avtovaz
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
wirtgen писал(а):Маховик со сцеплением с 1.5 твое старое ?
т808 писал(а):Они что-же тебе движок с его же сцеплением впихнули и даже не глянули на износ корзины и диска?
у меня то сцепление норм работало, да и движок я видел, никакого сцепления там не видно было
avtovaz писал(а):у меня то сцепление норм работало
Здесь возможны варианты:
Либо уже твое сцепление на подходе было,
либо маховик "нового" движка просажен,
либо тебе поставили чужое изношенное сцепление.
При замене мотора ты лично присутствовал?
Контролировал весь процесс?
avtovaz
На форуме 10 лет
т808 писал(а):При замене мотора ты лично присутствовал?
нет
avtovaz писал(а):т808 писал(а):При замене мотора ты лично присутствовал?
нет
Потому и результат такой печальный.
Видимо в этой мастерской у тебя даже хороших друзей нет?!
Теперь меняй сцепление,а вот
у них ли - это тебе решать.
avtovaz
На форуме 10 лет
это не мастерская, это авторазбор и там же поставили
Добавлено спустя 33 секунды:
капец, везде меня поиметь хотят что ли
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
сколько с таким сцеплением можно проездить?
Добавлено спустя 36 секунд:
как узнать мое сцепление оставили или другое поставили?
avtovaz писал(а):капец, везде меня поиметь хотят что ли
Не только тебя (про меня пока не будем
avtovaz писал(а):сколько с таким сцеплением можно проездить?
Можешь не вернуться... Или на галстуке прям в сервис...
avtovaz писал(а):как узнать мое сцепление оставили или другое поставили?
Токо у них спросить...
Сцепа, скорей всего твоя (нафиг кому нужна старая сцепа)... Додыхала... Движок другой, веселей, вот и вылезло...
Твой был не в силах такое сделать...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
avtovaz писал(а):это авторазбор
Хотя... На продажу могли твою выставить, если она лучше, потому как
kazak1102 писал(а):(нафиг кому нужна старая сцепа)
avtovaz
На форуме 10 лет
kazak1102 писал(а): Сцепа, скорей всего твоя (нафиг кому нужна старая сцепа)... Додыхала... Движок другой, веселей, вот и вылезло... Pardon
так это сразу вылезло, прям как выехал, они сказали отрегулировать надо
wirtgen
т808 писал(а):Потому,что начал со слов "А мне...",т.е. ИМХО - это и есть "на вкус,на цвет".
Да , не до поняли друг друга
т808 писал(а):Ее стебель легко руками гнется.
Делай как удобно с учетом полного открытия ДЗ при упоре педали в пол.
Учти,что для педали газа под коврами на полу может быть упор/проставка.
Гнуть не вариант , вместе с креплением согну
Вот переварить вариант .
avtovaz писал(а):так это сразу вылезло, прям как выехал, они сказали отрегулировать надо
Вообще-то в сцепе регулировать в таком случае нечего... Вот если не выключается, тогда можно педаль поднять... А если буксует, то всё, ничё там не отрегулируешь... Бараны они, или разводилы...
wirtgen писал(а):Гнуть не вариант
Еще как вариант!
wirtgen писал(а):вместе с креплением согну
Это потому,что пока не пробовал.
Все просто - одной рукой держишь "стебель" вверху,а другой гнешь
в любую желаемую сторону.
Есть люди,которые наоборот предпочитают даже педаль газа иметь на одном уровне с тормозной и сцепления.
wirtgen писал(а):Вот переварить вариант
Не чуди!
kazak1102 писал(а):Бараны они, или разводилы...
Вероятнее второе.
wirtgen
kazak1102 писал(а):Сцепа, скорей всего твоя (нафиг кому нужна старая сцепа)... Додыхала... Движок другой, веселей, вот и вылезло...
Поддержу , смысла не было им старое на старое менять .
avtovaz писал(а):это не мастерская, это авторазбор и там же поставили
Дай адрес на будущее ,
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
т808 писал(а):wirtgen писал(а):
Гнуть не вариант
Еще как вариант!
Все просто - одной рукой держишь "стебель" вверху,а другой гнешь в любую желаемую сторону.
Не чуди!
Нет там смысла гнуть , что задумал там проще сваркой .
Да ни как не узнаешь , если только раньше снимал и запомнил что стояло и какие то метки может стояли .
TDream
Я гнул, ничего сложного.
avtovaz
На форуме 10 лет
wirtgen писал(а):Дай адрес на будущее
на 116 км, на хасановской вроде
wirtgen
TDream писал(а):Я гнул, ничего сложного.
Ты с какой целью гнул ? Если сделать открытие дросселя 100% то я тоже гнул . Теперь немного другая цель.
avtovaz писал(а):на 116 км, на хасановской вроде
Понятно
TDream
wirtgen писал(а):Ты с какой целью гнул ? Если сделать открытие дросселя 100% то я тоже гнул . Теперь немного другая цель.
Ну да. А теперь какая?
wirtgen
TDream писал(а):Ну да. А теперь какая?
Голеностопу не нравится положение педали , если ехать в рамках ПДД . А где голеностопу нравится там не нравится ПДД
TDream
wirtgen
Да, есть такое.
avtovaz
На форуме 10 лет
вчера перестала заводится сразу, включаешь зажигание, свет и все приборы загораются, шум какой то идет (думаю так и положено), но ничего не происходит, стартер вроде не крутит, она даже не схватывает... раза с пятого заводилась, потом под вечер прошло это все, с утра с первого раза завелась... седня раза 3-4 останавливался и заводилась без проблем, но потом перестала, раз 50 тыркал ключем - никакой реакции
wirtgen
avtovaz писал(а):но потом перестала, раз 50 тыркал ключем - никакой реакции
Отверткой на прямую плюс подай на втягивающее , только не забудь скорость выключить . Силовые провода зачисти и подтяни , массу на двигателе и плюс на стартер , клеммы на аккуме нормально затянуть .
avtovaz
На форуме 10 лет
сделали, сказали провода какие то борохлят, релешку там когда шурудишь она заводится, из этой релешки как раз на стартер провода идут.... щас поковырялся, снова заводится не стала, только теперь треск идет, я так понял это акум разряжен, щас заряжаю
