4K6RMA
вот приобрел ролики на авторынке на пыльнике и металлической части натяжного ролика отсутствуют циферки и буковки, что подозрительно, а опорный вроде нормальный
image.jpg |
425.25 KB |
929 раз(а) |
image1.jpg |
433.28 KB |
894 раз(а) |
Frostt
4K6RMA
представитель ВБФ быстрей ответит через мыло
uvk@vbf.ru
Frostt
молчит он! писал я ему на мыло и ссылку дал
4K6RMA
и мне поздно ответили, но я не торопился- зима пришла и отложил замену ГРМ и роликов на 8 месяцев, к тому времени пришел ответ на мыло через 2 месяца):
Цитата: В ответ на Ваше электронное письмо от 03.02.2015 г., сообщаю, что изображенные на представленной Вами фотографии подшипники по маркировке соответствуют подшипникам ЗАО "ВПЗ", однако категоричный ответ о оригинальности/контрафактности данных подшипников можно дать лишь при их непосредственном изучении специалистами ЗАО "ВПЗ".
С уважением,
главный специалист УВК ЗАО "ВПЗ"
Котик В. В. т. (8172) 79-70-19
в прошлую неделю заменил наконец, старый ремень и ролики(тоже ВПЗ) 43000км) были не в плохом состоянии, ролики без смазки правда, оставил для экспериментов)
Frostt
4K6RMA, судя по твоим фоткам опорный, что с лева подозрительный....
натяжной настоящий, отличия в маркировка пыльников, сопля висящая на бортике ..видать это фирменная
цифры в центре.
Меня смущает что на всех ролика ВПЗ неразбериха с маркировкой, тут и шрифты у всех разные и жирность букв и размеры их.
4K6RMA
Frostt писал(а):4K6RMA, судя по твоим фоткам опорный, что с лева подозрительный....
цифры в центре.
да я обратил на него внимание, беру у проверенного на рынке, выбора не было старые лежат и ждут чистки и новой смазки.
vetalbon
4K6RMA
vetalbon писал(а):что это с нмими?
на пыльнике и внутренней стороне отсутствуют цифра и буква, надписи по краям чуть покрупней чем на опорном, опорный по всем пунктам указывает на оригинал
LT
Открылся в нашей деревне лабаз с подшипниками VBF. Берут у официалов, которые есть в списке на сайте. Зашел, поглядел. Надписи на ребордах разные (на одном тонкий шрифт, на других - толстый), есть люфт. Какие-то подшипники при вращениии комковатые. Как-то доверия не внушили они...
Frostt
Frostt
> 1.5 года уже прошло как стоит вологодский ролик (пробега около 10-15тыс) нормально все, если ремень не перетягивать, как чуть туже натяну так звон шариков слышно внутри. Смазки внутри было достаточно, даже видно было как ее внутри на кожухе раскидало чуть.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Frostt писал(а):> 1.5 года уже прошло как стоит вологодский ролик (пробега около 10-15тыс) нормально все, если ремень не перетягивать, как чуть туже натяну так звон шариков слышно внутри. Смазки внутри было достаточно, даже видно было как ее внутри на кожухе раскидало чуть.
хочется задать вопрос...ресурс какой должен быть у этих роликов? я вычеркнул продукцию вбф из списка покупаемой продукции,хотя сначала слал фотки на оригинальность...20тыс ресурс роликов грм и столько ступичного подшипника ...первый комплект слал фото на проверку оригинальности,которую подтвердили...
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
AB-Man писал(а):Подыскивал себе ролики в ГРМ и ремень генератора. Смотрел оригиналы заводские (те что идут в наборе 996) с ремнем континенталь. Большинство роликов имеют по одному сколу на крайнем ручейке. Центральная запрессовка металлическая (я без понятия как ее называют)имеет небрежную кайму. Ну и ролик прокручивается с характерным постукиванием шариков внутри. Взял набор ГРМ от Contitech c роликами INA - почему то все четко (за исключением одной детали но другого плана). Я не удивлен. Для ремня генератора пришлось взять оригинал VBF (к сожалению не в индивидуальной упаковке), посмотрите какое безобразие. Все указаные мной дефекты и небрежности имеются, причем выбирал из 3-х:
на данном ролике присутствуют 4 дефекта. 5-й - это нацарапанная подпись продавца )
мне ответили что ролик оригинальный. Итак, он проработал ровно 500км! Потом появился какой то дребезг, шум. После снятия сальника вместо смазки оказалась какая то грязь, сам ролик крутился с постукиванием.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
А что эта тема заглохла? Вот на днях менял подшипник передний в генераторе 302 номер. Искал импортный но найти не получилось , поставил вологодский, чуть добавив смазки.Не знаю как долго оно послужит....но наверно это лучшее ибо остальное китай ...
Нашол статью на форумах подскажите купил опоры стоек автоваз прислали один опоры. С разными подшибниками . Мне кажица что какой-то из них поделка подскажите пожалуйста . Где покупал могу им вернуть они готовы вернуть деньги
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
Прочитал все страницы.
Понял что ничего не понял.Нам как пользователям не отличить подделку от оригинала,ну если только очень грубая подделка.И представитель самоликвидировался.
Есть же у некоторых производителей голограммы и всякие коды бьющиеся через интернет,почему бы в 21 веке не сделать современную защиту?
TM1979
На форуме 1 год
А такой смазкой кто-нибудь пользовался? -partner.cupper-shop.ru/smazki_konsistentnie_ss_ep2_ht15_ht30
Товарищ рекомендует, т. к. заливает их масло в авто ... а я вот c такой не сталкивался раньше.
