angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
и без этого резистора все нормально работает...
angtar писал(а):и без этого резистора все нормально работает
Да оно как бы да, уверенней что ли... от напруги в бортсети меньше зависит.
Но... от греха подальше ток то таки надо бы ограничить... Бережёного Бог бережёт.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Я заливаю прошивки загрузчиком Winfe 1.13. Хочу спросить может ли такое быть что например прошивка загрузилась не полностью или не залился какой то байтик
? Или если "операция успешно завершена" то все ОК
как проверить подлинность прошивки - КС совпадает, или её можно в СТР поставить какую угодно?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
NAUexx писал(а):Если честно, плохо вкуриваю, как разъём тут помогает?...
я сам в непонятках ..
нехочед шить по обд и всё ..
(диагностирует нормально)
но загрузчик не цепляется ..пишет ошибка связи... может сопротивление провода к-лайн влияет.. х.з
Спиди Гоньсчег писал(а):загрузчик не цепляется ..пишет ошибка связи...
А это вот как раз из этой серии:
NAUexx писал(а):иногда бывало, что при запуске загрузчика он не "видел" блока, приходилось несколько раз пощёлкать тумблером разрешения программирования и перезапускать загрузчик. Ну, этот косяк я отношу на счёт разного напряжения в борт сети, резюк подбирать точней нужно было.
Аndroid
Авто: ВАЗ 21093
Всем привет, хочу купить кабель для диагностики
авто. Эти кабели для любых машин пойду или только
для конкретной модели?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
ромокабель от рдлаб. шьет.
vazik-1
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
А такой
адаптер подойдет только для прошивки эбу?
| FT232-FTDI-_01.jpg |
258.37 KB |
458 раз(а) |
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
vazik-1 писал(а):А такой адаптер подойдет только для прошивки эбу?
даже в адресной строке ясно, что нет
FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-
angtar
Rover_61reg писал(а):vazik-1 писал(а):А такой адаптер подойдет только для прошивки эбу?
данунах...
смотрим здесь:
https://www.drive2.ru/c/2192985/
d.dmitry
Тут нет микросхемы к-линии. Если не припаяешь, то не пойдёт.
Диагностика и прошивка делается одним адаптером. К прошивке более правильный адаптер лучше, с микросхемой К-линии.
Rover_61reg
angtar писал(а):смотрим здесь
и?
Чего смотреть, что там, как и в названии нет микросхемы к-лини?
И по ссылке
эту микросхему "прикручивают"?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Rover_61reg писал(а):эту микросхему "прикручивают"?
и эту тоже , там их несколько ..
стесняюсь спросить ты чё в глаза делаешь ))
angtar
про ссылке разве не русскими буквами все написано???
Rover_61reg
angtar писал(а):разве не русскими буквами все написано???
там даже фотографии вытравливаемых плат есть
angtar
Человек спросил
ему ответили, что "
USB-TTL интерфейсы"не подойдут для прошивки.
Но тут появляешься "великий ты" и говоришь, что
можно этим адаптером прошить.
Даёшь ссылку, по которой нужно доделать
этот адаптер, вытравив плату, допаяв микросхему и элементы навесного монтажа.
Ты что тупой или решил к словам дободаться?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):ты чё в глаза делаешь ))
и тебе не хворать добрый человек...
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
если очень хочеццо то можно
допилив напильнегом
но тс скорей всего ниасилит канешн , ибо с гуглой не дружит
vazik-1
Rover_61reg писал(а):"USB-TTL интерфейсы"не подойдут для прошивки.
Спасибо.
Спиди Гоньсчег писал(а): с гуглой не дружит
Неа. Только с Яндексом.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Благородные доны, а на зоопарк из ваз 21099i (2002г) и 21054i (2007) какой кабелёк пойдёт?
Нужна только диагностика, без кройки и шитья.
Марка контроллеров неизвестна. Но оба родные.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
ЗвездаЗаРулем
разъем на тачле 2007 года совпадает с ваг-ком . обд2.
а на раннем, или переходник или проводками мутить.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 8 лет
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
