найти бы еще в питере такой
Проводок с красной клеммой ... на плюс его на шпильку гены вешать?
Измерительный вход! На АКБ Измерительный вход!
На АКБ
Измерительный вход!
Сделать выносным.
Ток за кольцами гляди ,щетки втн любят медь до ужаса))
Рекомендую Энергомаш (не реклама)
реле стеклоочистителя с регулируемой паузой - работает очень плохо
куплено 9402.3701-03
теперь горит лампа на приборке тускло.
хорошо, что правильный попался
откусить можно ведь только одну ножку?
или лучше выпаять?
На нем умный "двухвостовый" РН нового образца.
Правильно понимаешь!
Если умеешь хорошо паять и гарантированно дорожки платы не перегреешь,тогда его можно выпаять совсем,но достаточно одну ножку откусить/отпаять.
Инородный объект удалён, приборка более не досаждает свечением.
Спасибо!
если там на выходе обнаружиться чо-нить типа КТ829А2
заменю его на какой-нить подходявый полевик...
Инфа так, к размышлению... Не утверждаю, что все изделия от "Энергомаш" косячные... просто имейте в виду...
Так ты же вроде уже проделывал это с положительным результатом.
в результате их изделия не рассматриваю в качестве варианта...
их реле дворников с регулируемой паузой, тоже косячное...
