Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Суть проблемы, троит движок, глохнет на холостую, может начать глохнуть и на ходу машина ехать не хочет вообще, при резком нажатие на газ может и стрельнуть даже, Вот что поменял, - Датчик холостого хода,свечи,провода на свечи,топливный насос, топливный фильтр ,Маслосъемные колпачки, ничего не изменилось, проверил искру на все 4 искра подаётся, было выявлено что 3 цилиндр не работает путём поочерёдного отсоединения проводов, и ещё как оказалось только в нём мокрая свеча в остальных сухая, в чём может быть ещё проблема?, на сколько мне известно если бы это был бы модуль то отказали бы сразу два цилиндра?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
также забыл, с клапанами всё в порядке, смотрели, ни где ни чего не прогорело.
Последний раз редактировалось: Razboi007 (08 Май 2017 21:34), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
метки,
демпфер коленвала на целостность смотри.
Добавлено спустя 36 секунд:
компрессию проверял?
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Спиди Гоньсчег писал(а):метки,
да компрессия в норме в 3 в котором мокрая свеча было чуть больше чем в остальных, демпфер забыл написать тоже меняли
искра попарно идет,попробуй с 2го выхода этой катушки поменять провода
если 3й заработает-модуль сдох
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
алекс спб писал(а):искра попарно идет,попробуй с 2го выхода этой катушки поменять провода
Спасибо попробую
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Хотя на искру проверял во всех 4 была искра, даже вроде в какомто из них была больше почему то чем в других, хотя это наверное не влияет, или модуль может ещё как то по другому быть не исправен?
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
Ремень ГРМ ослабился
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Ситрогон писал(а):Ремень ГРМ ослабился
с этого могут быть такие проблемы???
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Спиди Гоньсчег писал(а):нет .
может метки или что ещё? модуль?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Razboi007
про модуль тебе писали , переткнуть провода на нём 2-3 цилиндра . переткнул ?
метки , демпфер тоже писали . с тебя отчёт о проверке
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Razboi007 писал(а): гидрокмпенсаторы,
Что за авто то?
Просто не в курсе разве модуль есть в купе с гидриками.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Razboi007 писал(а): Датчик холостого хода
Нет такого, есть РХХ регулятор холостого хода.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Razboi007 писал(а): проверил искру на все 4 искра подаётся
Razboi007 писал(а): что 3 цилиндр не работает путём поочерёдного отсоединения проводов, и ещё как оказалось только в нём мокрая свеча в остальных сухая
Может датчик фаз имеется.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Razboi007 писал(а): при резком нажатие на газ может и стрельнуть даже
Кидает бензин из неработающего в коллектор хотя при датчики фаз должны идти пропуски и контролер должен отключить цилиндр.
Что за авто у тебя?
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Bosoi писал(а):Razboi007 писал(а): гидрокмпенсаторы,
Что за авто то?
Что за авто у тебя?
ВАЗ 2110 (десятка) 1,5 8 клап , инжектор
Bosoi
Предупреждений: 2
Razboi007 писал(а):Вот что поменял, - Датчик холостого хода,свечи,провода на свечи,топливный насос, топливный фильтр гидрокомпенсаторы,
На таком моторе нет гидрокомпенсаторов, ты уверен.
На таком моторе ломаться особо не чему.
Искра есть во всех четырех, свеча мокрая в третьем, стреляет - кидает бензин в выпускной, смотри форсунку в третьем может переливает она.
Модуль может давать искру на воздухе,а при 12-16 барах уже не тянуть при сжатии
Ситрогон
алекс спб писал(а):Модуль может давать искру на воздухе,а при 12-16 барах уже не тянуть при сжатии
У меня 16атм или больше, но движок работает хорошо и на хх, и при разгоне.
Мерил сам и в двух СТО.. При третьем-четвёртом обороте коленвала, стрелка компрессометра - впечатывается в ограничитель (манометр на 16атм)
Bosoi
Предупреждений: 2
Все пропал автор видать в двигатель затянуло и намотало на коленвал.
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Bosoi писал(а):Все пропал автор видать в двигатель затянуло и намотало на коленвал.
да не пропал я, просто пока писать не чего так как к машине попаду только завтра с утра , и всё что посоветовали проделаю)) а потом уж и отпишусь
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Тоесть в полне может быть что это изза модуля,?
нет я просто так пишу
Лежит уже 3 шт за 6 лет пользования,проявляется при прогреве хорошем под капотом и в натяг,при ускорениях
Bosoi
Предупреждений: 2
алекс спб писал(а): при прогреве хорошем под капотом
Модуль вынесен у меня на кронштейн желтый, ибо жарко ему на блоке ставил еще прежний владелец, тоже жаловался что два сгорело, потом на сто ему поставили на кронштейн.
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
Попробовал, поменял, и в 3 как была свеча мокрая так и осталась а во 2 с проводом от 3 сухая, ещё было вывлено что генератор умирал и выдавал очень мало тока, сегодня отвез генератор в сервис , уже сделали но не поставил пока, но думаю что это уж не из-за него
Razboi007 писал(а):компрессия в норме
В норме ли?
Сколько она по цилиндрам?
Razboi007
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110
т808 писал(а):Razboi007 писал(а):компрессия в норме
В норме ли?
Замеряли , в 1 - 10 в 2 - 10 в 3 - 11 или 12, в 4 - 10
Razboi007 писал(а):т808 писал(а):Razboi007 писал(а):компрессия в норме
В норме ли?
Ну и какая же это норма?
При 10 и ниже движок в ремонт отправляют!
Правда данная проблема с движком не из-за компрессии.
Bosoi
Предупреждений: 2
Где то было что и при 7-8 атм будет работать.
