Altay
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Г.Андрей.Г. писал(а): я там и отопитель ДААЗ нашёл
Кинь ссылку, что-то не могу найти.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Altay
Вопрос рукожопым инженерам ВАЗа. Почему радиатор отопителя стоит раком?? Вчера поменяли, Не могу выгнать пробку.
Утром сегодня -33. Буду покупать иномашину.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Altay писал(а):Вопрос рукожопым инженерам ВАЗа. Почему радиатор отопителя стоит раком?? Вчера поменяли, Не могу выгнать пробку.
нормально он стоит...
заедь левым передним колесом на горку повыше, открути пробку РБ и прогрей подгазовывая до срабатывания ВСО и закручивай пробку
Altay
angtar писал(а):нормально он стоит...
Заезжал, газовал, откручивал, но под панелью все равно булькает.
А у радиатора отопителя, по моему мнению, задняя часть задрана вверх.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Скоро год, как менял радиатор отопителя, печка греет норм. Но под панелью все равно булькает каждое утро .Забил. Тосол чуть убывает, доливаю от минимума до середины бачка раз в 2 месяца. У основного радика угол сырой, летом сменю.
Altay
Не так давно, в феврале, долил антифриз, вообщем смешал красный с красным. Через некоторое время получилась темно-коричневая жидкость.
До этого, так как бежала печка, залил такую же канистру. Слил сегодня.
Вот такая арифметика.
IMG_6142.JPG |
116.21 KB |
226 раз(а) |
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Altay писал(а):Не так давно, в феврале, долил антифриз, вообщем смешал красный с красным. Через некоторое время получилась темно-коричневая жидкость.
Зимой, пришлось лить разный антифриз с заправок, уходил через прокладку гбц. Так вот, после смены слили этот разный антифриз с блока, долил остатки старого антифриза что были в гараже, цвет тот же
Altay
У меня до этого был залит феликс, с завода, когда антифриз начал потихоньку уходить, (через печку, но я этого определить не смог, уходило потихоньку под коврик), я начал доливать разного производителя, но красный. Цвет изменился, когда я этого производителя долил. Сейчас слил все, пролил проточной водой из шланга, добавил бутылку уксуса, нагрел до срабатывания вентилятора. Загнал в гараж.
До этого купил десятку как на РБ этикетка - FELIX CARBOX -40.
Завтра солью, промою опять проточной водой. Залью антифриз.
Что я делаю не так, и когда сливать ОЖ, как поставить машину, ровно или зад-перед чуть выше???
Andrey163
Промойте лавром, или лимонной кислотов, что то, что то одинаково
Добавлено спустя 23 секунды:
И промывают дисцилированной
Altay
И еще такой вопрос. Поменял радиатор отопителя, стала хуже греть.
Базилио 55
Altay
Воздух весь вышел? И желательно упаковать новый в поролон, чтобы он не болтался и не было потерь тепла.
Altay
Базилио 55 писал(а):Altay
Про поролон не знал, менял не сам, а с воздухом, думаю, есть проблемы, когда была минусовая, под панелью по утрам был водопад.
И еще вопрос. Если прогорела прокладка, то антифриз меняет цвет???
Базилио 55
А важен ли цвет антифриза в этом случае? Пузыри в рб при оборотах, тосол из выхлопной и пена в масле.
Altay писал(а):Если прогорела прокладка, то антифриз меняет цвет?
Как правило-да и обычно из расширительного бачка выхлопом пахнет.
Еще пара признаков начинающегося прогара прокладки ГБЦ:
Завоздушивание печки,отчего она на ХХ греть перестает и
при движении по трассе на скорости 90-100 км/час (при исправном термостате) температура мотора выше 94-95 градусов.
Altay
А если я недельку поезжу на воде, сегодня залил прокипяченую, перед этим проточной водой промывал, чтобы узнать результат, а то жалко, десятку Феликса. Потому как ранее мешал разных производителей, изменения цвета не было. А как последний раз изменился, не знаю на что думать, некачественный антифриз или прокладка.
Altay писал(а):А если я недельку поезжу на воде
А мотор не боишься угробить?
Вентилятор радиатора при какой температуре включается?
Его датчик на выходе из движка установлен,а вокруг цилиндров и в ГБЦ температура еще выше и
если еще крышка РБ давление не держит,то вода в системе закипит.
Altay
т808 писал(а):Altay писал(а):А если я недельку поезжу на воде
Спасибо! Сейчас уже темно, утром заменю.
Altay писал(а):утром заменю.
Обязательно замерь какое давление в системе держит крышка бачка!
