Страница 31 из 31
много написано. а я вот лично не пойму, зачем кнопку переносить, если руль сток очень удобно. руку в руль просунул и нажал. на рио очень не хватает этого.
Чтобы благодарить аварийкой.
У вас так не принято? Smile
На ходу ??? wwow
Zver_042
У меня на штатном месте кнопка, как то наловчился, всегда благодарю, и вроде вполне удобно, то есть дискомфорта не испытываю, на автомате происходит, на акценте посреди панели кнопка аварийки, уже непривычно становится Smile
Да и переносить её некуда к сожалению даже просто для пробы, может тоже понравилось бы. Pardon
Dima Che
.kkursor писал(а):
Dima Che
Одного квадрата хватит.
Спасибо!
Вообщем я решил убиться, но сделать.
Очень уж хочется по человечески ездить.
Кнопку найду, найду провода и реле, все сделаю.
Леонид81
Привет! Помогите советом! Задавал вопрос, но в другой теме, переслали сюда.
Евро кнопка аварийки. Поворотники в норме, а вот аварийка еле светится!
Померить напругу на поворотниках пока не могу мультиметра нема. Но вот вспомнил одну особенность: при постановке на сигнализацию аварийка моргает нормально. Путём логического размышления пришёл к выводу, что дело в: кнопке либо косякнул при подключении кнопки в схему???
Последний раз редактировалось: Леонид81 (20 Сентября 2016 18:11), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
да, тестер нужен для прозвонки
С чего началось?Или ты только что эту "еврокнопку" сварганил?
Леонид81 писал(а):
мультиметра нема.
Он не особо и нужен,хоть ламповый пробник желателен.
А вот по какой схеме делал и на каких релюхах - знать обязательно!
Леонид81
Да сразу началось и продолжается уже оч. давно и похоже даже, что со временем стали мигать ещё тусклее (хотя может показалось) сейчас почти не видно мигания ламп.
Схема: может красный провод все же лишний в схеме? под рукой были тока аудио провода, собирал из них, тоже как вариант просчёта?
Размер файла: 46.26 KB
Просмотрено: 600 раз(а)
КРАСНЫЙ это главный провод питания схемы и подключен он правильно.
Без КРАСНОГО аварийка работать не будет.
Леонид81 писал(а):
сразу началось
Значит накосячил где-то.
Проверь какие напряжениЯ на клемме 8 (Красно/черный провод) и потом клемме 4 (Черно/красный) колодки штатной кнопки.
Мерить клеммы конечно относительно массы при включенном зажигании два раза.
Сначала при отжатой кнопке аварийки,потом нажав её.
Мотор при этом можно не заводить.
Леонид81
Леонид81 писал(а):
сразу началось
На сколько я помню Красный провод это ноухау какого то Кулибина (чего то он там постоянно запитывает) типа он доработал основную схему, а так + не от туда должен браться первоначально (правда не помню от куда)
Придётся всё в тысячный раз перепроверить.
Аудио провод из которого все собрано не может давать слишком большое сопротивление?
И довольно грамотное ноу-хау! Good
А ты и не можешь помнить откуда,т.к. в первоначальном варианте схемы это ВООБЩЕ НЕ УКАЗЫВЛОСЬ,а давалось на личное усмотрение. Smile
Видишь слева под красной линией еще виднеется надпись +12В? Wink
А теперь взгляни на эту схему:
Видишь ФИОЛЕТОВЫМ проводом как раз и соединяются вывод 8 старой кнопки с выводом 2 новой?
А ты говоришь:"Кулибин". Smile
Аудиопровод - понятие растяжимое.
При токах потребления данной схемой пойдет любой провод сечением от 0,75 квадратов.
Леонид81
Всё дело в массе оказалось (как всегда. первым делом смотри массу)
Тока вот в ходе работ вскрылась особенность: при включении аварийки нагреваются провода и сильно греется колодка старой кнопки (в неё приходят все аудиопровода. причём после колодки заводские провода не нагреваются), постепенно релюхи тоже начинают нагреваться (но это скорее всего из-за нагрева колодок). Причём греются только те части схемы (примерно с одинаковой интенсивностью все) где использован аудиопровод.
Может всё же сопротивление у него великовато или опять косяк в схеме???
Какой еще массе? wwow
Она нужна только для четырех катушек реле,а ток на них в сумме идет всего около 0,5 ампера.
Так что быть такого НЕ МОЖЕТ!!! nea
Какое сечение у них?
Значит контакт в ней плохой!
Ты клеммы на провода напрессовывал,или в колодку просто сунул зачищенные провода? wwow
Так и должно быть!
ВСЕ релюхи довольно ощутимо греются.
Можешь убедиться например по реле ближнего в ЧЯ.
Леонид81
Массой я минус обозвал ))) на новой кнопке под индексом А. Она у меня к колодке габаритов вместе с минусом схемы вкрячена (после осмотра данных проводов светить стала норм). Есть подозрение: т.к. родные провода резать не стал на клеме габаритов, а вывел скрепками прямо из клемы.
Провод 0.75 визуально (кроме mystery на нём сцука ничего не написано).
Всё конечно же на клемах (обжимал всё правда пасатижами) сидят плотно.
Страница 31 из 31
