Shagrone
				Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
				Всем привет. Нужен совет. Хочу сделать свап на приоровский движок. В машине установлен блок Бош 1.5.4 N с ДК (буду менять на январь 5.1, проводку не трогаем), система питания соответственно с обраткой, зажигания - с МЗ.
Хочу сделать свап на приоровский движок. Такой вопрос - можно ли на приородвиг поставить клапанную крышку от двигателя 2112 (с местом под МЗ), алюминиевые рога от двигателя 2112 и рампу старого образца с обраткой?
P.S. Тема конечно баян, но в поиске что то конкретное по данным вопросам не нашел.
				Встанет всё без проблем, по сути одинаковые моторы в основе своей. Отличие на ГБЦ в месте где прилив под ролики, если будеш ставить ролики 2112, то подложи под них шайбы 5мм.
