Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
TDream
Особенно вот это посмешило:
badboy2115 писал(а):6. Вибрация двигателя на холостых заметно снизилась
Надо тоже попробовать
у меня type t-4 есть
TDream
Alexandr008 писал(а):Так что есть первооткрыватели
Использования гидрашки или торможижи? Ты ж выше читай...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Alexandr008 писал(а):Хуже точно не станет. В гидромехе так же шестерни стоят
Ну дык в современных машинах тоже двигатель есть и он тоже внутреннего сгорания, тоже есть коленвалы и распредвалы, однако моторное масло подходящее для ВАЗа им низя! И наоборот тоже не желательно.
В МКПП допуски не такие жёсткие, как в моторе. Ну и АКПП не такие уж и современные
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот только как синхроны себя будут чувствовать ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Ну и есть МКПП куда завод АТФ рекомендует. Лично знаю один мерс старенький
TDream
Alexandr008 писал(а):Вот только как синхроны себя будут чувствовать ?
Да хрен с ними, зато АТФка в коробке!
All Exx64
Rover_61reg писал(а):Цитата:All Exx64 писал(а): ВАЗ 21100 ... GL-5
в пп кпп надо жл4
И что? Насколько помню - раньше ТМ-5 не рекомендовали из-за того, что в таком масле было много серосодержащих присадок, которые вызывали износ латунных (бронзовых?) синхронизаторов. Интересно - кто-нибудь видел изношенные по такой причине синхронизаторы? С 10 000 км. у меня был залит Spectrol Синакс SAE 75W-90 API GL-4/5 (еще голландского разлива)...с 120 000 км. Castrol Manual TAF-X 75W-90 GL-4; GL-5; TM-1...В современных трансмиссионках серы не должно быть много (экология...).
Так что брать:
Shell Spirax S5 ATE 75W-90?
Или дешево и сердито: Лукойл 75W-90 ТМ-5 GL-5транс. п/с?
Или опять в ту же реку дважды: CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 (это вроде тот же: Castrol Manual TAF-X 75W-90)?
Есть где тесты по ним?
Andrey163
Посмотрим, не воду же заливаем
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
слева для "богатых", справа и в центре для разумных.
Ездил на тнк - ничего плохого сказть не могу.
TDream
А как шестеренкам, жиденькое жи?
Речь про АТФ...
Последний раз редактировалось: TDream (25 Декабря 2016 13:20), всего редактировалось 1 раз
Да как бы льют её не понта ради, а пытаясь побороть тазокосяки извечные
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
All Exx64 писал(а):Насколько помню - раньше
И сейчас везде рекомендуется в МКПП гл4, в передачи гл5
Rover_61reg
All Exx64 писал(а):И что?
и всё...
А сам же потом даёшь сылки на масла с совмещённым допуском...
All Exx64 писал(а):. Castrol Manual TAF-X 75W-90 GL-4; GL-5
All Exx64 писал(а):Spectrol Синакс SAE 75W-90 API GL-4/5
Есть допуск - ОК, нет допуска - чего там в нём такого супер-пупер выдающегося?
ТМ-5 SAE 75W-90 API GL-5
Цитата:Область применения
Предназначено для смазки механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки и т.д.) легковых и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающих в наиболее жестких условиях эксплуатации, где рекомендованы масла уровня API GL-5 (ТМ-5).
Ичем оно лучше такого же говна от лукойла?
Лукойл ТМ-4 SAE 75W-90 API GL-4
Используется для смазки механических коробок передач, легковых и грузовых автомобилей и мобильной техники, а также других узлов, где рекомендованы масла уровня API GL-4 (ТМ-4).
зы: для особо одарённых - выделено красным цветом.
http://www.oilchoice.ru/download/file.php?id=483&sid=81332af912af327ced5a6ae849440315
Andrey163
при переходе со второй на первую, приходится иногда подгазовывать. потому интересно, эта болячка тоже вылечиться или нет
All Exx64
Rover_61reg писал(а):Ичем оно лучше такого же говна от лукойла?
Ну нет Лукойл ТМ-4 в нашем Би-Би...
Rover_61reg
Andrey163 писал(а):при переходе со второй на первую, приходится иногда подгазовывать
на первой нет синхронизаторов, подгазовывать приходиться из-за конструкции кпп.
All Exx64 писал(а):Ну нет Лукойл ТМ-4
Газпром, ТНК, Роснефть
TDream
Rover_61reg писал(а): на первой нет синхронизатора, подгазовывать приходиться из-за конструкции кпп.
Во как! А куда он делся? А че у меня спокойно включается на ходу?
Без всяких подгазовок...
Rover_61reg
TDream писал(а):А куда он делся
ок- есть, мой косяк.
Вот может как раз в нем и косяк у Андрея. И масло тут не при делах
Andrey163
Ну тут как повезет, когда со второй на первую переходишь. Если скорости совпадают, то как по маслу втыкается
Ну и при включении у тебя пинок
Andrey163
Alexandr008 писал(а):Ну и при включении у тебя пинок
когда коробка ещё не прогрелась, когда со стоянки выехал, на первой разогнался. вторую втыкаешь, отпускаешь сцепуху, и получаешь пендаля, и так пока масло не прогреется
Добавлено спустя 38 минут 29 секунд:
Лукойловская атф кстати полусинтетика.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Andrey163 писал(а):когда коробка ещё не прогрелась, когда со стоянки выехал, на первой разогнался. вторую втыкаешь, отпускаешь сцепуху, и получаешь пендаля, и так пока масло не прогреется
у меня тоже бывает такое. думал неисправность.
All Exx64
Andrey163
