_Remus_
Авто: X6 E71’11 и Camry'19
Ну чо. Пьянка - зло. Принимайте в свои ряды. На синей волне купил Smok h-priv 220w черный, аккумы к нему, жижи две разных, зарядник для аккума.
Так то прикольно, нравится. Только нахрена мне интересно 220 ватт если я парю на 40 ваттах.
Добавлено спустя 29 секунд:
А так в принципе то что я хотел - херачит аки кальян.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Только чота комплектный шнурок не заряжает нихрена. Продаванша сказала шо так и должно быть. Меня налюбили или где? Аккумы лыжи по 3000мА.
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
_Remus_ писал(а): Только нахрена мне интересно 220 ватт если я парю на 40 ваттах.
херра ты.. я > 2 мес парю.. больше 30 ватт так и не ставил - начинает ватка гореть
serg26
Авто: 428i X F32
гмм... так это дело не от стажа парения зависит, а от намотки
у меня сейчас на Гриффине 25 две параллельки из нержи 0,4 по 6 витков - 95 ватт.
имярек
это я понимаю)
я намотал косичку на 2,5мм (или 3мм..чота не помню) ..5 витков.. по калькулятору там до 50 ватт можно ставить... но на 30 уже горячо и ватка начинает гореть
так что ставлю 26-28 и норм... так то с 15ватт начинал)
_Remus_
У меня два родных испарителя в комплекте. Как я вычитал в описании в инете, они чем то отличаются, не помню уже чем. Пробовал до 30 ватт снизить, пар прохладнее стал, но и вроде его поменьше стало, густота снизилась немного. Купил я сигу позавчера вечером. Сегодня поробовал обычную сигарету покурить, половину выкурил и выкинул. Бяка противная...
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
И эта, сегодня взял у чувака дижу попробовать - вишня с мятой, но пока не заливал. Она у него самозамешенная, крепость выше глраздо, у моих крепость 1,5мг, а у его -20мг. И еще смущает то, что его жижа явно более жидкая, а мои более густые по консистенции. Это нормально или где?
имярек
я вот тут жижу покупал.. одну и ту же.. 1,5 мг и 3 мг.. 1,5 показалась слабенькая, 3мг - ну очень крепкая... а тут 1,5 и 20
густая жижа значит больше глицерина..
serg26
Авто: 428i X F32
_Remus_ писал(а): а у его -20мг. И еще смущает то, что его жижа явно более жидкая, а мои более густые по консистенции. Это нормально или где?
это очень крепкая, не вздумай пробовать, слизистые обожжешь, это даже для егошек очень крепко, на норм баке - глаза вылезут
возможно никотин - концентрат был в гликоле разведен поэтому она у него жидкая такая
_Remus_
serg26
Цитата:это даже для егошек очень крепко, на норм баке - глаза вылезут
Вот это не совсем понял это. Можно подробней? И у меня норм бак или нет?
serg26
Авто: 428i X F32
егошка, пример
норм бак, пример
LAVik
вчера закурил сигу, так вспомнить что это, так меня так расисюнило... кашмар сиги точно зло...
намешал себе основы 80/20 1.5мг. 1л щас ток аромки добавляю. тирамису понравилась wapeflavirs.
_Remus_
у тебя хороший бак , но в него эту жижу которая 20-ка не лей...
тебе 70/30, или 80/20 надо и 1-2 мг никотина, а то как выше писали
serg26 писал(а): глаза вылезут
короч передоз никотиновый поймаешь с дуру...
почитай про его симптомы, эт примерно как пачку сигарет в рот запхать как в ну погоди, ток потом как омеба под катком себя чувствовать будешь.
_Remus_
А вариватт и термоконтроль это как? У меня ща на экране написано 40 ватт и типа режим Софт. Ну там еще количество сделанных затяжек и 0,20 сопротивление вроде как? Подскажите вообще что будет меняться при изменении этих значений?
serg26
Авто: 428i X F32
_Remus_ писал(а):А вариватт и термоконтроль это как? У меня ща на экране написано 40 ватт и типа режим Софт. Ну там еще количество сделанных затяжек и 0,20 сопротивление вроде как? Подскажите вообще что будет меняться при изменении этих значений?
http://reprova.com/calc/
_Remus_
Нямка
Эта. А чо там за типа элитные жижи говорили? Это которые? Ссыль можно? Пробовал кто их?
_Remus_
Хрена. Набрел тут на одном сайте. Американские жижи. Косарь за 15мл...
Marilyn
в123вв
_Remus_ писал(а):Нямка...
Лучше бы анашки покурили и забыли бы про никотин
serg26
Авто: 428i X F32
в123вв писал(а):_Remus_ писал(а):Нямка...
Секрет 123-го раскрыт
в123вв
Вас пичкают самым коммерческим наркотиком, не имеющем практически никакого действия, но с сильнейшим привыканием. Делают деньги на попавшихся в никотиновую ловушку
имярек
serg26 писал(а):в123вв писал(а):_Remus_ писал(а):Нямка...
кстате ... а чего бы туда залить чтоб стало весело?
... и мне... и друзьям
в123вв
Цитата:...Хорош ли никотин сам по себе? Хорош — не то слово. Никотин чудо как прекрасен. Сами по себе H-холинорецепторы не являются возбуждающими, но они модулируют и влияют на другие активирующие нейромедиаторы. Никотин провоцирует выброс дофамина и глутамата (главный возбуждающий нейромедиатор мозга), в меньшей степени — серотонина и катехоламинов (адреналин и норадреналин). Таким образом, никотин оказывает положительное действие на когнитивные процессы и мышление, концентрацию и внимание, стабилизирует эмоциональный фон, повышает устойчивость к стрессовым факторам, оказывает противотревожное действие, ускоряет реакцию, улучшает избирательную аудиальную и визуальную чувствительность.
Некурящие люди, которым давали вдыхать водяные пары никотина (относительно плацебо), показывали лучший результат на сложных тестах и заданиях, демонстрировали более высокие показатели в концентрации, скорости выполнения задачи, избирательном внимании и рабочей памяти...
Вся проблема в том
Цитата:"Кто не знает, курение приводит к мозговому выбросу дофамина — вещества, которое отвечает за ощущение благополучия: курильщик берет это благополучие в долг у своего будущего и превращает его в проблемы со здоровьем."
Виктор Пелевин.
И в том, что
Цитата:...Никотин только в малых дозах стимулирует Н-холинорецептор. При нагнетании концентрации чувствительность к нему падает вплоть до полной блокады рецептора, именно поэтому никотин нейротоксичен и может привести к смерти при передозировке. Н-холинорецептор — это лиганд-зависимый ионотропный рецептор, действующий как протонный канал. Он очень быстрый и очень чувствительный. Быстрая реакция, быстрая десенситизация, быстрый выход на плато толерантности.
Поэтому первая сигарета с утра так сильно выделяется: за 10–12 часов без курева рецепторы возвращаются на исходную позицию. Все последующие уже особого эффекта не оказывают — мы садим их одну за другой, только чтобы избежать синдрома отмены.
По этой же причине, в отличие от всех прочих наркотиков, у табака нет явного опьянения и измененного сознания. Рецепторы выходят на плато гораздо раньше, чем будет достигнуто выраженное психоактивное действие, и дальнейшее повышение концентрации никотина в плазме затрагивает только соматический компонент: за счет выброса адреналина и норадреналина сужаются мелкие артериолы (причем не везде, например сосуды кожи и головного мозга сужаются, а сосуды скелетной мускулатуры, напротив, расширяются), повышается центральное и периферическое давление, учащается пульс (вплоть до угрожающих тахиаритмий и острой сердечной недостаточности), перевозбуждается периферическая симпатическая нервная система (за счет этого при никотиновых передозировках развиваются тошнота и рвота).
Таким образом, психостимулирующее, субъективно приятное действие растет только до некоторых пор, после чего полностью перекрывается нарастающими неприятными проявлениями общесоматического перевозбуждения...
serg26
Авто: 428i X F32
имярек
serg26
где взять?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
нашел
mastervictor
Сел вчера поэкспериментировать.
Намотал паралельку.Не пошла,туго тянуть одну спираль на Белусе,или привык уже к кольянной тяге!
Вернулся к двум спиралям,только увеличил сопративление,гораздо лучше!
Добавлено спустя 41 секунду:
имярек писал(а): где взять?
Да это всего лишь аромка!
Молоко залей!
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
serg26 писал(а):две параллельки из нержи 0,4 по 6 витков - 95 ватт.
Сколько в Омах?
serg26
Авто: 428i X F32
Сколько в Омах?
было 0,12
сейчас намотал косичку-сетку 0,2Х8 на 2,5 мм отвертку, кантал, две спирали, хуже. Нагревается долго, стреляет.
mastervictor
serg26 писал(а):было 0,12
На 90 Вт!Там жижа кипит же!
Я при прежних 30Вт,получилось увеличить сопротивление с 27Ом,до возможных 31Ом=пар стал более прохладный!(0,38 нержа на 2,5 сверла,впихнув 9 витков)
