Dr.Clic
На форуме 8 лет
Авто: 21120
После замены подушек двигателя заметил что они просели.Один край лежит на резинке.Зазора почти нет. Кажется что двигатель просевший.
Подскажите пожалуйста может я мог не правильно установить их(перетянул или криво поставил).
21120 1.5 16кл
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Dr.Clic писал(а):После замены подушек двигателя заметил что они просели.Один край лежит на резинке.Зазора почти нет. Кажется что двигатель просевший.
Да там перетянуть не возможно, можно только вверх ногами поставить
Наверное подушки гуано
Зазор должен быть, не менее 5мм.
Runik
Я с одной стороны поменял, с другой - нет. Теперь одна сторона повыше. А с другой стороны около аккума и подлезть сложно, и купленная подушка не внушила доверия, на подделку похожа. Отложил на потом, так и отложилось.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Собираюсь заменить подушки двигателя и столкнулся с вопросом.
В опорах указывается короткий или длинный болт.
В чем загвоздка, для чего это указывают ?
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Купил комплект подушек БРТ, начел менять и оказалось у машины нет задней нижней подушки.
Может кто подскажет на ВАЗ 21104 16кл. 2005 г. должна стоять или нет?
У меня закрадываются мысли, что ее скрутили когда я отдавал менять сцепу.
images.jpg |
12.17 KB |
135 раз(а) |
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Mutronics писал(а):что ее скрутили когда я отдавал менять сцепу.
Скорее назад забыли поставить второпях, если она вообще была.
TRAКTOR
Mutronics
У меня не стояла с завода. И слышал что не ставят. Поставил сам. Разницы с ней или без, не ощутил.
Bosoi
Предупреждений: 2
Посмотри на отверстия где должны были быть болты крепления нижней опоры, если забиты грязью значит не было ее там никогда.
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
На 16v с завода не ставят. Я ставил сам. Если подушки уставшие, помогает от болтанки двигателя и рычага КПП, но возрастают вибрации на кузов. Поменяю подушки - наверное сниму.
