lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Почему у вас витки спирали не плотно друг к другу?
mastervictor
lml-83 писал(а):Почему у вас витки спирали не плотно друг к другу?
ХМ!Значит можно еще увеличить сопротивление!
Да как получилось!
serg26
Авто: 428i X F32
mastervictor писал(а):serg26 писал(а):было 0,12
На 90 Вт!Там жижа кипит же!
Я при прежних 30Вт,получилось увеличить сопротивление с 27Ом,до
так она и должна кипеть, иначе пара не будет
mastervictor
serg26 писал(а):так она и должна кипеть, иначе пара не будет
Неее,ну понятно!
Как это объяснить то?
Она уже не просто испаряется,а горит,что ли?!
serg26
Авто: 428i X F32
mastervictor
serg26 писал(а):нет, меньше сопротивление - большая мощность
Это понятно!
Я калькулятором не пользуюсь!Намотал,и методом "тыка",меняю мощность.Меньше мощность,больше вкуса!
Добавлено спустя 18 минут 25 секунд:
Земляк-кулибин!
Цитата:Насадил на Тсунами 2 таких монстра. Споротивление 0.15 Ом, не смотря что калибр основной проволоки 0.3. И тем не менее из-за того, что основа нержа - прекрасно работает ТК.
(подумывает о намотки койлов на продажу)
serg26
Авто: 428i X F32
я разочаровался в подобной, жирной намотке, греется долго - инерция, стреляет
параллелька 6-7 витков - оптимально имха
mastervictor
Соглашусь!
LAVik
пролюбил я свой кангер 50W...
в чт за RX200S поеду... и наверно бакодрипку RTDA возьму.
LAVik
не ... ртда не беру. А беру грифин 25мм.
mastervictor
Белус всем хорош,обьем,вехняя заправка,простота,не течет,ему бы еще стойки на два болта,что не критично,и цены бы ему не было!
LAVik
взял. rx200s+griffin25+3аккум (lg шоколадки).
капец он валит на 2х спиралях -я вам скажу
Добавлено спустя 45 секунд:
я помоему 2-й в городе с таким железом.
mastervictor
LAVik
EZDOK23
Авто: Ford C-Max tit
mastervictor
LAVik писал(а):Жена и сын есть...
А любовница?Ты же лоловец!Должна быть!
LAVik
EZDOK23
не. заипок... но я его еще не перематывал...
mastervictor
небыло, нет, и не надо
mastervictor
LAVik писал(а): но я его еще не перематывал...
Дай знать,на него много руку надо набить,чтоб не тек!
LAVik писал(а):небыло, нет, и не надо
Такие признания на ЛОЛе?!
LAVik
mastervictor
на эту тему есть другие темы(тафталогия)
я б отписался там.
mastervictor
LAVik писал(а):я б отписался там.
Проехали!
mastervictor
Кум самогонку заправил,осталось,теперь я попробую в жижу!
mastervictor
Сегодня сделал третий заказ жижы.
Можно подвести личный итог!
0,5л жижи на месяц!
По деньгам и за тыщу в месяц не выходит!Экономия!
Но не ради экономии с табака уходил!
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Где и почем купить эту дудку чтобы заипца было? Только без этих ваши сложностей и терминов типа дрипак-куипка и прочих мегаомов.
тупо купить норм дудку и жижу
mastervictor
Косолапый
Это потом собирать надо или как?
Писец какие сложности.
