Страница 197 из 200
Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
I Сообщение модератора
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
BPSNSK
Andreanich писал(а):
Народ, советуйте недорогой регистратор.
Цель: вмонтировать в ворота гаража (с внутренней стороны), чтобы вычислить контрацептива, который повадился подбрасывать мне свой мусор под ворота.
Желательно, чтобы писал/сохранял файлы, когда только кто-то есть в кадре. supercool
как с языка снял 63 сам озадачен гондонов выловить, что гадят у гаражей. ghr
Пока лишь смотрю чё-нить дешёвое с Али или в местных компмагах, которое не жаль, если из хулиганских побуждений грохнут, если обнаружат что-то вмонтированное в двери.
Что-нить из региков, которые будут писать на флешку циклически и по обнаружению движения. Главное, чтобы рожа была видна. В идеале бы миниатюрное и чтобы объектив с рыбьим глазом и в щель влез.
OldFeld
были рекордеры с ВЫНОСНОЙ камерой, она совсем маленькая вроде как..
Andreanich
OldFeld писал(а):
для твоих целей отлично подойдет вот такая Камера Тайм Лепс
Дорого для этого.
Я пока вот на этой остановился: http://ru.aliexpress.com/item/Original-Car-Video-Recorder-G1W-GS108-with-Novatek-96650-WDR-Technology-AVC/1982301327.html?spm=2114.13010308.0.42.Wvo9CT
Просверлить/найти отверстие в воротах, закрепить с обратной стороны, подвести питание.
Но тут вопрос: сколько поместится видео на карте памяти?
Желательна функция, чтобы не затерались ролики, когда кто-то в кадре есть.
BPSNSK
Я её уже смотрел - гомнище поддельное и с завышенной ценой.
Есть ещё рублей за 550. Лотерея. Так-то если удачный вариант будет, то норм съёмка за эти деньги. Но тут другая сторона медали.
В этом вся и проблема, что гарантий на нужную работоспособность (безглючность, отсутствие зависаний, корректную цикличную запись, сработку на движение - всё, не считая качество картинки даже) - ноль.
Думаю, рассчитывать на что-то годное и неподдельное на Novatek 96650 нужно в цене от 2,5 т.р.
Можно смотреть регистратор с датчиком движения. Так он выключен, видит шевеление - включается и сколько-то секунд пишет. supercool
Andreanich
Вот такой и нужен
OldFeld
секунд 30 непрерывной записи, годится. Но.. это же в гараже, какая там интенсивность движения машин и людей хрен знает, может он непрерывно писать будет. Надолго карточки не хватит или по-кругу писать начнет. Покадровая съемка в этом плане более подходяще. Ресурсов неизмеримо меньше жрёт и качество лучше, это ж просто фото, а не потоковое видео ИМХО
BPSNSK
Покадровой можно не уловить нужного момента. Покадровые чисто для съёмки медленно изменяющихся процессов.
Имеешь в виду выносной отдельный датчик? Так-то если у многих региков есть функция улавливания движения - снимают, но пишут при движухе. У выносного датчика свои плюсы есть (ночное реагирование без подсветки, энергосбережение), конечно, если замутить.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
По идее писать всё время должен, пока шевелится. Интенсивность движухи в кадре надо предусмотреть, конечно.
OldFeld
а это уже какой интервал съемки выставишь, от нескольких кадров в секунду до одного кадра в час. Ну и работает такая камера в беспрерывном режиме сутками, что тоже гут Good
А датчик движения в обычном регистраторе запускает процесс съемки и всё. Как курок пистолета. Сам же пользователь предварительно выставляет в настройках длительность "ролика", чтобы лишнего батарею не сажать. Конечно, если регистратор будет установлен на въезде в гараж, так она и будет "маслать" беспрерывно, то въезжают машины, то выезжают, народ шарится и т.п.
rover
дмитрийй писал(а):
мио 636 крутой регик
который есть только у меня и у майкла джексона
У меня тоже мио Pardon
Марку даже уже не помню, что-то там нд снимает уже лет семь, по тогдашним меркам был ого-го регик недорого, а сейчас если где и продается, то стоит космос. Миовцы уж больно на деньги падки, все у них прям такое щепетильно, свое по и айфоно дизайн, тоже мне. Но правда чтобы добрать до его качества, надо тысяч 5-7 в бюджет заложить
На маркете глянул, цены на мио слегка упали, видимо дошло до них. За 6 косарей можно неплохой взять
dvr-pro
Да, MIO не плохая фирма, но ценник высокий. За такие деньги можно российского производителя купить с такими же характеристиками. А сборка один пень в чине.
JENICH
Уд
Последний раз редактировалось: JENICH (16 Сентября 2016 09:42), всего редактировалось 1 раз
Yoga
dvr-pro писал(а):
MIO не плохая фирма
Фирма-то неплохая, регики вполне качественные по картинке, но тот глюк, что имеется в моём регике mio 368, перечёркивает все его достоинства. Глюк такой: при нажатии кнопки "Сохранить файл", сохраняемый файл с вероятностью 90% будет удалён, вместо сохранения в защищённой папке. Тоже самое если включить датчик удара, файлы просто исчезают, хотя регик, возможно и пытается их переместить и защитить от перезаписи, но при этом глючит. Прошивка, последняя для этой модели, баг не исправила. Поэтому мой следующий рег вряд ли будет мио
MEPHI_Aahz
Давайте, советуйте, что брать.
Сперва думал YI DVR, но возиться с настройкой фокуса вообще никак неохота.
Бюджет баксов 100. Дороже жалко.
_oz_
Мне вот такой подарили недавно
http://streetstorm.ru/catalog/videoregistratory/CVR-A7800-G/
Очень доволен. Есть GPS, база камер регулярно обновляется на сайте.
Удобно, что зарядка идет к креплению и сам GPS-модуль прикреплен к креплению, а не к регику, можно легко на ночь снять только регик.
Удобно, что провод в прикуриватель длинный. Прицепил регик за зеркалом, провод подсунул под потолок и через стойку и уплотнитель в пороге провел под сиденьем в прикуриватель на центральной консоли. В штекере есть порт USB для зарядки чего-нибудь еще.
О камерах оповещает четко, но иногда бывают ложные срабатывания если едешь по параллельной дороге. Но, повторюсь, это редко.
Поршеньковский
- Здарова пацантрэ!
Какое мнение есть по выбору микро-СД карточек с точки зрения минимальной достаточности?
- объем
- класс быстродействия (для амбареллы 2/5)
- производитель
У меня рег за три года прирыл две уже штуки (32 Гб 10-ый класс), как расходник.
Не смертельно, но какой-то дороговатый расходник.
Каково было мое удивление, когда выяснилось, что засунутая на ход ноги старая дешевая 2Гб карточка даже необозначенного класса стала тоже работать с предлагаемым битрейтом
С точки зрения надежности бы лучше посмотрел.. pst Я пользую Трасценд, жалоб нет. Эксплейд на второй день отказала.. Pardon 64 гига хватает часов на 5 записи. Но правда пользую полноразмерную.
OldFeld
да уж года 3 флешка стоит на 64 гига, правда, она какая-то супер-пупер по-характеристикам "заточенная" под большие скорости для видео.
Не было проблем пока Good
ps может флешка дохнет от большего количества записей-перезаписей? Тогда чем больше объем флехи, тем дОльше она прослужит имхо
Поршеньковский
OldFeld
Класс какой?
OldFeld
Поршеньковский писал(а):
OldFeld
Класс какой?
10-й класс, посмотрел что у меня стоит в камере -
https://www.alp-book.ru/product/sandisk-extreme-microsdxc-class-10-uhs-class-1-45mbs/
TRANS MISSION
За 5-6 тыров есть чего нормального? Xiaomi Yi тут обсуждали? Или подороже sho me a7 gps?
TRANS MISSION
Вот поди на форум
https://videoregforum.ru
И пошурши темой выбора. За 5-6 ИМХО у нас с ЖПС ничего путного не возьмешь, без - максимум что-то очень среднее. Что-то приличное болтается в районе 10 и выше. Из китайцев выписывать - не в курсе.
З.Ы. А он нужен, жпс-то в регистраторе? Лучше радар-детектор с ним взять или спидкам в смартфон зарядить.
З. З.Ы карта стоит - 10 класс.
TRANS MISSION
Мне батьку в подарок ему не нужен крутой просто шоб було. Но и не самый дешманский. Времени нет многочитать завтра бы купить. Неужели не появился "народный" регик чтобы и дешево и по качеству нормуль?
Ну примерь Trend Vision TDR - 200. Цена-качество вроде нормально. Цена начиналась с пятерки, сейчас хз. Сервис и техподдержка у бренда хорошие.
OldFeld
зачем "стукача" иметь в машине? Не дай Бог дтп, виноват оппонент, ты видео предоставляешь, а тут БАЦ - на видео ЖПС пишет скорость выше разрешенной на 2 км\ч. Вердикт судьи - ТЫ виновен cry
Страница 197 из 200
