jonny23
Авто: 2112
У меня стоят фары Bosh. Одна светит нормально, другая в землю. Попробовал покрутить крутилку сзади. Крутилка вся перекошена, я так думаю, что внутри фары она с фарой никак не соединяется, обломилась. Вопрос: стоит ли пытаться ее разобрать и что-то сделать либо не мучаться и купить новую фару? Заранее всем благодарен за ответы в тему.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Разобрать конечно стоит, даже если и из-за любопытства сего устройства регулирования. Стекло снять легко, болтики (винтики, шурупчики) стоят под "звездочку". Разберешь, там видно будет под замену или ремонтом можно отделаться.
Удачи....
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
jonny23
попробуй отремонтировать. Может и поможет...
Canopus
Авто: Kuga II
Скорее не обломилась а выкрутилась, разберешь, сразу все видно будет.
jonny23
Авто: 2112
Попробую на выходных заняться. Потом напишу, что получилось
Sergio
Авто: 21103, 21213
Была такая фигня слетела с крепежа регулеровки еслс присмотреться с обратной стороны (при снятой крышке конечено) то видно если не сможешь подлезть так то придется разбирать.
Страшного ни чего нет.
Заодно когда снимешь простри всю фару увидишь потом разницу.
