парильщик писал(а):я знал, что это временно, для эксперимента
Тогда допустимо.
Лучшее место это за фарой.Там есть к чему прикрутить "коробочку".
парильщик писал(а):Под любой из болтиков
"Болтиками" лишь недавно крепить РНы стали,да и то на инжах,а до этого прикручивали винтами под крест/отвертку.
парильщик писал(а):которые крепят РН к гене..., ТАК?
Ага.Так! Вот только
сейчас на этом месте у тебя уже не РН,а голый щеточный узел.
О нем я и писАл.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Лучшее место это за фарой.Там есть к чему прикрутить "коробочку".
Завтра гляну..., надо чтобы было доступно при надобности...
В салон бы завести с пассажирской стороны, было бы идеально
парильщик писал(а):В салон бы завести с пассажирской стороны, было бы идеально
Он там и нАфиг не нужен!
парильщик писал(а):надо чтобы было доступно при надобности.
Пальцем до переключателя подлезешь,а больше ему никакая доступность не требуется.
При желании, открутив единственную гайку крепления, достанешь и любуйся на здоровье.
парильщик
т808 писал(а):Он там и нАфиг не нужен!
Удобно...
На морозе не надо выходить и под капот лазить
парильщик писал(а):На морозе не надо выходить и под капот лазить
Туда и лазить не надо тем более что за напряжением в салоне у тебя сейчас следит БК.
Ставь РН в 3-е максимальное положение,а в апреле переключишь.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Все что не перечислил не светится. Только кнопки. Все что ниже в т.ч. и корректор - не светится, ну и приборка
Просто при включении зажигания подсвечиваются кнопка габарита и бл. Света а остальные уже после нажатия на них
Exodus-2115 писал(а):при включении зажигания подсвечиваются кнопка габарита и бл. Света
К данной проблеме это не имеет никакого отношения.
Про это больше не вспоминаем!
Exodus-2115 писал(а):остальные уже после нажатия на них
НЕ ПРО ЭТО БЫЛ ВОПРОС!!!
Подсвечиваются ли ВСЕ кнопки,а не их индикация, при включении наружного освещения кнопкой "габариты"?
Горят ли передний и задний габариты по левому борту и подсветка заднего номера?
Светится ли зеленый индикатор на приборке при включении габаритов?
Последний раз редактировалось: т808 (23 Октября 2016 20:35), всего редактировалось 2 раз(а)
парильщик
т808 писал(а):Ставь РН в 3-е максимальное положение,а в апреле переключишь.
Так и сделаю
И тебя заставить его для парильщик в 37-й генератор вколхозить?
Сложно ,но можно
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Поменял термос га исправный и не травящий)) 89-90 на двигателе стабильно )) меттал инкар)
Suse писал(а):Сложно ,но можно
Можно!И не слишком сложно,но для
парильщик это уже не интересно.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Габариты горят (слева справа спереди сзади) подсветка номера горит.
При включении габаритов на приборке светится зеленый индикатор индикатор.
И да сами кнопки не подсвечиваются, только "индикаторы"
при вкл габаритов, кнопка ближнего гаснет. Если это что то даст!
Exodus-2115 писал(а):мог реостат не подключить, полез туда а там все подключено
Этот разъем ты всего лишь визуально проверил? Мало!
Возьми пробник с лампочкой и,не рассоединяя эти колодки,но обязательно включив кнопкой габариты,
проверь пробником с лампочкой наличие напряжения сначала на КОРИЧНЕВЫХ проводах клеммы в разъеме,а затем на БЕЛОМ.
Второй конец от пробника естественно должен быть с массой соединен.
Если на КОРИЧНЕВЫХ напруга есть,а на БЕЛОМ уже нет,значит сработал плавкий предохранитель реостата,либо барабашка выкрутил реостат против часовой до упора.
В этом случае вместо реостата в колодку можно вставить перемычку.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
завтра буду посмотреть
вечером напишу
Лысик
парильщик
У отца коробку поставил на нижнюю шпильку фары, что рядом с радиатором, у себя там же стоял, никаких проблем. Тут вот выкатывал его машину, перевел в зимнее положение, в марте - апреле переведу назад в среднее. У него только чуть другие цифры, среднее 14.2-14.3, зимнее 14.7-14.8, после пуска иногда 14.9 бывает. Провода я укорачивал, всё равно на другой щеточный узел сажал, у него Искра на 60А гена, Энергомаш к таким не делает узлы.
Лысик писал(а):Искра на 60А гена, Энергомаш к таким не делает узлы.
К этому Югославу даже родной РН от БОШ трудно сейчас найти.
Про мост вообще молчу!
Лысик
т808 писал(а):К этому Югославу даже родной РН от БОШ трудно сейчас найти.
Я находил, но за ту цену я куплю кзатэ б/у 80А и новые запчасти для переделки
Щетки там уже меняны, отец из других вытачивал, сам РН отпаян и валяется в столе, впрочем ты в курсе, помог тогда советом!
т808 писал(а):Про мост вообще молчу!
Помрет - не страшно! У нас 2 кзатэ 55х есть, один полностью рабочий, Со вторым надо повозиться) у первого и пробег смешной, около 60ткм. Хотя Искра вроде не собирается умирать, даже подшипники тихие всегда, его пробег около 120ткм. Кольца тоже не сильно изношены.
Лысик писал(а):Про мост вообще молчу!
С твоими руками ничего не страшно.При желании сможешь Югославу вместо его "кубика" хоть КЗАТЭшную подкову впендюрить.
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Кто ставил салонный фильтр ?
Нашел вот такой вот:
TSN 9.7.61
Подойдет на девятку?(вдруг на 14 другой корпус)
ErrorApple
поставь простые Ворота
и не заморачивайся.
ErrorApple
Dranik писал(а):ErrorApple
и не заморачивайся.
Тсн просто в экзисте стоит 164р и больше там нет аналогов. По опыту подозреваю что в рознице любой от 300р будет...
ErrorApple писал(а):По опыту подозреваю что в рознице любой от 300р будет..
Ворота что я дал фото до 200р стоят в магазинах.
парильщик
Лысик писал(а):У отца коробку поставил на нижнюю шпильку фары, что рядом с радиатором
Поставил..., отличное место, самое то...
Лысик писал(а):зимнее 14.7-14.8, после пуска иногда 14.9 бывает.
На холодную завел, тоже показывает 14,7-14,8-14,9(иногда)...
Вчера не было возможности проверить на холодную
Zver_042
парильщик писал(а):На холодную завел, тоже показывает 14,7-14,8-14,9(иногда)...
У него нет термокомпенсации
Только если паразитная, ибо любые параметры любых компонентов с изменением температуры плывут в той или иной степени.
evgeniy_k.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Dranik писал(а):ErrorApple писал(а):По опыту подозреваю что в рознице любой от 300р будет..
У меня в городе такие только в одном месте точно продаются, 260 руб. Я даже старый не стал выкидывать))). Но поток фильтр снижает сильно, ощущаешь при запотевании.
Exodus-2115
На форуме 10 лет
Отписываюсь. вытащил из панели регулятор что бы проверить пробничком, и увидел что из штекера торчит кусочек мамки.
короче пока подключал, папки там криво стоят и вытолкнул один контакт
вот и вся проблема.
Подключил - все работает.
Всем спасибо
