Отдали мне кпп типа нового образца на ваз 2114, стартер под 2 шпильки. У меня старая коробка под 3 шпильки , и не пойму подойдет ли коробка вообще или нужно будет переделывать что-то? Маркировка ваз 2110-1701015-13 АЛ-35 7А
Артём37reg писал(а):Отдали мне кпп типа нового образца на ваз 2114, стартер под 2 шпильки. У меня старая коробка под 3 шпильки , и не пойму подойдет ли коробка вообще или нужно будет переделывать что-то?
стартер тебе нужен будет под две шпильки и свободное время переставить КПП.
Артём37reg писал(а):подойдет ли коробка вообще или нужно будет переделывать что-то?
На вилку выключения сцепления посмотри,куда трос цепляется, и сравни со своей.
Артём37reg писал(а):ваз 2114
Модель авто занеси в профиль.
Искал в интернете по маркировки вообще не нашел
Вилка вроде такая же , стартер от 10-тки тоже нашел , все равно опасаюсь , а то пишут маховик может не подойти . Именно такие может ставил кто ?
wirtgen
Артём37reg писал(а):стартер от 10-тки тоже нашел , все равно опасаюсь , а то пишут маховик может не подойти . Именно такие может ставил кто ?
Теперь убедись какой маховик стоит на твоей , для этого надо пересчитать зубья стартера . По идее их должно быть 11 насколько помню . Но чем Ваз не шутить . Если 11 зубов, то искать стартер под 2 шпильки с 11 зубами . С 9 зубами не подойдет .
Pavel^99
Артём37reg писал(а):Вилка вроде такая же , стартер от 10-тки тоже нашел , все равно опасаюсь , а то пишут маховик может не подойти . Именно такие может ставил кто ?
если кол-во зубьев на шестерне у старого стартера и нового одинаковое, то подойдёт
