denisk
Авто: 21104М, август 2005
ВАЗ 21063, 1,3 л., 8 кл., колбасит на ХХ двигатель, если выжать педаль тормоза, при этом вакумник издает характерное шипение. При отпущеной педали не шипит. Неисправность или для классики это нормально? Подскажите, плиз?
Кстати компрессия 12,12,12,12. Свечи ирридиевые, зазор 0,7, цвет насыщенный коричневый, т.е. обеднения смеси вроде нет, карб чистили. Да и вообще это как-то сразу началось, а вот вакумник шипел или нет до этого не понятно.
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Если вакуум шипит при нажатии на педаль, то пока поездить можно, не обращать внимание, а вообще лучше всего его перебрать. Или можно поробовать подтянуть гайки на ваккуме, если будет шипеть, то лучше поменять... Ты вакуум проверял? На выключеном двигле покачать педалькой, она должна накачаться, потом завести двигатель при нажатой на педаль тормоза. Педаль должна провалиться...
denisk
Knauf1986 писал(а):Если вакуум шипит при нажатии на педаль, то пока поездить можно, не обращать внимание, а вообще лучше всего его перебрать. Или можно поробовать подтянуть гайки на ваккуме, если будет шипеть, то лучше поменять... Ты вакуум проверял? На выключеном двигле покачать педалькой, она должна накачаться, потом завести двигатель при нажатой на педаль тормоза. Педаль должна провалиться...
это-то конечно само-собой проверял. Сейчас вопрос вот в чем. Пережимаю шланг вакумника к коллектору - двиг работает ровнее, но если менять вакумник, то новый не должен шипеть как старый, а то может так и должно быть?
Knauf1986
Нет, новый не должен шипеть. Может у тебя в вакууме воздушный фильтр засорился...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
А ход педали тормоза какой у тебя?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Конечно не должен шипеть!!! Переборка - лишний гемморой! 99 % что не отремонтируешь! Я разбирал на 2141 (конструкция идентичная) всё закончилось тем что психанул и закинул его (дело было в 95 году - дефицитная была вещица). Купил новый поставил...
