Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
Доброго времени суток форумчане. Меня зовут Аслан я из Казахстана г. Атырау (бывший Гурьев). Имею автомобиль ВАЗ 2111 2006 г.в, с двигателем 21124 1.6 16V пробег 227.000 км. Приключилось у меня такая проблема: после замены 4-х форсунок (менял в марте месяца): при старте двигателя на холодную вернее с утра стартер крутит бодро но не схватывает ДВС, при повторном пуске уже бывает хочет схватить но не заводится, и с 3-ей попытки может завестись но при этом обороты медленно поднимаются и начинает работать. При пуске с нажатой педалью газа вообще не заводится. А если на заведенном нажать педаль газа то ДВС захлебывается и начинается троение даже может заглохнуть. При этом всем Джекичан не загорается. Бывает даже приехал на работу авто постояло до обеда и заводится со 2-ой попытки это даже при температуры окружающей среды +42С. Как только ДВС завелся надо дать чуть чуть поработать и после начинать движение. Проверял катушки зажигания методом отключение фишек по очередно ДВС меняет работу путем троение, катушки стоят новые. Свечи зажигания менял 3 тыс. км назад. Почистил ДПКВ и проверил проводку на обрыв - все в норме. Ставил заведомо исправный РХХ и ДПДЗ. Поменял ДТОЖ. Воздухан стоит новый. Давление в топливной рампе пока не мерил (нет манометра). Фильтра грубой и тонкой очистки менял ближе к зиме 2015-ом в том числе ДМРВ. Вчера отсоединил фишку с ДМРВ завел авто при этом обороты двигателя не поднялись выше 1.000 об\мин, как только поехал ДВС заглох и естественно горел ЧЕК. Осенью прошлого года обнаружил что шипит ВУТ, особенно когда глушу двигатель слышен как ВУТ травит воздух (шипит), педаль тормоза не тугой нажимается без всякого усилия. Авто разгоняется медленно как буд-то еду груженным, при разгоне на первой скорости авто как-то вяло разгоняется, на остальных передачах все ок без провалов. На ХХ при резком нажатия педаль газа заметно как ДВС захлебывается потом происходит отзыв. Прошу Вас помочь мне может у кого-то была такая ситуация. Заранее благодарю.
d.dmitry
Номер на форсунках старых и новых одинаковый?
Провода на форсунки не перепутал 1-2? А то есть умельцы.
Подсосов мимо дмрв нет?
Самое простое тут, это поставить обратно старые форсунки, ясно будет в них ли дело.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
А ГРМ как поживает? Метки на месте, Шкив коленвала не болтается, не провёрнут. Давление топлива надо всё таки замерить, манометр хоть от насоса для колёс подойдёт, шланг только примастырить.
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
Как доеду до дома с работы посмотрю номер старых форсунок.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
шипит дроссель обводной канал если что.
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
В данный момент стоят такие форсы. Фотки из интернета.
http://www.kupitstoyki.ru/shop/forsunki/-vaz-2110kalinapriora-1416/
При покупки авто стояли такие только розового цвета вроде Сименс.
http://nadomkrat.ru/toplivnaya-sistema/kak-pochistit-forsunki-na-vaz-2114-svoimi-rukami
Когда еще ездил на старых форсах ДВС троил и при езде мигал ЧЕК и горел.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Хотел проверить ремень ГРМ но столкнулся с проблемой не могу открутить болт демпфера, у меня изношено сцепление схватывает в конце верху. Пробывал ставить на 5-ую передачу и педаль тормоза в пол полюбому прокручивает и не стопарит. Демпфер пробывал потрясти стоит мертво без люфтов.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Провода от форсунок не путал местами. Все подключено как положено.
LAVik
Aseke_kz писал(а):Осенью прошлого года обнаружил что шипит ВУТ, особенно когда глушу двигатель слышен как ВУТ травит воздух (шипит), педаль тормоза не тугой нажимается без всякого усилия.
не вижу что ты его поменял
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Aseke_kz писал(а):...Авто разгоняется медленно как буд-то еду груженным, при разгоне на первой скорости авто как-то вяло разгоняется, на остальных передачах все ок без провалов....
ИМХО шпонка шестерни шкива генератора смята.
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
LAVik писал(а):Aseke_kz писал(а):Осенью прошлого года обнаружил что шипит ВУТ, особенно когда глушу двигатель слышен как ВУТ травит воздух (шипит), педаль тормоза не тугой нажимается без всякого усилия.
Я ВУТ еще не менял.
LAVik
Aseke_kz
шлаг который на вут идет заглуши и пробуй заводить.
Добавлено спустя 33 секунды:
а так у тебя подсос неучтенки едет через вут
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
serg_42 писал(а):Aseke_kz писал(а):...Авто разгоняется медленно как буд-то еду груженным, при разгоне на первой скорости авто как-то вяло разгоняется, на остальных передачах все ок без провалов....
Завтра после работы буду пробывать снять шкив коленвала. Кто что посоветует по снятию демпфера без посторонней помощи. На ютубе видел видео от В Гараже от Сандро, так он под домкратил пер. правое колесо и под заднюю часть колеса положил кирпич что-бы колесо стояло не подвижно. Таким образом он открутил болт шкива.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Я в курсе про подсос и про неучтенный воздух. Как и чем заткнуть шланг ВУТа ? Завтра с утра сниму видос. Как сюда вставить видео ?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если ли разница шестерни коленвала от ВАЗ 21124 и 21124 ? просто лежит в клодовке.
andrmar
Aseke_kz писал(а):Если ли разница шестерни коленвала от ВАЗ 21124 и 21124
Естественно 21124 и 21124 ничем не отличаются
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Aseke_kz , я откручивал стартером.
еали ключ хороший, можешь попробовать. только упри надежно.
шестерня 2112 ? нет разницы , такаяже
лучше давлением займись .
заткнуть надо не шланг вута а штуцер на впускном ресивере.
шланг сними и штуцер заткни
видео на ютуб если есть там аккаунт, ссылку сюда.
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
andrmar писал(а):Aseke_kz писал(а):Если ли разница шестерни коленвала от ВАЗ 21124 и 21124
Ошибочка ваз 2114
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Aseke_kz писал(а):[qu
Ошибочка ваз 2114
не пойдёт
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
Спиди Гоньсчег писал(а):Aseke_kz , я откручивал стартером.
шестерня 2112 ? нет разницы , такая же
Допустим я так откручу болт, но как его затянуть обратно ?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Вот снял видео сегодня утром
https://www.youtube.com/watch?v=yr2Lxy239hs
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
А что с маслёнкой? что не горит?масло контролируешь?
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
Масло датчик не горит с момента покупки авто. ДВС начал жрать масло, масло в ДВС менял 2 тысяч км назад уровень был на макс. теперь уровень стоит на середине. Я пробывал отключив провод от датчика давление масло и зажимал на массу индикация не горела на приборке.
andrmar
Aseke_kz писал(а):Я пробывал отключив провод от датчика давление масло и зажимал на массу индикация не горела на приборке.
Лампочку в приборке не пробовал менять?
Aseke_kz
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2111
andrmar писал(а):Aseke_kz писал(а):Я пробывал отключив провод от датчика давление масло и зажимал на массу индикация не горела на приборке.
Нет не пробывал.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Цитата:Лампочку в приборке
там светодиод. он не меняется . если только стрелки сдёргивать. полностью разбирать и выпаивать
[spoiler]
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Спиди Гоньсчег
А нафига ты такую приборку нарисовал? На приборке автора всё проще. Лампочки в патрончиках и меняются элементарно.
andrmar
Спиди Гоньсчег писал(а):там светодиод. он не меняется
Серьёзно?
А мужики то не знают
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Kogor писал(а): такую приборку нарисовал
лыжи за ролики чёт заехали.... что вижу у себя за штурвалом , о том пишу
из другой темы навеяло
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
andrmar писал(а):мужуки то не знают
теперь знают
mikong
Авто: 21114
Aseke_kz писал(а):Допустим я так откручу болт, но как его затянуть обратно ?
Очень просто. Ставим авто на передачу и выжимаем тормоз до упора и крутим крутим болтик что есть силы. Этот болт затягивается с усилием 10кг\100 н\м
