9111.3702
А посоветуйте готовый регулятор на полевике, с измерением на выходе генератора и разрешением запуска по переменке...
TDream писал(а):
МаксимS писал(а):
9111.3702
Кстати, у него полевик на выходе и высокая токоскоростная характеристика, т.е. сам себя он не греет.
Да, в курсе. Потому и рекомендую ВТН
А каким образом? Насыщение магнитопровода увеличивает? Или сопротивление обмоток уменьшает?
Viewer- изучил этот вопрос. Ему можно верить.
Скорее одно из двух - больше жрет токосъемные кольца. Это есть, к сожалению. Щетки меньше изнашиваются, хотя должно быть наоборот!
Щетки медно-графитные, достаочно твердые.
| Осциллограмма на ОВ.jpg | |
| Описание: | Мультиметр на ОВ показывает 3.3В, КЭ на силовом ключе - 10.1В при стабилизации на выходе генератора 13.5в при 20А. |
| Размер файла: | 35.45 KB |
| Просмотрено: | 130 раз(а) |
Ух ты! ВТН даже токоскоростную характеристику генератора повышают? А каким образом? Насыщение магнитопровода увеличивает? Или сопротивление обмоток уменьшает?
VOLDEMAR_, уверен что стабилитрон правильно подключен на 513 и 182?
| с фотоспышкой .jpg | |
| Описание: | Пока не хватает духу, нарисовать схему. И в интернете, просто так, не скачать ее. |
| Размер файла: | 203.3 KB |
| Просмотрено: | 148 раз(а) |
Если и будет схема термокомпенсации реализова в штатном РН, то это может не помочь силовым диодам и аккумулятора, после пуска двигателя. Будет идти большой зарядный ток, диоды будут перегружены какое то время.
Перегружены зарядным током?
Ты в курсе что мост 80-90 амперных генераторов рассчитан на 105А?
РН прикручивается к корпусу генератора и через металлическую пластину
передается информация по нагреву генератора.
Не засоряй тему своей бредятиной!
А что, токоскоростной характеристикой обладают еще какие то агрегаты в авто?
Перегружены зарядным током? Ты в курсе что мост 80-90 амперных генераторов рассчитан на 105А?
Ты вот этот пост не читал что ли? Или не смог осилить? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10740782#10740782
при чем тут 80 и 105А? Суть в чем? Идет сильный нагрев диодного моста.
Из каких диодов предлагаешь собрать мост?
У меня на столе, "подкова" (6диодов) при 20А нагрузке греется так, что рука не терпит. Представляю, что будет на 50- 80А.
Теперь понятно от чего генераторы ломаются. Спасибо!
Что делать будем?
Бытует мнение, токосъемные кольца изнашиваются из-за биений в подшипниках. Которое кольцо ближе к подшипнику, то больше и изнашивается.
х.з. может это и так.
Этот РН(83.3702), в общем то не приспособлен отслеживать температуру генератора в полной мере, так как его элементы не контачат напрямую с корпусом генератора.
А кому она нужна, температура генератора?
