madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Всем привет. Авто 2112 2007г. По существу. При разгоне после 2.5 тысяч оборотов как будто кто то тянет Ее за хвост, мотор гудит и набирает обороты очень медленно , вообщем не разгоняется. Пару тысяч назад была замена сетки на бн, топл.фильтра и Чистка форсунок с дроссельным узлом. Расход повышенный. Прошу помощи
LAVik
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
LAVik писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=313833
В этой теме проблему не решили, у тс все само собой поехало. Думаю съездить на диагностику, проверить давление в топл.системе , а какие ещё могут быть мысли кроме топливного насоса? Лично я на него грешу.
LAVik
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=314462
madsfd писал(а):Думаю съездить на диагностику
madsfd писал(а):В этой теме проблему не решили
НО проблема схожая. Так что мешало задать вопрос в ней дабы не плодить пустышки, и я больше чем уверен что ты решив проблему запрыгаешь от радость и не отпишешься о принятых для этого мерах.
Цифры диагностики в студию, без них тебя просто игнорить будут, ибо всем тут оч надоело гадать по звездам и попомеру человека который описывает трабл.
LAVik писал(а):что мешало задать вопрос в ней дабы не плодить пустышки
Сознание собственной исключительности.
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
До лампочки все ваши ДэМээРВы, МАПы, шмапы! Вся эта дерготень происходит - из за неправильных меток ГРМ, растяжении и ослаблении натяга ремня! - ИМХА.
madsfd писал(а):Думаю съездить на диагностику, проверить давление в топл.системе
Либо сам из куска шланга и шинного манометра сделай.
madsfd писал(а):какие ещё могут быть мысли кроме топливного насоса?
Метки ГРМ смотрелись?
Зазоры клапанов,если 8-ми клапанник, когда последний раз регулировались?
Нейтрализатор есть?
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
т808 писал(а):madsfd писал(а):Думаю съездить на диагностику, проверить давление в топл.системе
Нейтрализатор есть?
Метки грм не смотрел. На днях буду менять грм и ролики с помпой. 16 кл тачка. На диагностику не ездил. Просто поменял бензонасос и она поехала лучше , но все равно есть маленький провал в районе 3000об
