machsp
Здравствуйте!
Схема в сети куча,в том числе на вашем форуме!
Но мне нужна проверенная для 2110!
Сигналка boomerang premier,я так понял доп выход у нее (-).
На кнопку у меня приходит 2 провода,1-с актюатора баражника,2=пост.+12в,через пред.
Пробовал подключать по разному...через доп реле...ничего не выходит...или тупо не открывает или горит пред!
помогите.....
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось: machsp (26 Марта 2017 08:59), всего редактировалось 1 раз
У реле должно быть 4 контакта: 30, 85, 86, 87. Подвесить можно прям рядом с кнопкой по схеме:
1. Контакт 30 реле подключить к +12, к проводу по которому + подходит к кнопке.
2. Контакт 85 соединить м контактом 30.
3. К контакту 86 подключить провод от сигналки
4. Контакт 87 подключить к проводу, идущему к приводу замка.
Всё.
machsp
Появился вопрос!?
До этого подключал по этой схеме http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/1203-button-trunk-vaz.html
и такой пробовал https://www.drive2.com/l/5614001/
и такой http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/otkrytie-bagazhnika-s-knopki-svoimi-rukami.html
НИЧЕГО не вышлоSad
А кнопка в салоне по прежнему будет работоспособна?Мне нужно чтобы и она работала и с сигналки!Я так понял само подключение на кнопке в салоне не трогать????У меня туда приходит от замка провод и + 12в,третий контакт свободен.Правильно понимаю реле подключается параллельно схеме штатной?А зачем 3 контакт на кнопке тогда свободный?
Спасибо огромное!!!!за схему и быстрый ответ!Буду пробовать!
Kuba
machsp
чё там не вышло то. ты просто паралельно кнопке подключаешь контакты реле .кнопка будет работать.но когда подашь сигнал на обмотку реле то вместо кнопки сработают контакты.в инструкции по установке сигналки есть же все lol1
machsp
Всё.
Спасибо огромное,все заработало с первого раза!!!Столько промучился, а все просто оказалось.Схем в сети много...,но получается не все работают,тем более под опр. условия,авто и тип сигн!
Что ни разу не удивительно Smile.
