Лысик
т808 писал(а):А главное удалить резинку,вставленную в отверстие водослива,что между ЧЯ и крылом.
Помимо небольшого увеличения скорости слива, что еще это дает?
Лысик писал(а):Помимо небольшого увеличения скорости слива, что еще это дает?
Дело совсем не в скорости слива,а
в полном его отсутствии!
Практически у всех резинка забивается палыми листьями и уровень болота поднимается до ЧЯ,
а если под ним прокладка неважная,то и в салон сочится.
Нет резинки - нЕчему забиваться,значит и вода там не плещется.
Лысик
Понял. У меня хоть часто машина под деревьями стоит, забивается частично лишь центральный, этот же чистый .Даже правый, который я поджал подкрылком и не заметил сразу (он у меня в арку загнут),за 1.5 года грязью только на треть затянуло.
брат шумы
мужики как думаете ,расширительный бачок от тосола(антифриза) бензин выдержит? сейчас устанавливаю в гараже отопитель шааз 030 и надо думать куда бензин лить.а расширительный бачок есть,который целый и плотный,но от давления начинает пропускать из-за плохо обрезанных краёв и разных облоев
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
зыж можно конечно взять пластиковый бачок от отопителя планар за 1000-1500 или бу бензобак от мотоцикла за те же деньги ,но поблизости ничего нет,а ехать 30 км в одну сторону лень.а тут нахаляву и монтировать его легко
или тупо канистру для бензина взять и туда шланг кинуть
Vik
Авто: 2108
брат шумы писал(а):мужики как думаете ,расширительный бачок от тосола(антифриза) бензин выдержит? сейчас устанавливаю в гараже отопитель шааз 030 и надо думать куда бензин лить.а расширительный бачок есть,который целый и плотный,но от давления начинает пропускать из-за плохо обрезанных краёв и разных облоев
Если он начал пропускать ОЖ под давлением, то бензин и без двления сочится будет и вонять.
Последний раз редактировалось: Vik (17 Октября 2016 08:20), всего редактировалось 1 раз
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Dranik писал(а):
резинку на разъёме верхнем замени и проблем не будет.
А они продаются, эти резинки?
Лысик
PulsRZN писал(а):А они продаются, эти резинки?
Да, но не в каждом магазине. Бывает только комплектом с колодкой и хвостом проводов продают.
брат шумы
От классики отец для какой-то печки использовал бачок, не разъело.
продаются только поискать возможно придётся.
я у себя эту резинку уже два раза менял за 10 лет и оба раза вместе с косой, там коса то легком меняется только что цена за косу около 500р, других вариантов просто нет, поэтому делал так, но и монтажник у меня родной с 2006года не накрытый ничем, просто весь закрытый и за этим верхним разъёмом смотрю.
Найти номер этой резинки и в Эмекс поискать
Alexandr008 писал(а):Найти номер этой резинки и в Эмекс поискать
номер у этой резинки кстати есть.
на 2114 начинается .
JONN_DOBRJAK
Авто: 14(i)_ая, 2005 г.в.
Вводные: 2114, 2005 г.в. генератор 9402.3701
Проблема: В зимнее время, после пуска двигателя (
только первый запуск ... после стояния), горит контролька "заряд" ... потухает (
генератор возбуждается) после 5 - 15 минут работы движка ... последующие (
в течении дня) запуски - всё штатно.
Проблема проявляется не каждый раз ...
чаще генератор начинает работать штатно.
Вопрос: Если предположить, что нет контакта на кольцах (
обледенились или иней или еще что), то лампочка не должна гореть ... через что еще может она получать "минус"?
... что может проявлять (
иногда) термозависимость и не давать возможности генератору возбуждаться сразу, от аккумулятора?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
JONN_DOBRJAK
Зачистить и поджать минусовой контакт РН (под одним из болтов, которыми РН крепится к гене) и поджать клемму на проводе идущем от РН к доп. диодам моста пробовал?
.kkursor
Какую смазку народ советует для барбухаса суппортов?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
МС1630 пробовал кто?
Garik36
.kkursor
В смысле - для направляющих?
.kkursor
Garik36
Лысик
.kkursor
Pfg110 от ТРВ. Или Super-Lube synthetic multipurpose PTFE grease - p/n 12371287
Последняя много куда подходит!
Цитата:высокотемпературные ШРУСы ( типа трипод),подшипники роликов ГРМ,шкивов навесного оборудования мотора. cтупичные подшипники/подшипники роликов/шаровые опоры..
личинки замков/механизмы стеклоподъемников/стеклоочистителей и т.д....
.kkursor
Лысик
Заказал пфг110, спс
JONN_DOBRJAK писал(а):после пуска двигателя (только первый запуск ... после стояния), горит контролька "заряд"
В приборке вместо лампы АКБ случайно светодиодную не вставили?
JONN_DOBRJAK писал(а):потухает (генератор возбуждается) после 5 - 15 минут работы движка ...
А если газанешьто сразу лампа потухнет и гена возбудится.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Спасибо ребята вы были правы сточились передние колодки, взял феродо красные. торможение гут
+гтц и вут от e34 до этого стояли дафми тоже норм но тормозили хуже чем феродо........
Не думаю что левак взял, но болтиков в комплекте с новыми колодками не обнаружил
DSC_0282.JPG |
370.09 KB |
85 раз(а) |
Oleksiy писал(а):сточились передние колодки
Чистая сажа,а не накладки!
От таких колесные диски чернотой покрываются.
Oleksiy
т808 писал(а):Oleksiy писал(а):сточились передние колодки
именно так
Oleksiy писал(а):до этого стояли дафми
Из бюджетных очень даже неплохие колодки.
Oleksiy
так это они на фото и есть может я их просто до конца доездил
ньюанс на другом колесе не понравился что накладка по краям отошла от колодки сфотаю покажу мож завтра
Oleksiy писал(а):может я их просто до конца доездил
Нет.Это не влияет,если только на тормозах с Эвереста не спускался и не перегревал,разумеется при НЕ клинящих поршнях в цилиндрах.
Вот такие еще понравились.
Диски не жрут,тормозят вполне прилично,не скрипят,правда изнашиваются чуть быстрее других:
http://www.avtoall.ru/kolodki_tormoznye_vaz_2108_perednie__4sht___allied_nippon-076917/
Oleksiy писал(а):накладка по краям отошла от колодки сфотаю покажу мож завтра
Можешь не фоткать.Это частый случай у тех,кто мало ездит.
