				Авто: Passat B5 1.8T AEB
			затупы были как при штатном давлении в рампе, так и при накрученом 2.8-3.2атм,. Раньше я пробовал разгоняться со снятым вакуум.шланчиком.. Ничего не менялось. Вот после колхозинга с РДТ - кайф ловил от разгона, только несколько месяцев. Теперь опять затупы вернулись.
				 На форуме 8 лет
				Авто: Citroen-Xantia
				На форуме 8 лет
Чёрного дыма нет при любых режимах
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 З.2атм максимум. Да и насос нулёвый, в стену набирает 6 атм, тики так.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 , я уже накушамшись этих траблов..Буду менять ДПДЗ! Кажись, он уже устал..
 , я уже накушамшись этих траблов..Буду менять ДПДЗ! Кажись, он уже устал..								 На форуме 17 лет
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Через диагностику шнурком, это видно обычно.
 Даже за деньги не хочет проверять.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 Вот и найдаю на форумах, выискивая тех кто имеет опыт, с такими траблами.
 Вот и найдаю на форумах, выискивая тех кто имеет опыт, с такими траблами.								 На форуме 17 лет
			А вот когда выключаю, то при автоподкачке - сброс бензина в обратку, происходит при 1.5атм..
			 Ввиду низких затрат метод довольно популярный, совершенно бесплатных диагностических и прошивочных программ - море, информации в интырнете - ещё больше.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Что за автоподкачка? Выключаешь зажигание на заведённом движке, или незаведённом?
 Докачка включается всегда. (мозги sagem )
Ситрогон
Может тогда расширить ассортимент внедряемых тазодеталей в виде Января 5.1 / 7.2 и жгута его проводки?  Ввиду низких затрат метод довольно популярный, совершенно бесплатных диагностических и прошивочных программ - море, информации в интырнете - ещё больше.
			ЭБУ после выключения зажигания - даёт сигнал на реле насоса, примерно через десять секунд, на докачку. Ну и насос жужжит секунду, подкачивая остаточное давление в рампе.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Ну тут трэба хорошего спеца и ....финансов....
 , может имеет смысл потратиться. И "серьёзного специалиста" потребует только прошивка (т.к. подцепить 5 датчиков по 2-4 провода - это ерунда).
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 Я лично сам, уже много чего исправил в машине. Чё и говорить, если от неё отмахнулся даже спецсервис Ситроен, г.Краснодара!
 . Ну а про рванувший под капотом клапан антипросадки - тоже весело вспомнить. И это усё - сам роблю. Хорошая вещь Инет. И мануалы есть, и ссылки, и люди отзывчивые.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			шипение слышится из маслозаливной горловины. Видимо сквозь поршневую выходит воздух в картер? Это нормально? (компрессия 16атм, мерил в двух СТО и сам)
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Ну или адаптыр покупать...
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 . Лечу машинку не програмно, а интуитивно. В большей части - использую опыт ситроводов и инжекторщиков. Авось и найду неполадку. Кстати, сегодня утром ехал домой с завода (я слесарю в котельных) , а машина затупила когда я перешол на 2передачу и начал понемногу жать газ. Движок затроил и задрыгался. Ну а через пару секунд - начал разгоняться.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 Опять газую! - Иснова никаких провалов!!! Ну вотсобссно и фсёЧто меня сподвигло к этому... Я когда снял рхх, то пошатал шток.. Шток хоть и плотней сидел на короткой и широкой пружине, и лучше фиксировался чем на штатной пружинке, но... всётаки недостаточно плотно.. Шток малёха люфтил на хилой и пластмассовой резьбе. Ну а новая пружина - более сильней распирает пространство между штоком и корпусом РХХ. Вобщем, вродь решилась проблема с заплывами оборотов. Ну дорога покажет квакой я умека.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			 Ничего не вышло. Дроссель не любит длинный тракт.
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
