Street-eee
Авто: ФФ1
Alexandr008 писал(а):Товарища с машиной
это да, редко получается что сразу все есть и ничего не сломаешь...
Лысик
Street-eee писал(а):я за резьбу переживаю в основном, там бы не потекло
Я на обычную фум-ленту сажал, даже не потеет.
Посмотрел..всё же с весны 2014 я с ними, накатал 85ткм.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
wirtgen писал(а):парильщик писал(а):
Завтра буду действовать уверенней..., пропихну...
Нормально там лезет , запихывай
Всё на месте....
"Как доктор прописал"
Возле левого поворотника, в углу есть щель, туда датчик и определил..., ему там самое место...
Всем спасибо
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ваз 21099 карб -- Заправил сегодня полный бак бензина . Поставил машину перед подъездом ,пошёл домой ,возвращаюсь к машине а водителеьская сторона переднее колесо .вернее под ним лужа бензина ,нагнулся посмотреть ,потрогал трубку которая идёт на бензиновый фильтр ,сухая а вот перемещая руку в низ трубки обнаружил мокроту бензина. Неужели могла она лопнуть ,может у кого такое было ? С чего начинать то ?
Garik36
У меня эта трубка вывалилась из держателя, крепящего ее к лонжерону, и стала тереться о привод левого колеса. Вовремя заметил и закрепил. А могло дойти и до дырки.
Дымдыр писал(а): С чего начинать то
С размещения вопроса, замечу, ниачём, в теме, которых полно для этого, и с замены топливопровода...
Как вариант, временный, одеть шланг бензостойкий на трещину, и обжать хомутами с обоих концов...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Октября 2016 22:04), всего редактировалось 1 раз
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Garik36 кстати эту трубка у меня уже давно не закреплена ,ты думаешь там есть место где может тереть о привод ? И как ты решил эту проблему ?
Garik36
Дымдыр писал(а):ты думаешь там есть место где может тереть о привод ?
Да, есть.
Дымдыр писал(а):И как ты решил эту проблему ?
Взял подходящий кусочек металла, согнул кронштейн, и с его помощью намертво присобачил трубку к лонжерону, используя штатное отверстие на нем.
Дымдыр писал(а):там есть место где может тереть о привод ?
Наклонись - убедишься.
Дымдыр писал(а):как ты решил эту проблему ?
kazak1102 писал(а):одеть шланг бензостойкий, и обжать хомутами с обоих концов...
Либо взять шланг подлиннее и от места повреждения (отрезав лишнее до этого места) проложить его до фильтра тонкой очистки.
Это уже не временно,а на постоянку.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребята спасибо ,завтра займусь этим делом.
Дымдыр писал(а):завтра займусь этим делом.
До завтра через эту дырку у тебя весь бензин на дорогу вытечет,ведь бак выше этого повреждения.
Дымдыр писал(а):Заправил сегодня полный бак бензина
А к утру будет пустой,если кто сигарету,или спичку не бросит.
Иди,замажь хотя бы мылом!!!
Street-eee писал(а):Может пара практических советов есть каких?
определись что собрался делать или стойки менять с опорниками или же подвеску трясти полностью от сюда и плеши , ну и как сказали ниже, кого нить на авто что если что в магаз гнать.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
т808 с твоих слов пошёл к машине ,бензину накапало не очень много ,но я перестраховался и подложил кусок фанеры и наехал на него ,что бы машина стала с наклоном к баку ,также подложил флягу отрезанную + под неё и ещё картон. Завтра на свету буду разбираться. Спасибо Вам .
пятнайбых
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Доброго дня.нужна ваша помощь.хочу избавиться от тряски в руле от.особенно от так называемой " стиральной доски" на дороге.лазия в нете ничего путного не нашёл.может кто то поделиться решением этой проблемы.рейку я доработал втулку новую поставил и ещё добавил пластиковые трубы которые на канализацию идут.отрезал кусок и резал в доль,потом подгонял под вал,и так несколько таких кусков.вот год уже этой доработке,люфта нет.подвеска проверена,все в норме.вот хочется избавиться от этой тряски.[/u]
Vik
Авто: 2108
Можно попробовать чуть сдуть колёса.
пятнайбых
На форуме 8 лет
Vik писал(а):Можно попробовать чуть сдуть колёса.
1.9 в колесах
брат шумы
Street-eee писал(а):намечается еще замена стоек с опорниками, ключи вроде все есть, для штока два цилиндрика есть, съемник шаровых и рулевых есть, стяжки пружин есть, правда опасные, попробую взять нормальные, и собственно сами стойки и опорники. Что купить еще? Болты крепления к кулаку куплю на всякий, рулевые наконечники вроде живые, что еще купить что может сломаться или после замены чего придется опять сход-развал делать?
Может пара практических советов есть каких? Так то много начитался, в голове каша уже, везде по чуть-чуть, либо в общих словах, без нюансов
болгарка с отрезным диском ,чтоб срезать развальные болты
Vik
Авто: 2108
брат шумы писал(а):болгарка с отрезным диском ,чтоб срезать развальные болты
Мне однажды доводилось снимать поворотный кулак и высверливать остаток болта - очень уж приржавел, не выбивался.
Vik писал(а):Мне однажды доводилось снимать поворотный кулак и высверливать остаток болта - очень уж приржавел, не выбивался.
Разогрев помогает...
Мне помогло тупое сверло... Подрезал болт, засверлился, а потом тупым сверлом с пристрастием... Сверло на помойку, а болт таки пошёл, выбился...
Других методов под рукой не было...
брат шумы
Мне помогло тупое сверло... Подрезал болт, засверлился, а потом тупым сверлом с пристрастием... Сверло на помойку, а болт таки пошёл, выбился... Других методов под рукой не было...
геморой.если сразу не пошли болты,то тупо резать их болгаркой и вышибать
брат шумы писал(а):то тупо резать их болгаркой и вышибать
Так выбивал, расклёпывается и ни с места.... Сверло помогло...
Мазать надо при сборке, а мне в сервисе до этого за пару лет делали, насухо, хоть и просил мазать...
Vik
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):Vik писал(а):Мне однажды доводилось снимать поворотный кулак и высверливать остаток болта - очень уж приржавел, не выбивался.
Греть газом весь кулак - перегрееш подшипник... Только и остаётся тупым сверлом локально греть
брат шумы
kazak1102 писал(а):Мазать надо при сборке, а мне в сервисе до этого за пару лет делали, насухо, хоть и просил мазать...
само собой.я графиткой мазал развальные 5 лет назад и этим летом спокойно их вытащил,даже новые не потребовались.а так постоянно наблюдаю как знакомые с ними мучаются
Лысик
пятнайбых
Поставить демпфер рулевого вала, правда не 5 копеек стоит.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
пятнайбых писал(а):подвеска проверена,все в норме.
Если с подвеской всё в норме , руль тогда причём?
