парильщик писал(а):заклеить осталось его
Скорее заварить.
К полипропилену не всякий клей прилипает.
На будущее:
Как временная мера,трещину в АКБ можно залепить жевательной резинкой,предварительно протерев это место насухо.
Резинку электролит не ест.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):Скорее заварить.
Там неудобно подлезть, чтобы варить..., под козырьком крышки трещина...
Если загнать туда герметик, будет он держаться?
Или кислота его съест?
парильщик писал(а):Если загнать туда герметик, будет он держаться?
А ты сначала попробуй будет ли держаться этот герметик на боковой стенке батарейки,или легко пальцем отколупнется?!
парильщик писал(а):Там неудобно подлезть, чтобы варить..., под козырьком крышки трещина..
Жало у паяльника можно как угодно выгнуть,вот и будет удобно им варить.
парильщик
т808 писал(а):Жало у паяльника можно как угодно выгнуть
Буду пробовать по всякому..., придется через зеркало работать..., батарейку ведь не опрокинешь удобства ради
парильщик писал(а): батарейку ведь не опрокинешь удобства ради
Можно наклонить примерно до 45 град.Так будет гораздо удобнее.
Есть вариант без сварки,например залепить битумной мастикой.
Можно даже попробовать такую,которая применяется как антикор для днища.
парильщик
т808 писал(а):залепить битумной мастикой.
Есть такая у меня где-то..., можно попробовать
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Всем привет. Скажите что не так что проверить, поменять.
2 колеса спереди справа за 4 месяца.
Лысик
Резина го*но
диск проверяли на кривизну перед монтажом?
TDream
Exodus-2115 писал(а):что не так
На одном и том же диске?
Exodus-2115
Диски разные и балансировку делал
Exodus-2115 писал(а):2 колеса спереди справа за 4 месяца.
Круто...
Руль то при установке нового колеса не "вихлял" случаем?
Если
Exodus-2115 писал(а):Диски разные и балансировку делал
, то остается два варианта:
1.
Лысик писал(а):Резина го*но
2. Ступичный подшипник - го*но.
Exodus-2115
Руль задергало пару сотен км назад, просто что резина разных производителей и повело на одном и том же месте, я в период между первым и вторым колесом вывешивать машину и шумел только задний ступичный его и поменял, ну сегодня проверю еще. Домой на запаске поеду
species
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Сегодня случайно обнаружил что если дотронуться одной рукой до ВВ-провода а другой до корпуса машины то бьет током. Это на холодной машине. А потом второй раз на горячей проверил - током уже не било.
Помогите понять в чем дело. Это пробой ВВ-провода? Может ли это быть какая-то проблема в МЗ? Например если пробило где-то в МЗ и по проводу "доходило" до руки? Или например какая-то проблема со свечой? Как точно локализовать какой именно провод пробит? Можно ли это сделать с помощью тестера? И еще интересно почему на холодную било а на горячую не било.
Exodus-2115 писал(а):Скажите что не так что проверить, поменять.
Не удивительно.Этой резине наверное не меньше 10-ти лет,вот её и скрючило.
species писал(а):Может ли это быть какая-то проблема в МЗ?
Нет.
species писал(а):Это пробой ВВ-провода?
Для начала проверь сопротивление жилы каждого ВВ провода и тщательно протри тряпкой с бензином провода и колпачки.
Колпачки и снаружи,и изнутри.
будь это полноценный пробой,
писал бы ты нам сейчас с больничной койки
голосовым вводом
и не про провода .
т808 писал(а):тщательно протри тряпкой с бензином провода и колпачки.
дабы смыть пыль и грязь,что бы утренний конденсат не превращался в электролит.
species
Авто: ВАЗ 2114
А может неисправная свеча приводить к пробою ВВ провода или просто вызывать такой симптом как удары током от провода?
species писал(а):А может неисправная свеча приводить к пробою ВВ провода или просто вызывать такой симптом как удары током от провода?
не ищи неисправности там где её нет.
про удар током я выше написал почему.
напряжение ВВ десятками тысячь вольт при достаточно большом токе ,даже на трамблёре можно попасть так что полдня рука не работает,МЗ даёт ещё больше.
можно тупо поменять свечи и провода,
особливо если давно БУ или неизвестно когда менялись.
species
Авто: ВАЗ 2114
rg-45 писал(а):напряжение ВВ десятками тысячь вольт при достаточно большом токе ,даже на трамблёре можно попасть так что полдня рука не работает,МЗ даёт ещё больше.
Я когда не знал что сдергивать ВВ провода во время работы нельзя, сдергивал их и тупо держал в руках. Даже на массу не прислонял. Дергало слегка, не сильно совсем. Там точно такая большая энергия что может заметно ударить?
А вот что скажете за такой способ определения пробоев:
https://www.youtube.com/watch?v=4KwbaxT_zIs
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
wirtgen писал(а):Да ну , при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате ,но при остальном исправном . А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно .
всё нашёл я причину наверное, вообщем сегодня снова выкинуло антифриз. Заехал на станцию всё проверили, всё исправно. Приехал домой взял с двигателя антифриз на пробу, залил в кастрюльку, включил плиточку и о боже при 96 градусах закипел. Хотя на упаковке написано что при 125 градусах закипает.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Разрыв корда. Такая восьмёрка обычно бывает на изношенной резине. Ям этим колесом случайно не ловил?
sigal2114
sigal2114 писал(а):wirtgen писал(а):Да ну , при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате ,но при остальном исправном . А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно .
Завтра если время позволит поменяю антифриз.
торантино
sigal2114 писал(а):и о боже при 96 градусах закипел.
Это не такое уж редкое явление. Машина по идее рассчитана на воду. То есть на воде должна спокойно ездить и будет ездить. Кипеть воде,как и антифризу, не даёт повышенное давление в СО.
sigal2114 писал(а):Хотя на упаковке написано что при 125 градусах закипает.
Редко какой тосол не закипает после 110С. Обещанные 125С это больше рекламный ход. Если даже не закипит до 125С, то это не надолго,пока совсем свежий..
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Периодически очень тускло горит лампа STOP на щитке. Что она хочет мне сказать?
торантино писал(а):Машина по идее рассчитана на воду.
На воду - да,но
не на метанол,которым зимой антифриз ОЧЕНЬ часто бодяжат!!!
Закипеть на нем можно и при температуре ниже 96-ти.
nudnji писал(а):Периодически очень тускло горит лампа STOP на щитке. Что она хочет мне сказать?
Видимо то,что блок БСК дохнет.
sigal2114 писал(а): включил плиточку и о боже при 96 градусах закипел.
просто с водой измеритель испытывал?
species писал(а): Там точно такая большая энергия что может заметно ударить?
глянь какой пред стоит на МЗ.
посчитай какой может быть ток при 15 000 вольт.
и сравни с токами опасными и смертельными.
гусарам молчать и не подсказывать.
