Страница 2 из 3
d.dmitry
vova_shv Вот как всё сложно, а казалось бы чё там делов то.
Когда раз 150 свою машину прошьёшь, своими прошивками для изучения чего куда крутить, тогда может понятно станет.
По уозу внимательнее со стоком сравни, +- там всё в пользу.
Смесь в мощностном мне такая нравится, чё непонятно. Накрути 12 смесь, попрёт машин))
Цикловое как цикловое, прошей себе зацени, не понравится шей другую прошивку, не нравится снова - ещё шей)
Если очково шить, то не надо туда лазить.
Вообще чтоб чтото понять, надо шить шить шить свою машину.
vova_shv
Такое ощущение, что получил ответ от гуманитария.
d.dmitry
Своими мозгами надо, своими pst
vova_shv
Ну ты прям как в детском садике... Smile
Хочешь, что б тебе готовую инструкцию дали чего куда крутить и по какому принципу? Да ещё и на всеобщее обозрение? Smile
Люди этим на хлебушек зарабатывают, потратив на изучение вопроса не один нормо-час. Wink
Дальше сам допетришь?
vova_shv
vova_shv
Изменились Вы, в худшую сторону. Именно так всем и отвечайте, ведь для таких ответов любой форум и задумывался.
Ты забыл добавить - "ИМХО". supercool
vova_shv
Это не ИМХО, а логическое заключение, следующее из Ваших действий.
Dewon777
прошил ТХ54. разгон до 100 16.4с. хуже чем на предыд-й. на ходу ещё не пробовал.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
NAUexx а это называется поделится опытом.
Dewon777
я про форум скажу . помогают . но порой умники язвят и выёживаются. неприятно..
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Xullet в чём дело? пробег 170тыщь. заменены кольца. обкатаны 2000 км. компрессия 13.8. что может быть ещё?
если элипс. то компрессия вниз но нормально.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
мотористы есть? советуйте..
Каким?
Впихивания правленой прошивки под стоковый движок в движок с нестоковым железом?
Этот опыт уже давно все (кто в теме) имеют: под нестоковый конфиг прошивку надо выкатывать! lol1
У каждого, тем более нестокового, движка свой "норов", посему прошивка, пусть и тунинховая, подошедшая к одному, совсем необязательно, что подойдёт другому мотору, пусть вроде и с таким же конфигом.
Когда ты это поймёшь, тебе станет легче... supercool
Dewon777
всё сток вернул. изменений 0
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
приоро поршня воткнуть? facepalm
Dewon777
методом проб и ошибок правил прошивку. и все ок.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
разрезные шестерни настроены на максимальное наполнение. блог паши ксенон спасибо. ДУ 52. воздухан родной оставил. ремень привода япона поставил. 3100 пробег ок. на 197 форсы кончаются. или насос. это на 5. вопросы отвечу.
А я тебе про что долбил?:
Но это ладно... но тут есть персонажи, которые на и стоковых моторах кладут стрелку! Тебя их лавры не смущают? Wink
"Мож в консерватории чего подправить?" "с" М. Жванецкий. Smile
Dewon777
есть особенность.. при ускорении угол уоз падает. дд заваливает?
и при тапку в пол....
Добавлено спустя 50 секунд:
давление наддува 0.5 бара.
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
бенз 95. подскажите где что подправить..
d.dmitry
Dewon777 Закладка уоз, коррекция уоз по открытию дросселя, корекцию уоз 1 поставь, посмотри как едет.
Dewon777
спасибо d.dmitry посмотрю.
Dewon777
появились ошибки низкий уровень сигнала дк. нет сигнала дк. бедная смесь. есть подозрения на удлинитель дк. покупал. сниму пропаяю. как удалить. в стр галочку поставил. что еще смотреть..
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
NAUexx кладут эту стрелку с горки. я по прямой только смотрю. а какая заявленная скорость 2112 с 21124 движком мы помним.
Добавлено спустя 38 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
с горки и 218 кмч бортовик показал.
Gordan
Всем привет. вопрос. после нескольких перепрошивок, температура включения и отключения вентилятора ож установилась на 99-91. хочу изменить, перепрошивка не помогает. шью через чиплоадер, еерrom не трогаю. блок управления автел. епром чистить надо и новый записывать? скачал с драйва где то архив необученных епром. пробовать перезаписывать? или чего другого надо сделать?
Не совсем понял, что значит "установилась"? А в прошивке какая прописана?
Дык а на что шьёшь то, на какую прошивку? Чтобы изменить температуру вкл/выкл карлсона нужно залить прошивку, в которой будет прописана другая, отличная от твоей температура. Можно даже взять твою же прошивку, загрузить её в редактор и с помощью его изменить температуру на желаемую. Затем залить правленную прошивку обратно.
ЕЕПРОМ то тут при чём? Температура карлсона не в нём "живёт".
Gordan
98-95
выставлял другие значения, все так же. Прошивал несколько раз, пробуя прошивки, в них сразу менял температуру вкл выкл вентилятора, ставил чуть ниже заводских установок. последние 2а раза прошивал, включается выключается вентилятор, как описал выше, на 99-91. после перепрошивки, подключаяя эбу к авто, делаю сброс с инициализацией через опендиаг. может что делаю не так. прошивка сейчас от ледокола, до этого стандартные 124 записывал. что то может делаю нетак, или не делаю. Pardon
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
какую прошивку?
I205DO54 от ледокола
I205DO54 с чипптюнера серийная
до этого с чиптюнера опять же шил, включался пропеллер так, как задано в программе.
1. Чем менял, что за редактор? Халявный?
2. Сохранял сделанные изменения?
И ещё, там какие-то заморочки с криптованием/декриптованием прошивок для Я7.2... но я тут не силён, щас d.dmitry подтянется, он лучше растолкует.
Gordan
Халявный?
ага, вот отсюда
Сохранял
да, конечно, после обнаружения глюка, проверял значения в прошивке.все норм.
прошивки весили 64 байта, так что ничего нужно криптовать, на сколько мне известно.
Я чот никак не вкурю, в чём глюк то?
Ты правишь температуру в прошивке, она правится , сохраняется в ней. Теперь ты заливаешь прошивку с исправленной температурой, а карлсон включается при той. которая была до правки?
Дык а прошива то заливается ли в блок то? Ты хоть иденты в правленной слегка поменяй, что б можно было увидеть результат заливки то. А то может ты и не "впихуешь" ничо в блок то, т.е. в нём старая прошива остаётся. Иденты то вновь залитой в блок прошивки сверь с идентами той, что была в блоке. Должны быть разными. если ты в правленой их поменяешь.
ЗЫ: ну и халявный редактор как бы уже повод для сомнений. Pardon
d.dmitry
Gordan выложи прошивку где 99-91 вентилятор работает, сток же ты правил - можно его. И напиши цифры сколько в редакторе на этой прошивке.
Eeprom бывает глючит, так что можно и почистить.
Gordan
в чём глюк то?
беру прошивку, меняю температуру вкл выкл вентилятора на 98-95, сохраняю прошиваю, грею машину, включается вент на 99, выключается на 91. последнюю купленную у ледокола не правил, открыл, там температура как раз 98-95. Прошиваю, та же песня 99-91.
заливается, стопудей.
не сохранил, сток же...
вот сейчас с блока взял и сохранил программу.
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Сравниваю в редакторе, получается не прошилась(((
да, сравниваю, разные программы...
I205DM5смисми..zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 34.74 KB
Скачано: 418 раз(а)
Страница 2 из 3
