tim1202
Авто: гранта робот
хоспади, какой же он скромный
слесарь1965
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
Всем ВЕЧЕРА!
zelek, только ради твоих постов зарегился! Бальзам на душу. Давно я так не смеялся. Мне вот интересно а из чего сейчас делают поршня? Из фруктов или овощей? Более 30 лет перебираю моторы и не знал, что поршня усыхают, направляйки клапанов необходимо обезжиривать(во всех букварях указано - СМАЗАТЬ моторным маслом).
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
При диагональном вывешивании передних колес и вывороте руля наконечник своим затяжным болтом цепляется и курочит проём кузова.
kostyushka
Авто: Калина универсал
Тоже не смог пройти мимо, пришлось зарегистрироваться. Вы все ржёте, а меж тем усыхающие поршня это не так уж и плохо!
Во первых, при усыхании они уплотнятся, а следовательно станут прочнее.
Во вторых потеряют часть массы и станут легче. Что то же из них испаряется?
В третьих при усыхании оксидная плёнка на поверхности поршня сморщится и уменьшится площадь контакта с зеркалом цилиндра, а следовательно и потери на трение.
Таким образом экономим топливо!
zelek спасибо за
snow02rus
kostyushka
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
snow02rus писал(а):При диагональном вывешивании передних колес и вывороте руля наконечник своим затяжным болтом цепляется и курочит проём кузова.
Не должно такого быть на сток стойках. Скорее всего стойки не родные. Я когда поставил 2108,началась такая беда.
snow02rus
nestor
Родные, одну машину знаю с новья. Единственное что не сток - чашки-усилители в стаканах.
nestor
snow02rus писал(а):Единственное что не сток - чашки-усилители в стаканах.
Они где то 5 мм толщиной. Хотя всё возможно. Может и из за них. Стойки на 20мм вылет штока был больше на 2108 и калины.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
добавлю сюда. вычитал про тросы ручника что трут кузов. глянул и правда за 800-т километров вытерло до металла. просто выдернуть и всякие веревочки меня не устроили. сделал так.
материал текстолит, делал на обум поэтому из него. цвет мет было жалко да и смысла особого в том нет. хомут за 17 рублей, написано нержавейка, барашек после затяжки сдернул.
второе крепление будет с помощью экцентриковой вставки на родное место.
марсиянин
При использовании штатных стоек задевания не будет, не будет точно. 2,2мм излишнего выхода штока может организоваться или у сс-20 или с одной стороны при обрыве ограничительного кольца на штоке.
Ну и вдогонку : " При диагональном вывешивании передних колес"
это как?
snow02rus
марсиянин писал(а):Ну и вдогонку : " При диагональном вывешивании передних колес" это как?
Обычная диагоналка, одно из передних колес вывешено - наконечник задевает проём снизу.
Кстати, не поленился отсоединил рулевой вал от рейки - заедает у меня всё таки рейка.
марсиянин
Ну все, теперь все ясно
Однако, сегментарное вывешивание дает более ощутимый результат, потому что хордовая составляющая не дает заедать рейке.
Рейка заедает в основном по той причине, что регулировали рейку и убрали зазор в 0,12 мм( тепловой зазор) И после двух - трех регулировок рейку начинает клинить. Такой операции , как регулировка рулевой рейки нет в ТО. Она регулируется только в снятом положении и при ее ремонте.
Если оба наконечника задевают проем, то стойки не завод
snow02rus
марсиянин писал(а):Если оба наконечника задевают проем, то стойки не завод
Завод, 08 и 09 годов. Правда чашки усиления стаканов стоят автопродуктовские.
марсиянин
Не завод( любых годов и при любой пружине). Что то изменялось, поэтому изменилась общая высота стойки в сборе. Может что то связано с заменой опор. Какие нибудь шайбы между штоком и опорой итд. Думаю усилители стаканов не дают такой приход в высоте, чтобы наконечники задевали.
Теперь то что!? Я в сомнениях что вы отрываетесь отземли и при этом успеваете повернуть руль в какую либо сторону
при том помяв кузов
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
Всем привет
Слышал что на калинах и грантах нет указателя температуры двигателя, а есть некая лампа
Верно? И как тогда понять что двигатель прогрет?
.kkursor
Dmitry_Cat
А зачем тебе это понимать?
В последних прошивках приборки есть индикатор температуры.
Dmitry_Cat
.kkursor
Если так сделали, то зачем, как понять что двигатель прогрет?
Dmitry_Cat писал(а):Всем привет
Это не лампа специальная, а датчик
Siralak
На форуме 6 лет
Авто: lada kalina 2015
Не удобная в плане вместимости, если садятся друзья крупного размера назад, то всем тесно. А так все устраивает.
Daikus
На форуме 6 лет
Самый главный недостаток с которым я столкнулся - это конечно же очень мало места в салоне. То есть если присаживаются 3 моих крупногаборитных друга, то мы как бычки в банке.
snow02rus
Daikus, калиногранты ощутимо просторней салоном и эргономичней если сравнивать с самарой и десятым семейством.
Siralak
На форуме 6 лет
Калина очень странный автомобиль. Может сломаться в любую секунду и Вы про это даже знать не будите, пока не получите не плохой чек из сервиса. так же очень жесткая подвеска, явно не для наших дорог, каждую яму ощущаешь просто капец.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Siralak писал(а):Калина очень странный автомобиль. Может сломаться в любую секунду и Вы про это даже знать не будите, пока не получите не плохой чек из сервиса. так же очень жесткая подвеска, явно не для наших дорог, каждую яму ощущаешь просто капец.
А где они не ощущаются? На жиге?
У вас там в Москве кушать любят
snow02rus
Siralak писал(а):Может сломаться в любую секунду и Вы про это даже знать не будите, пока не получите не плохой чек из сервиса.
То ли дело инопомойка: сломается и Вы сразу про это узнаете
Да и чек из сервиса будет "хороший" (правда не для Вас).
