Всем привет!
Рено Меган 3
1.6
Не мой если чё
Загнуло клапана на трассе, загорелся осциллограф и гаечный ключ на приборке.
В сервисе двигатель сделали, лампочки гореть остались...
Накинули новый датчик - то же самое. Машина ездит, немного тупит.
Скидываешь разъем с датчика - ничего не происходит.
Как проверить можно и чё это вообще?
Ошибка датчика распредвала.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
s-t-r-i-k-e-r
Ыномерко не ломаецццо
viper31
Авто: ВАЗ 2190
там ремень стоит, а не цепь.
Dmi
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
s-t-r-i-k-e-r, там шкив какой-то хитрый, выставляется по фирменной приблуде, типа транспортира, не?
rg-45
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Ошибка датчика распредвала.
номер ошибки какой?
когда мотор делали ошибку скидывали?
Номера вроде нет, даже официальный вроде просто написали ошибка датчика распредвала
После того как сделали - скидывали. А так - фиг знает.
Женя
wasd
Можить коленвала
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
s-t-r-i-k-e-r
Это тебе на поклон,к Леднику надо.У него такой движок вроде.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
wasd писал(а):Можить коленвала
не.распредвала.есть такой.
poliman
s-t-r-i-k-e-r
когда семку поменяешь ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
s-t-r-i-k-e-r
Ну датчик распредвала и меняй. Он завязан с дросселем, на основе него дроссель выдает прямоугольный импульс на форсунки пропорционально.
Меняй его и всего делов. Проводку только прозвони, может провод оборван
Extreme
s-t-r-i-k-e-r
давно тя видно не было
чо пропал то?
Добавлено спустя 50 секунд:
poliman писал(а):когда семку поменяешь ?
не читатель шоле?
Добавлено спустя 34 секунды:
а говорили на эномарках цепь/ремень не рвутся и загиба можно не сцать
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Extreme писал(а):а говорили на эномарках цепь/ремень не рвутся и загиба можно не сцать
ремень не цепь. ненавижу ремни.
Kuba
viper31 писал(а):Extreme писал(а):а говорили на эномарках цепь/ремень не рвутся и загиба можно не сцать
меняй вовремя и на оригинал.и все будет заипца
