Юрий D
На форуме 8 лет
При разгоне-торможении начинает пахнуть бензином в салоне если циркуляцию воздуха пустить снаружи на вентиляторе, но не всегда.
Машина прошла недавно ТО-1 на 15000 км пробега.
Попахивало и до ТО, но сейчас конкретнее.
Где может быть утечка и как проверить?
RVD
Авто: Ларгус
По условиям - утечка под капотом, забор воздуха рядом. Тут надо бы остановиться, когда начнёт пахнуть, поднять капот и поискать. Не слышал о подобном ни на одном форуме, но проблема, походу, рисковая пожаром
Юрий D
На форуме 8 лет
Пахнет слева, если стоять к бамперу лицом. Туда уходят трубки от мотора.
RVD
Авто: Ларгус
Юрий D писал(а):Пахнет слева, если стоять к бамперу лицом. Туда уходят трубки от мотора.
трубки от мотора )
обратитесь на сервис, не надо ждать пожара
не, я не в упрёк, владелец не должен разбираться в машине по нашим временам, а у вас, похоже, утечка. Пусть её устранят более-менее сведущие работники автосервиса
Ужас какой, так и сгореть не долго
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну у трубок и шлангов как правило есть соединения. Вот там и смотреть.
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
не надо смотреть, машина на гарантии прямой путь к ОД
nestor
POLAR WOLF писал(а):не надо смотреть, машина на гарантии прямой путь к ОД
Это да. Но я бы глянул на предмет утечки,а то можно и не доехать. А так может из обсорбера вонять.
kenz
Авто: 21715-31-055
Если при разгоне, может быть уплотнительные колечки на форсунках пропускают. Бензик от теплого коллектора испаряется.
Runik
kenz, думаешь, ТС сюда вернется?
kenz
Авто: 21715-31-055
Runik
Походу я ооооочень затормозил.
Как обычно весь ЛОЛ ремонтирует машину по запаху/вкусу/фото/видео в тот момент когда уже не одно поколение авто сменило хозяев.
у вас где-то идет утечка, советовал бы заехать на СТО и проверить где проблема.
Smdang
На форуме 5 лет
где-то течет однозначно. попробуй на горку загнать и там уже гляди
На форуме 8 лет
там абсорбер стоит из бака который лишнее давление травит
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Следующий вопрос будет - сходил в туалет, пахнет говном. Что делать?
Вы не можете скачивать файлы
