СергейS.Z
Всем привет Smile Просела водительская дверь на Ваз 2110.Просела так,что аж задевает верхним краем за заднюю дверь.В этом новичёк,не разу не косался .Регулируется как либо?Как вообще можно устранить данную процедуру?Все заранее спасибо.
Скоро займусь.шайбы наверно подложку.ну или кувалда
СергейS.Z
Надо заменить петли полностью или частично и перевывесить. Но тут надо пилить-варить, т.е. без инструмента и навыков лучше не соваться, лучше в таком случае съездить в сервис к кузовщикам.
Кирилл С
+1 шайба решает.
1973qwert
Все ремонтируеться даже без снятия двери. В поиск. И руки надо действительно прямые
5703
что мешает поменять петли? У меня есть, могу подарить
Gordan
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=350080&start=0
менял оси петель водительской двери на опелевские. дверь практически перестала болтаться.. стоило поменять еще ту откручивающуюся часть петли и думаю было бы лучше.
СергейS.Z
https://www.youtube.com/watch?v=3w9NUbDmwvI
Вот так никто не делал?Какие тонкости тут нужно знать?И вообще стоит так делать?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Просела водительская дверь на Ваз 2110
Спасибо конечно за подарок Smile Ищу вариант попроще.
Нет и тебе не советуем. У аффтаров сего кгеатива весь потенциал в бицепс ушёл, поэтому понимания того, отчего провисает дверь и как с этим бороться, нету даже близко Smile.
Приоткрываешь дверь, подпираешь её под каркас (в задней части) домкратом (чтоб не подрать краску и не продавить - подложи подходящий брусок). Чем слабее при этом открыта дверь - тем лучше. И потихоньку поднимаешь до появления характерного хруста. Затем убираешь домкрат и проверяешь результат. При необходимости процедуру повторяешь.
СергейS.Z
Спасибо.При возможности попробую Smile
