Андрей Ковалев
Доброго всем времени суток!
У меня вот какой вопрос. Езжу на ВАЗ-2107i. Недавно появился в слаоне сзади непонятный звук. Звенит регулярно, при всех режимах движения. Насколько смог определить звук исходит в районе задней полки, где стоят динамики. По характеру напоминает звук когда например у автмобилей или прицепов с воздушной системой торможения воздух в систему и в рессиверы накачивается и если где-то стравливает так как будто позванивает и гудит. Вот и у меня такая же хрень. Звук не особо громкий, но отчетливо слышен. Вроде в жигулях ничего пневматического нет. Было дело на динамики грешил, но такая хрень случается и при выключенной магнитоле. Что может быть за звук такой. Может у меня чего крякнуть собирается?
imero
А есть зависимость характера звука от скорости? На неподвижном звенит?
Vovochka
У меня тоже что-то похожее. Вроде бы от моста исходит, т.к. на остановке не звенит. Бензонасос шумит по-другому.
ilyas_m
а это точно звон?
а то у меня просто гудит, говорят это бензобак давление стравливает
звук не очень приятный, но если магнитолку погромче то не слышно
Андрей Ковалев
Может не звон, а гул хрен его знает. Но такая фигня случается когда я останавливаюсь. Гудит еще ок. 1 мин.
Женя 21063
Скорее всего это система вентиляции бензобака.
Попробуй остановиться и сразу крышку бензобака открыть, там сразу станет ясно, оно или нет
Здесь кстати где-то наподобии тема была, если интересно поищи там много интересного.
