Gringo52rus
Авто: ВАЗ 2111
Добрый день, всем! Возникла проблема... Машина 2111 двиг. 1,5 16 клап.
При замене воздушного фильтра заметил масло в патрубке воздушного воздушном фильтра (15-25 мл). Замерил компрессию, на четвертом цилиндре 8атм на остальных 13 атм. Пробег 116000. До этого была езда с перегревом двигателя (поменял термостат) и недавно менял масло, может перелил.
Подскажите , что делать. Попробовать раскоксовать химией (я если честно как-то не доверяю, если есть положительный опыт напишите) или что-то еще...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Gringo52rus писал(а):Подскажите , что делать.
1. Раскоксовку.
2. Перебирать движок.
Как альтернатива:
3. Ничего не делать, ездить пока ездится.
Gringo52rus писал(а):я если честно как-то не доверяю, если есть положительный опыт напишите
Убитый движок починить мойкой нельзя, увы. Но ввиду того что мойка обойдётся в 400 р., а ремонт в 20000, имеет смысл помыть, вдруг да изменится что.
Gringo52rus
Авто: ВАЗ 2111
-Viewer- писал(а):Gringo52rus писал(а):Подскажите , что делать.
1. Раскоксовку.
Как альтернатива:
Попробую промыть, а раскоксовка может помочь при компессии 8 атм. Или это приговор?. В отпуск собирался на машине... Сейчас даже не знаю...
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Gringo52rus
Поменять поршень с кольцами в приунывшем горшке на бОльший в пределах группы не вариант? Если раскоксовка не поправит...
Gringo52rus
Авто: ВАЗ 2111
snow02rus писал(а):Gringo52rus
Буду пробывать промыть мотор
Добавлено спустя 48 секунд:
Поменять кольца влетит в копеечку...
Gringo52rus писал(а):раскоксовка может помочь при компессии 8 атм
Сценариев может быть два:
1) Вследствие перегрева (или неоднократных перегревов) в 4-м (самом плохоохлаждаемом в тазомоторе) цилиндре кольца таки "улеглись" напрочь. В этом случае раскоксовкой теоретически можно "расшевелить" кольца и тем самым "починить" цилиндр.
2) Движок не выдержал издевательств и помер механически. Как именно - неважно, главное что в этом случае мыть бесполезно.
Александр_62
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
8 атм. А на холодную/горячую(в зависимости от фазы луны) оно не меняется? у меня так прегородка лопнула во 2 цилиндре на 8V
