TDream
дай номер Мале фильтра, выше номер чот не бьётся.
wirtgen
TDream писал(а):А чего его пробовать, хороший фильтр.
Тем более
Добавлено спустя 57 секунд:
Dranik писал(а):дай номер Мале фильтра, выше номер чот не бьётся.
Держи Андрюх
wirtgen
Коль, спасибо
а скажите, брать Мале как Мале оригинал, или же как KNECHT(Мале-оригинал) при заказе такой выбор предлагается, или это тоже самое что Манн и БОШ?
TDream
Dranik писал(а):номер Мале фильтра,
Он самый.
Подделок на него меньше, чем на Манн, лично я не встречал, но говорят, что есть, посмотрите в сети.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Dranik писал(а): Мале оригинал, или же как KNECHT
Мале - синяя коробка, Кнехт-Мале - оранжевая. Контора одна. Говорят, что желательно брать синюю, но лично я разницы не заметил, оба хорошие.
mikong
Авто: 21114
Dranik писал(а):wirtgen
Коль, спасибо
Брать в оранжевой упаковке, в синей идет Кнехт, он идет без перепускного клапана (во всяком случае мне попадался именно такой).
mikong писал(а):в синей идет Кнехт,
наверное на оборот, потому как Кнехт всегда шёл в оранжево-белой коробочке.
TDream
А чо лучше открытие клапана на 0.8 или же на 1.2?
TDream
Dranik писал(а):А чо лучше открытие клапана на 0.8 или же на 1.2?
wirtgen писал(а):Где то находил информацию что завод 0.8 рекомендует . С другой стороны тот же манн с 1.2 открытия нормально работает
Наверно так. Я с этим согласен.
mikong
Авто: 21114
В такой коробке у нас идет исключительно Mahle
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Кстати на счет поддельности Манн не стоит заморачиватся, его очень легко определить на оригинал, эту надпись хорошо видно просто на солнце
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
Кстати Mahle тоже легко проверить на оригинал в УФ, Kneht думаю тоже (17.29)
https://youtu.be/Xp2evn5bwiI?t=17m28s
Штейгер
mikong писал(а):В такой коробке у нас идет исключительно
Ранее шли в бело-синих коробках, когда то пользовал, ещё тогда у них "общее" название было Мале-Кнехт.
mikong
Авто: 21114
Возможно мне просто так попалось, не буду со 100% уверенностью говорить что в оранжевой идет именно Мале.
TDream
wirtgen
Теперь точно ls285 поставлю, конечно если ты не забракуешь.
Некоторые параметры:
Purflux LS285.jpg |
35.17 KB |
455 раз(а) |
wirtgen
TDream писал(а):Теперь точно ls285 поставлю, конечно если ты не забракуешь
1000 + км пройдено , криминала не замечено .
TDream
wirtgen писал(а): криминала не замечено .
Принял.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
wirtgen
Suse писал(а):Салют! Норма!
Попробуй хоть раз его распилить .
чо там такого страшного? 220 тыщ прошел? и чо?
ПионерМосква
На форуме 8 лет
Авто: Были ТАЗы, временно пешеход
А кто может объяснить, почему все стали так фетишировать на наличие силикона в масляных фильтрах?
Так ли они обязательны эти силиконовые клапана?
Или это переплата за спокойствие?
Последний раз редактировалось: ПионерМосква (02 Июня 2017 14:02), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
Suse писал(а):чо там такого страшного? 220 тыщ прошел? и чо?
Бумага фильтровальная рвется .
качество любого фильтра равно качество бумаги и правильности упаковывания этой бумаги в фильтр, так что прежде чем заявлять про Салют правильно сказал Коля, вскрой его этот Салют и вскрой оригинал БОШ/МАНН, и думаю разницу ты всё таки увидишь.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Че из импорта побеждает с обратным клапаном?
Andrey163 писал(а):Че из импорта побеждает с обратным клапаном?
На Шевике только БОШ ставлю уже как 33тыки .
на 2115 ставил последнии года только Манн и БОШ.
всё ходит без проблем, главное взять не у бабок у подъезда
