Дзержинский. Думаете, он едкий слишком?
У меня в течении 3х лет уходит тосол на машине, при чем это похоже на издевательство. Сначала текло между термостатом и блоком, после замены термоса прошло (нагнулся).Потом потек радиатор отопителя, поменял. Потом потекли все патрубки (9 лет машине, фигли), поменял абсолютно все патрубки. Потом потекла помпа и загнулась. Её тоже махнул вместе с роликом и ремнем. Сейчас опять уходит, в районе радиатора отопителя. И воняет тосолом в салоне, когда газуешь нехило.
Надоело уже, хочу продавать её.
Мало того, что он едкий, вот испарения этой гадости вызывает онкологию... Срочно принять меры по устранению попадания паров тосола в салон! Всегда затягивайте крышку бачка. Отрава, этот тосол, ещё та!
а то некоторые пишут, что регулируют пружину в крышке до 0,7 атм. Это не маловато будет?
Так действительно проще
Этиленгликоль? Спирт всего лишь.
Товарищи подскажите,выкидывает антифриз из бочка через пробку,пробку менял,доливаю два литра,ровно эти два литра и выкидывает,и остается жидкости только только на дне бочка, вентилятор тоже как хочет срабатывает,иной раз когда уже за красную зону стрелка заваливает,датчик тоже менял вентилятора. Что бы печка горячим дула.нужно на холостом 2 т. оборотов дать
сдается мне прокладка гбц мозги пудрит
Либо прокладка, либо на задней крышке бочка трещина.
Проверь/продуй тонкие шланги приходящие в бачок - это пароотводы основного радиатора и печки.
Я уже замучился, от куда может течь, как решить своими силами, или хотя бы найти причину?
