			 ) стала с диким хрустом включаться вторая. если обороты подобрать, то без хруста. Она хрустнула пару раз у меня, потом у двоих не знаю хрустела ли. но когда уезжал уже хрустела дико.
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
можно ли отделаться синхронизатором?
между подшипником и шестерней образовался зазор, который, как я понимаю, убирается, при затягивании гаек валов.
хочу разобраться от чего вторая померла
				Авто: 2108
				Авто: 2108
			Мнения не господ и не тюнеров нужны?
Зазор этот убирается подтягиванием вала "назад", что не очень хорошо. Вернее очень нехорошо.
Косяк запчастей плюс, как я понял, манера переключения.
Разбирать и внимательно смотреть состояние венца на шестерне. Синхронизатор и муфту тупо поменять - сток же.
				Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
			 и чо газоватьс та, укатывать колею нужно
			Должен ли он там быть? Минимальный, как я понимаю, который убирается потом подтягиванием гаек.
После сборки ни разу резко не переключался.
			Занижение тебя сгубило, был бы царьтаз
			сдается мне - беда с муфтой.
 . Но если одновременно начали "балдить" и 2-я и 1-я, то очень может быть.
				Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
			Ставить железки со сточенными или мятыми зубьями не надо, по этим мелким зубам основной зацеп (т.е. весь момент передаётся) происходит и драной муфтой будет ломать новую шестерню и наоборот. Так что в помойку без сожалений.
нормально так поотжигал,я думал первый будешь
			ну центральную часть(ступица вроде) муфты, если она дефнула как на фото, взять старую, а та, что в зацеп с шестернями идет - новую оставить.
			туда можно шайб напихать?
 , чтобы:
, чтобы:
			 Вся навеска вторичного вала совпадала с "ответными элементами": муфты с вилками включения и шестерёнки передач с шестерёнками первичного вала.
То есть твоя задача "отцентрировать" вал. Для чего, возможно, придётся подкладывать шайбы ещё и под передний подшипник.
			 кто #труцарьтаз?
 кто #труцарьтаз?
			Новая муфта дриснула
шестерня годная еще или однозначно замена?
			с муфтой синхронизатора и ее ступицей теперь хз что делать
			Менять, чтож ещё.
			а то так же дриснет же. не?
 , кетайцы отчего-то так метить свою продукцию пока не начали. Продаётся в двух вариантах: в промасляной бумаге (возможно с бумажкой "ПОЗЧ") или без упаковки. Существует только в виде "муфта в сборе". Либо б/у. Ступице, в принципе, нифига от времени не делается, и все косяки могущие с ней быть - следы от забивания молотком которые сразу видно. С внешней частью сложнее - передача косячная, зубья наверняка будут забитые. Но это не столь страшно, т.к. на худой конец можно купить кетайскую деталь в любом магазе и поставить, рассыпавшихся на куски таких вещей я не видел (самый типовой косяк - сломанные зубцы задней передачи, но так бывает у ездоков на дохлой сцепе и прочих любителей "хрюкать").
