alexan1690
Авто: Ваз 21102 1.5 8кл
Все привет. ВАЗ 2110, 8 клапанов, 1.5. Пробило прокладку ГБЦ, снял голову, распредвал выставлял по метке на кожухе. Итог снятия тот что на фото. Подскажите что с клапанами. Ремонт или регулировка?
| 20161006_192637.jpg |
481.05 KB |
194 раз(а) |
| 20161006_192639.jpg |
415.1 KB |
204 раз(а) |
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alexan1690
1-й и 4-й похоже что горелые судя по цвету. На поверхности башки видны забоины (сверху в центре на фото). Поэтому лучше всего клапана рассухарить (хотя бы выпускные), промыть, пролить и проверить на люфт. При необходимости починить найденные косяки. Плоскость также желательно фрезернуть.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Раз уж скинул дефектовка и ремонт ГБЦ по полной.
alexan1690 писал(а):Подскажите что с клапанами.
правильно и интересующее тебя это
Bosoi писал(а):дефектовка и ремонт ГБЦ по полной
Если на клопах нет трещин- яб поменял маслосьемные и ездил дальше год не заглядывая.ну можно ещё пролить и прилететь.хотя если люфт направляек- притирать бессмысленно
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
алекс спб +1, проверить герметичность и если всё норм - поставить голову на место. Если хочется гарантий неповторения пробоя - поставить на прокладку-металлопакет от грантомотора.
Bosoi
Предупреждений: 2
А почему пробило не как крутил сильно, аль кипитнул в пробке где прокладка, где фото, где рассказ про чп ?
Я за дефектовку и ремонт, а дефекты будут, в таких моторах их не может не быть.
Хотя бы маслосъемные махнуть и то дело.
snow02rus писал(а):Если хочется гарантий неповторения пробоя - поставить на прокладку-металлопакет от грантомотора.
чтоб поставить грантопрокладку надо голову брить 100%, в противном случае сразу будет как дуршлак, со всех щелей засцыт.
Bosoi писал(а):Я за дефектовку и ремонт
да и так даже логически, снял такой кусок железа, почему бы сразу всё и не проверить, снимать ГБЦ раз за разом тоже не фонтан тема.
snow02rus
Dranik писал(а):чтоб поставить грантопрокладку надо голову брить 100%, в противном случае сразу будет как дуршлак, со всех щелей засцыт.
Уж жути не нагоняй, если головку до того ставил не дурак затянувший болты до усpaчки - ничего не потечет. У жестяной прокладки спецслои для герметизации неровностей и лично я ни разу еще не видел мотора с жестянкой и с прогаром\пробоем или текущего.
snow02rus писал(а):если головку до того ставил не дурак затянувший болты до усpaчки - ничего не потечет.
если бы да бы мешает,
а ещё к вашему сведению голову ведёт от температуры потому что алюминий .
Чем паронит обычный плох? За 7 лет раз 15 гбц снимал и ставил на сток паронит.обтягивал от руки в 5-6 заходов.тока 2 раза перетягивал- текла
snow02rus
алекс спб писал(а):Чем паронит обычный плох?... тока 2 раза перетягивал- текла
Сам себе ответил
Bosoi
Предупреждений: 2
алекс спб писал(а):За 7 лет раз 15 гбц
Почти раз в два года да ты что мазохист.
Bosoi
Сменил 3 авто и все укатайки.это нормально для 10+ лет
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
за ремонт гбц. все притереть. колпачки втулки . плоскость фрезернуть.
