Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Друзья подскажите что такое?
При выжатой педали сцепления - вжик вжик вжик чик чик чик...
Тросик подтянул передачи переключаются нормально.
На ходу все хорошо. А вот на выжатой педали ппц.
Да еще выжимается сцепа как будто трос по буграм идет.
Мож выжимной ?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Dragon_Lord
А может выжимному?
Но сначала сам трос проверь.
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
выжимной подшипник и тросик поменяй.а ежели снимать кпп,то и состояние диска корзины и маховика увидишь
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
ИМХО - не выжимной...Обычно он шумит на НЕ выжатой педали, а когда выжмешь- звуки прекращаются....
Попробуй поменять тросик.
Rvd8v
На форуме 10 лет
Авто: vaz21099karb 2002 24 26 i mitsubishi
MaDiM писал(а):Обычно он шумит на НЕ выжатой педали
перепутал
MaDiM
Точно
при
не нажатой шумит подшипник первичного вала
Dragon_Lord
Значит все таки подшипник? А вилка сцепления? Тросик уже пару раз подтягивал..
TAZEKB
с вилкой обычно не делается ничего.снимешь кпп будет все как на ладони.если трос идет рывками,возможно несколько ниток порваны и цепляют за рубашку.поменяй его.рвется обычно по концам около уха что к педали или у коробки...
Dragon_Lord писал(а):как будто трос по буграм идет.
Замени трос.Это дешево,легко и быстро,тем более:
Dragon_Lord писал(а):Тросик уже пару раз подтягивал..
TAZEKB писал(а):с вилкой обычно не делается ничего
Ничего,кроме отломанного от нее уха.
Лысик
TAZEKB писал(а):с вилкой обычно не делается ничего.
С самой вилкой да, редко проблемы, а вот вал, по которому гуляет выжимной, часто заростает грязью разной, от чего педаль двигается как бы рывками.
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
MaDiM писал(а):при не нажатой шумит подшипник первичного вала
смотря как шумит.
Dragon_Lord
И все таки я склоняюсь к выжимному по тому что на незаведеной машине все гладко и тихо ходит педаль. На заведеной нажимая на педаль чувствуется бугристость ближе к полику и нарастает шум. .
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Dragon_Lord писал(а):И все таки я склоняюсь к выжимному по тому что на незаведеной машине все гладко и тихо ходит педаль. На заведеной нажимая на педаль чувствуется бугристость ближе к полику и нарастает шум. .
Такое бывает, когда пластины корзины неравномерно деформируются. Если выжимной 10ый они еще и на корпусе при этом выработку делают.
Снимать и смотреть глазами. Возможно весь комплект под замену.
Dragon_Lord
Снял , посмотрел. У муфты выжимного отломана ножка.
Отломан усик поджимной пружины.
Выработка по лепесткам корзины.
Вилка сцепления вращается туго.
И откуда то взялся обломок втулки. Что это, откуда, не пойму.
[/img]
Dragon_Lord писал(а):откуда то взялся обломок втулки.
Бронзовая?
Dragon_Lord писал(а):откуда, не пойму.
Опора вала якоря стартера.
Dragon_Lord
Не не бронзовая. Сталюка. Не думал что со стартера он у меня весеннего призыва. Половина втулки как будто ее терли с лдного бока.... не могу фотку кинуть.
Dragon_Lord
Поменял все.
Корзину выжимной пружинку подогнул ибо этой запчасти в природе не существует. ... за одно поменял пыльник на гранате и левую подушку двигателя.
Все делалось в - 7С в одного без ямы.
Уффффффф
Сцепа теперь ПЕСТНЯ
Dragon_Lord
А вероятно Т808 прав опора якоря стартера.
А можно ли жить без этой опоры? Один фиг ее съело и снова съест и снова.....
И главное будет есть с одной стороны противоположной прилагаемому усилию стартером.
Существует ли такая запчасть ?
Dragon_Lord писал(а):можно ли жить без этой опоры?
Нет!
Dragon_Lord
Заиенил втулку. Спасибо т808.
А вот когда менять втулку в задней крышке стартера?
Передняя у меня ходила почти 100000. А новую я шрусом намазал. Пущай работает.))
Dragon_Lord писал(а):когда менять втулку в задней крышке стартера?
Если хоть изредка ее смазывать будешь,то никогда менять не придется.
Во. Надо хоть свой снять и обслужить, первый раз в жизни
