Страница 97 из 101
витмар писал(а):
Этот ПЕКАР не могу разобрать
В чем проблема?Разве он чем-то отличается от всех других -82-х?
Нажал,повернул и он в руках.
витмар писал(а):
Кстати кружанулся по округе,везде только на 85 гр.В трех из пяти магазинах продавцы уверяли что не существует термостатов на 87
термоэлемент Метал-Инкар на 87 есть.
и даже на 92 есть, в соседней ветке человек брал и тоже вроде под 082 термос,другое дело что все эти вставки тоже чо кусок гомна.
Нет,конечно,не отличается.Пружина тугая,но разобрал.Тарелка без уплотнительной резинки,прилегает к седлу хорошо.Во всяком случае след от тарелки ровный по всей окружности седла.
Так вот потому и хают наш автопром что запчасти как кот в мешке.Толи будет работать,а толи нет.А ценники- то равняются с иномарочными.
Ещё что выбешивает,это когда магазине спрашивают модель авто и с умным видом начинают объяснять что такого быть не может.Хотя эта деталь с завода стоит.
А они иначе,чем видом,свой ум показать не могут! hehe
Почти в любом нормальном магазине есть отдел с литературой.
В подобных случаях заставь такого продавана взять оттуда каталог и ткни его мордой в нужную страницу,может тогда "ум" с хари сотрется?! supercool
У некоторых из них умность стирается когда я отвечаю что машина Самара,двигатель калина,но запчасть мне нужна от 12- ки. 63 Ну да ладно это к делу не относится.
Можно ли измерять температуру воды термопарой мультиметра.Хочу новый термостат проверить,а термометра нет .
можно.
Предварительно выясни ее погрешность в кипящей воде.
Alexandr972
А номер каталожный случайно не знаешь. Я в десятой ветке спрашивал так меня чуть нет помидорами закидали что 85 градусов нормально. Что то поменялось за последнее время? Лет пять назад нормально было 90 градусов не ниже и зимой и летом????? И печка действительно на каждый градус реагирует.
на 85гр знаю номер,
на 87 спроси у Zver_042 он брал такой.
ничего, кроме разве того что стали за экологию бороться , ну или правильнее сказать за типо экологию.
всё верно, и щас всё точно так же и всё будет норм.
Alexandr972
Так что понизив рабочую температуру двигателя уменьшаем выбросы вредных веществ? Всегда считал что ДВС это прежде всего тепловая машина....... Ещё ж Самара всегда считалась горячее и классики и что теперь?
там целая цепочка правил для приёма и организации норм Евро, сходу и не понять.
всё верно и чем выше температура ДВС опять же в разумных приделах hehe тем лучше сгорает топливо .
wirtgen
Кстати , Андрюх , не давала мне покоя забракованная мной вставка метал-инкаровская , поставил ее в новую крышку и айда варить . Вообщем она работает но открывается на 4-5 мм в кипящей воде , возможно шток короткий и пока он зазор выберет , походу к крышке не подходит . Надо перемерить как время будет ,может зря на него гнал . Вот номер метал-инкара с пластиковой крышкой 10020021. С металлической 10020001 , правда его фиг найдешь . Drinks or Beer
это Коль как понимаю вставка на 85гр? Drinks or Beer
мертвая голова
Советую ртутный термометр приобрести. Ты знаешь, когда варишь терос в кастрюле с градусником это одно, а вот на машине другое, может сама система слишком инертна.....
wirtgen
Вставка с крышкой 21082 , вот как по ссылке http://www.9605050.ru/zapchasti-dlya-vaz/kryshka-termostata-v-sbore-2110-21082-metal-incar-polsha .Чет путных фото не нашел Pardon Да, на крышке стоит 85 градусов.
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
Шток оказался коротким , на 3 разных крышках проверил .Можно конечно доработать но хотелось бы болт-он.
Корпус элемента сожми до выдвижения нужного размера штока.
wirtgen
Можно попробовать , надо придумать как его сжать со всех сторон . Хотел доработать с другой стороны , регулировочный болт сделать , но так как длинна штока реально мала придется брать болт М8 и с его торца делать углубление под шток .
И сколько он стоит?
Вот нашел тот термостат на 87,который стоит сейчас.
2 года гарантии.Служил он года 4,так что не подкопаешься.
Например в тисках через пару кусочков от уголков.
витмар писал(а):
Служил он года 4
На Уфимском 1,5 литровом движке термос очень неудачно установлен и дном касается блока движка.
Когда в итоге через 21 год дно термостата все же протерлось до дырки,а менять такой надежный термос на современный хлам
абсолютно никакого желания не было,пришлось запаять.Аппарат по прежнему продолжает радовать отличной работой. Good
41?
41?
Да.На М-21412.
На 41-м ВАЗовский движок.
У тебя?
Очень достойный аппарат.Очень жалею что в 2007 их уже не выпускали.А так бы его взял.Да и сейчас нет- нет да и мелькнет мысля взять.Но боюсь что восстановление выйдет очень дорого.
У меня движка 1,7 стоял.Но с f3r это вообще зверь.Куда там АвтоВАЗу....В общем cry .
Кстати,на пекаровском и спортмастере тарелка,ну если в разрезе глянуть,п-образная,а на прамо,отыскал свой старый,овальная.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Если память не изменяет ставил болтик на 5.
Не изменяет,но у wirtgen проблема иная - шток элемента настолько кОроток,что может выскочить из гнезда,если М5 сильно вкрутить,вот поэтому М8 и правильная мысль.В его торце делается углубление и из этой чашки шток уже не выскочит.
витмар писал(а):
У тебя?
Да,но он уже практически при смерти,хоть и ползает пока.
В нем много удачного даже по сравнению с Самарой,но и недостатков хватает.
Главный - кузов очень трудно сохранять от гниения.
А.Я то на своём зациклился,недопер. Pardon
Сделай фото 41го.
витмар писал(а):
Сделай фото 41го
Не имеет смысла.Там за 24 года ржавчины накопилось больше чем осталось железа. cry
Страница 97 из 101
