Страница 4 из 199
franzferdinand
У вас сугробы во дворе что ли? У нас раскатали
мертвая голова
Название темы, как будто тут синеболы запойные, которые сивуху 10 дней жрут.
Достал уже это нг и истерия с ним связанная НЕНАВИЖУ !
.kkursor
Запустили отцовскую машину быстрым стартом.
Вонища была, дым, страх!
Поработал минут 5. Отец сел и нажал на газ.
Джип сказал - урррр! и заглох. Попытались завести - стартер крутит легонько-легонько. Открыл деталь 710 - при работе стартера кулачки распредвалов неподвижны.
Вызвали шаманов, звонок другу и 50/50.
Варианты ответа:
A: к цепи ГРМ пришло женское половое детородное влагалище, надо было смазывать ролики и ставить двухрядный от тойоты
B:
C:
D: заглох он потому, что работал на эфире, соляра насмерть замёрзла, а вжух стартер говорит потому что у него лопнул вал или развалился бендикс.
Ваш ответ?
лучше б мы его не завели сегодня facepalm
Garik36
.kkursor
НАСТОЯЩЕЕ. ЯПОНСКОЕ. КАЧЕСТВО.
gpn
.kkursor писал(а):
потому что ты пытаешься константе присвоить какое-то значение
Нет в меня там присвоения консттанте какого-то значения...
Есть int 1; , и всё...
.kkursor писал(а):
объяснить, почему j всегда будет равно 21093?
Вообще ничё не понял...
Andrey163
Нет, настоящие русские морозы rlzz
Huyan
Zver_042 писал(а):
Собакоедская повозка простояв с 30 декабря завелась с полпинка на аз rlzz Но у нас сейчас жара, всего -20° .
моя простояла 2,5 дня, сегодня -30 завел с ключа, не с пол-оборота, а покрутил ключем 3 секунды заработала gpn
Garik36
под педалью сцепы стоит кнопка, пока не нажмешь педаль, замкнешь кнопку, стартер не включится
Garik36
Значит, синей изолентой можно вылечить gpn
мертвая голова
Не факт, или вы видели что кв крутится без вращения рв ?
.kkursor
Покажи функцию, которую ты сейчас исполнить пытаешься.
kazak1102 писал(а):
Не понял... Какая...???
точка с запятой после условия if ( ); . Этот if никогда не выполнится.
Смотри.
Код:
int i,j = 0;
if ( i = 1 ) // здесь пропущен один знак =, поэтому это получается операция присваивания, а не проверка на равенство, как задумывалось. Возвращаемое значение у неё всегда true, поэтому следующий блок кода всегда будет выполняться
  j = 21093;
return j;
Добавлено спустя 46 секунд:
мертвая голова
Мне кажется, что я во время работы стартера видел брызги масла под крышкой. Могу ошибаться. Pardon шкив КВ не видно. Оттащил его жопой под эякулятор, во вторник я к Антону поеду свечи менять, а он - разбираться, чё случилось. Пока пусть на мелкой покатается, ей полезно
мертвая голова
.kkursor
А в маслозаливную горловину кулачок рв не видно ?
franzferdinand
Alexandr008, поло там, где рельсы стоит. дорога-то накатана, но к нему подойти - по колено снег. оно завтра утром мне нафиг не нужно)
Но у меня: for (l=0; l<5; l++)
Это стандартная процедура же... Сканируем с "0" до "5"... Потому и присвоили "0"...
Убирал точку с запятой, компилято начинал ругаться и на синтаксис, и на то, что сначала надо объявлять for в блоке ...
Huyan
это же говнотаз, тут без проктолога не разберешься lol1
ампираторам жи деланое gpn
Лысик
Снять разъем и замкнуть! gpn
По телеку сейчас вещали, что много дизелей в Москве встали наглухо...
Приволокли акб с Октавии, отогреется и буду заряжать Razz вчера она только с веревки завелась, сегодня после 20 минут прикуривания. Рио сегодня тоже только с веревки завели.
К заморозке готовы rlzz
Размер файла: 183.37 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Andrey163
Моя школа rlzz
.kkursor
Видно. Неподвижен.
Покажи код
мертвая голова
.kkursor писал(а):
Неподвижен
Ну тады молись что стартер отвалился, хотя с чего бв ему ?
Лысик
Че за эксперименты ? Паленку из ашана проверяешь ?
.kkursor
Отец позвонил уже сказал. Дай бог стартер. cry
Сегодня сняли гипс, и я первый раз в жизни барбухасил калину на глазах у отца facepalm
.kkursor писал(а):
Покажи код
#include <mega128.h>
#include <mega128_bits.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#asm
.equ __lcd_port=3; PORTE
#endasm
#include <alcd.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
#define SIZE 6u
char string[16]; // Переменная для хранения вычислений (вывод на LCD)
static int T_data; // Переменная для хранения данных выборки. int так как регистр 10 разрядов.
int adc_data;
float U; // Переменная для выводимого значения. float так как у нас точность
// до 2 знаков (одинарная точность double - двойная точность) */
int Levels[6] = { 1006, 1005, 1004, 1002, 1001, 998, };
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
unsigned int convert(){ //( int T_data, int* Levels )
int l=0;
for (l=0; l<5; l++){
if (Levels[l] == T_data)
return 0;
void main(void)
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x86;
lcd_init(16);
while (1)
adc_data=read_adc(0); // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
U=(float) adc_data*0.048828; // Переводим в вольты
sprintf(string, "U=%2.1fv", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,0); // Выставляем курсор
lcd_puts(string); // Выводим значение
delay_us(500);
adc_data=read_adc(1); // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
U=(float) adc_data*0.0048828; // Переводим в вольты
T_data=adc_data;
sprintf(string, "u=%1.4f", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,1); // Выставляем курсор
delay_us(500);
U=(float) adc_data*1.0; // Переводим в вольты
sprintf(string, "u=%4.0f", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,2); // Выставляем курсор
delay_us(500);
adc_data=convert(); // вызываем функцию для измерения напряжения и передаем ей номер ножки,
U=adc_data;
sprintf(string, "T=%-3.3f", U); // форматируем
lcd_gotoxy(0,3); // Выставляем курсор
delay_us(500);
T_data=0;
Всё работает, кроме сканирования массива... Кой-чего тут есть лишнего чисто из технологических проблем, которое потом уберётся...
Нижняя строка на LCD и есть то, что не работает...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (08 Января 2017 23:07), всего редактировалось 1 раз
Huyan
Лысик писал(а):
К заморозке готовы
банки не подписаны, начальных данных нет, мороза тоже нет
все проверено до вас
https://www.youtube.com/watch?v=Pe3WfA-ZGlU
.kkursor
с чего бв ему
Два дня мучили иво..
Zver_042
Я её завел, мимо проходя, на помойку нес коробки от детских подарков, а потом пошел из своей кресло детское выковыривать. Лучше б я и свою тогда же сразу завел, раньше бы начал очковать по поводу того, что с ней беда приключилась pst
Это было бы совсем прискорбно lol1
Garik36
Когда батя выехал на твоем барбухасе:
Huyan
.kkursor писал(а):
Сегодня сняли гипс
о гипсе, когда удачно приземлился на параплане, руке не доломал?
в чем бухас, провода подключал?
Страница 4 из 199
