Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):Воздушный фильтр
где новые будешь брать?
почему такой грязный
Лысик писал(а):Всем подшипникам качения дали лишь 1 год или 30000км,что наступит ранее
Ну если ты вброд выше ступиц не лазил,то в подшипник могла вода попасть только при браке их пыле/влагозащитных колец.
Год срока и пробег здесь не виноваты.
Лысик писал(а):Вологодский VBF
Печальная весть.
Лысик писал(а):на ТО 15000 был, шума не было и люфта тоже
На будущее,при сезонной замене колес стукни кулаком сбоку по шине вывешенного колеса.
Если загремит,значит скоро подшипник загудит,хоть пока еще не люфтит.
Garik36
Huyan писал(а):где новые будешь брать?
В магазине.
Huyan писал(а):почему такой грязный
Не помыл, времени нет.
Garik36 писал(а):Воздушный фильтр от Москвича на Ладе!
Не чудИ!
С открытым капотом не ездят!
Garik36
т808 писал(а):С открытым капотом не ездят!
А без капота?
Добавлено спустя 39 секунд:
Ребят, подскажите, к чему здесь припаяться?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
На самом деле, я упустил тот момент, что у Москвича карбюратор повернут на 90 градусов относительно того, что у Самары, из-за продольного расположения мотора. Поэтому москвичовский фильтр в ТАЗу не скомпоновать...
Но зато хотя бы познал это на своей шкуре
Лысик
А капот При этом закрывается?
Ехал к Вадиму сегодня. Заехал в линию в Ельце. Когда вернулся к машине, думаю, дай ка уровень масла гляну, а то когда менял, было чувство что пережил малость. Ну открыл капот. Ремень агрегатов ближе к мотору сырой. В масле походу. Уровень на см выше макс
по ходу давануло через сальник КВ.
Масло завтра откачаю.
Вопрос. Сальнику хана?
Garik36
Лысик писал(а):А капот При этом закрывается?
Не проверял.
Вообще такую штуку хочу
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
я комментировать не буду
там кожух не скинуть что бы визуально осмотреть?
Garik36
Andrey163
Комментируй, ты у нас уже Онотоле от барбухасинга
Лысик
т808 писал(а):если ты вброд выше ступиц не лазил
10-15см было как-то, больше нет.
т808 писал(а):то в подшипник могла вода попасть только при браке их пыле/влагозащитных колец.
Да я так и понял, что они виноваты. Назад собирал когда, посадил на литол эту заглушку. И вроде бы диск должен тоже прикрывать, а всё равно летит..в 8ке всегда у гайки сухо, даже без колпачков..
На второй стороне думаю тоже скинуть колесо, да посадить нормально эту заглушку. Кстати, спереди завод вообще их не поставил
т808 писал(а):На будущее,при сезонной замене колес стукни кулаком сбоку по шине вывешенного колеса.
Спасибо! Обычно только крутил и шатал их.
Andrey163 писал(а):я комментировать не буду
Ну да, признаюмудак
Кожуха нет. Ремень агрегатов, на улице стоит. Шкив большой, за ним не увидишь
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
Alexandr008 писал(а):Ехал к Вадиму сегодня
ты одним днем что ли ? без газ-мяса?
Andrey163
распредвал при таком раскладе голодает, раз все масло вниз ушло, или будет дальше фигачить на ремень, пока оно еще есть?
Garik36
Andrey163 писал(а):распредвал при таком раскладе голодает, раз все масло вниз ушло,
ХЗ, у меня когда выбило щуп и вылетело масло, с распредвалом ничего не случилось, подлил масло и дальше катался. Правда, вал поменял при капиталке мотора, но это уже моя прихоть была.
franzferdinand
Ты что. Распивпем вот. Шашлычок пожарили. Все как у людей
Лысик
Alexandr008 писал(а):Распивпем вот. Шашлычок пожарили.
Фотки с
кефиром самогоном
franzferdinand
нормально. могли б и до меня доехать
Andrey163 писал(а):раз все масло вниз ушло,
Почему оно в низ ушло?
Масла дофига. Перелил
Добавлено спустя 54 секунды:
franzferdinand писал(а):меня доехать
А ты где?
Добавлено спустя 42 секунды:
Лысик
Да уже съели все
мертвая голова
Лысик
Ты же гонщик, у тебя ускоренный износ всех деталей идет. У мну тьфу тьфу за 9600 км пока ничего не сломалось.
Andrey163
тогда не парься, император сам решит когда ему достаточно
Andrey163
Надо до уровня отсос... откачать
мертвая голова
Alexandr008 писал(а):Почему оно в низ ушло?
Обычно вниз и уходит, хотя из кпп у мну из сапуна выплевывало, а сальники приводов были сухие
мертвая голова
Так то да.
Получается сальник хреновенький, а то что масло перелил, оно и потекло?
$@#Y@
Лысик писал(а):
т808 писал(а):какой фирмы этот подшипник стоял?
Вологодский VBF с коричневыми сальниками.
$@#Y@ писал(а):у а пробег какой накрутил на данный момент?
26400.
Чет мало совсем. Считай, ток обкатку прошла.
Garik36 писал(а):
Счистить остатки клея и припаяться к контакту.
