Страница 2 из 7
илюхин
Kamikadze писал(а):
Да, забыл сказать-крышка стала открываться очень резво.
Кого это неустраивает, тот может купить всего 1 пружину - это слабее...
Но все равно замечательно!
Еще раз спасибо S@Mу!!!
что за пружину использовал?
Kamikadze
См. мою ссылку выше.
Там и фото есть.
А пружина от педали сцепления на классику!!!
Подходит замечательно!!!
Очень доволен теперь!!!
Удачи!!!
dj_non_stop
Вот только никто не сказал о том, что пружинка петлю сильно царапает...
Да и после 3-х месяцев эксплуатации не держит уже пружинка-то....
Надо один раз додумать, как упор ставить, и пользоваться...
Сам купил упор, хочу поменяться на б/у у друга с 9-ки...
И по месту додумывать...
Kamikadze
Тоже верно...
Но, разве, этот самый упор не выворачивает багажник??? :wink:
Так что... думайте сами...
А чтобы не царапала пружинка - подложить малость что-нибудь...
Да, и растянуться, по-моему, не должна!!!
ARoman
поставил упор на крышку багажника на правую сторону, теперь когда открывается нужно придерживать крышку, иначе выстреливает, аж машина ходуном ходит.
Хотел поставить на левую сторону - сорвал гайку на петле, теперь не знаю что делать, менять петлю или оставить как есть.
dj_non_stop
там подкладывай не подкладывай, жесткостью пружины все равно срежет и расцарапает, что только не пробовал.
можно попробовать с б/у упором...
а че, упор нужно вместо болта петли закручивать?
кстати, а может торсионы убрать? выстреливать не будет так?
Kamikadze
А можно одеть на петлю кусок гофрированого шланга (разрезанного вдоль).
Думаю, поможет!!!
ARoman
Да, вместо нижнего болта, но аккуратно, чтобы не сорвать и не сильно, также чтобы не сорвать...
Там как раз всё по размерам подходит.
А нижнюю часть упора в месте, где ребро багажника начинает загибаться.
dj_non_stop
где багажник загибается? так там же нету площадки никакой? там же пустота?
ARoman
Как на картинке сверлим сверлом 7.5мм и гайкой с шайбой затягиваем!
http://www.nzik.ru/images/auto.jpg
S@M
Друзья, у меня эти пружинки стоят уже полтора года, ничего они не расстягаваются - работают как работали. Царапинки действительно есть (длиной 1 см, ширина - как иголкой, глубина мизерная), так что имея кронштейн такой толщины, вся машина сгниет и развалится, а кронштейн еще будет дооолго жить. Но каждому свое, ессно. Very Happy
taataa
Чуваки НЕ ПАРТЕСЬ! Пружинки, аммо... Берете и ставите дополнительный третий торсион рядом со штатным. И все!
David
Фото если можно
dj_non_stop
Поставил я упор газовый, поначалу боялся, а потом с товарищем поменялся на б/у и все же решился. Короче теперь доволен до попы!
Жаль только что торсионы всеже нужно оставлять.
Леха-Пермский
Kamikadze писал(а):
Всем!!!
Сегодня воспользовался советом S@Mа!!! (см ссылку)
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
Результат потрясающий!!!
А затраты равны 20 рублям!!! (2 пружины по 10 руб.)!!!
За что огромное спасибо этому человеку!!!
Всем рекомендую!!!
А цеплял пружину за что. с одной стороны саморез (это понятно), а с другой?
Леха-Пермский
А с другой стороны пружину за что цеплять?
dj_non_stop
Не цепляй пружину! Даже если тебе попадется очень качественная, то максимум на месяца 3, а если фиговая, то на 2-3 недели. Ставьте сразу амортизатор от девятки! Да и царапает там нехило... чем тока не пробовал обматывать.
P@S}{0K
pint писал(а):
Если не пожалеть денег и времени и установить электропривод замка с кнопкой от брелока, пользоваться багажником будет совсем комфортно.
слушай а как ты сделал солинойд плз отправь фото pashook1@rambler.ru или сдесь размести. Очень тебя прошу!!!!! Товарищи самароводы все у каго установлен солинойд прошу отправить мне фото вашей инсталяции или разместить сдесь. зы:только ваз 2115!!!! зыы: только родной замок!!! тк. вариант поставить от ваз 2110 не подходит...
P@S}{0K
кстате о пружине вещь хорошая у меня уже 3 месяца стоит, и нечего не растянулось Very Happy
Леха-Пермский
НУ дак за что там цеплять?
Akolino
ну дык открой багажник и глянь снизу на петли, там и есть твоя дырка Wink
Леха-Пермский
Эээээ дырки это в другом месте. И она конечно есть. но не у меня.
В машиностроении есть только ОТВЕРСТИЯ :grin:
David
Поставил сегодня газовую стойку в багажник - ПРОСТО СУПЕР, все работает как Швейцарские часы. До этого ставил пружинки (кто то в форуме посоветовал), но это было не то: крышка на ветру всё ровно качалась да и на пригорке полностью не открывалась. А стойка совсем другое дело, час работы и все на месте (использовал маленький самодельный кронштейн). Кого интересует, могу выслать подробное фото с местами крепления.
miki 2115
будь так добр пришли фото а то всю голову сломал спасибо
David
Куда слать то? Адрес какой?
Страница 2 из 7
