Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
с такой резьбой в гбц подойдёт?
Andrey163 писал(а): Мне датчик нужен для гбц.
Ну хз. Есть ли они с такими резьбами, датчики включения вентилятора.
То что есть, тупо терморезисторы.
All Exx64
Andrey163 писал(а):так сравнил. что бы починить шим, надо снять эту косу, что с датчиком идёт, там дела на час, датчик поменять, 15 минут.
Инжектор тоже снимай...в ЭБУ столько мелкосхем
а еще форсунки, бензонасос электрический...а датчиков сколько!
Ставь карб - его и в лесу палками и листьями починить можно будет!
Andrey163
All Exx64
ты не ставил, вот и не говори, к эбу коса подходит, и тупо разъёмы втыкаются
Andrey163
Номер его скинь
Andrey163
All Exx64
Andrey163 писал(а):PE13178
Это датчик температуры...те же яйца, что и
ТМ108ТМ106, только в профиль...
Последний раз редактировалось: All Exx64 (16 Февраля 2017 21:38), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Это датчик температуры. Он не может включать вентилятор
Andrey163
Ладно, буду думать как реализовать.
придется термостат собирать походу
Andrey163 писал(а):придется термостат собирать походу
В смысле собирать?
Andrey163
Соберу эектронный термостат. Будет снимать показания с датчика тм106,на 95 градусах он открылся. Упало до 90, закрылось.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/l/7205138/ такой контролер реализую,тока проще схема,тупо как термостат будет
Andrey163 писал(а):Соберу эектронный термостат. Будет снимать показания с датчика тм106
Попробуй отыскать релюшку включения карлсона от первых партий Таврии.
Она как раз управлялась не контактным,а резистивным датчиком типа ТМ-106,причем имела потенциометр для подстройки порога срабатывания.
А может тебе ВООБЩЕ не нужен никакой датчик,ведь наверняка в ЭБУ уже заложена цепь для двуступенчатого карлсона?!
Andrey163
Ну она работает там, где есть кондюшник в системе
хотя тоже вариант, подцепить недостающий провод к реле и проблема решена можно сказать
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати да, ты прав
проверю выводы на вентиляторы
Andrey163
У меня на какие та левые сайты ссылка переходит
Andrey163 писал(а):т808
У меня все нормально.
Вот
не реклама!
Блок управления вентилятором системы охлаждения
Вы можете заказать блок управления и сигнализатор по e-mail:
fam-s@yandex.ru
или по адресу: 141980 Московская обл. г. Дубна, ГУС, а/я123
стоимость прибора: 150 рублей + почтовые расходы
А это еще схемка самодельного варианта несложного электронного реле
Andrey163
А как температура регулируется срабатывания?
Так мне проще с эбу кинуть управляющий
буду пробовать этот вариант
Andrey163 писал(а):А как температура срабатывания регулируется?
У "дубнинского" девайса есть многооборотный потенциометр,им и подстраиваешь на нужную температуру.
Во второй самодельной схеме по неинверсному входу компаратора подстроечником R3.
Чуть подробнее взято отсюда:
http://rembominsk.narod.ru/bmw.html
Andrey163 писал(а):мне проще с эбу кинуть управляющий буду пробовать этот вариант
Тогда ШНива тебе в помощь:
Andrey163
Оке
я пока с эбу попробую
Andrey163 писал(а):я пока с эбу попробую
Потому и кинул тебе для ознакомления ШНивскую схемку.
Она как раз с ее ЭБУ.
На твоем только нумерация контактов другая.
Если два вентиля тебе много,то без проблем перекоммутируешь на один,работающий в двух режимах.
ДюКЧ
Лысик
All Exx64 писал(а):
У него температура, наверное, на дисплей между спидометром и тахометром выводится...
У него же барабан, там почти всё как на карбовой 8ке,кроме самого карба и электронной приоборки))) завод первое время считал, что указатель не нужен, позже доделали его. Иногда прошивкой приоборки можно реализовать, но на свежем железе только.
wirtgen
-alex-
Кто бы вот поделился номерками форсунок с обогревом на самару/приору, без пиления капота - был бы очень благодарен.
wirtgen писал(а):Только для трассы и высоких скоростей возможно понадобится поднять чуть вверх , с этим проблем нет можно подложить что нибудь
зачем? у них 3 положения по вертикали
