Страница 7 из 7
doomak
У меня стала скрипеть педаль, по звуку где-то под панелью, сцепление не менялось, так и стоит заводское, пробег 127к. Сначала был звук какого-то хлюпанья или скрежета, а затем просто скрип. Я попробовал отжать педаль наверх. Скрежет пропал и педаль стала очень легко нажиматься, но через пару нажатий снова появляется скрип.
Бессовестный
у меня 2 вопроса:
1. как выбрать нормальный трос сцеления? так мало инфы об этом в нэте. Единственное, что нашёл, что б в пластиковой обмотке был и вазовский. Верно?
2. Нужно ли смазывать? И как? Шприцем с иголки?
Бессовестный писал(а):
вазовский. Верно?
Нет.
ДААЗовский
http://www.autoopt.ru/catalog/013096-tros_sceplenija_vaz_2110_daaz/
Желательно и лучше трансмиссионки накапать 10-15 капель под рубашку.
Хоть шприцем,хоть масленкой,хоть макая отвертку в бочку с маслом.
Бессовестный
а в юубе показывали для ручника, трос внутри смазать шрусом с графиткой. Тут не надо такого пробовать? Просто тросы ручника тоже буду брать новые и смазывать именно так - шрусом
Такая смазка возможна лишь по концам троса,выступающим из рубашки.
Трос сцепы относительно короткий и если ОООООЧЕНЬ долго,смазав его так, дергать за него,желательно закрепив вертикально,
то теоретически смазка проникнет по всей длине рубашки.
Важнейшее место для смазки это середина троса,именно там находится его изгиб,а значит и максимальное трение троса о рубашку.
А вот с длинными тросами ручника загнать смазку вряд ли получится.
Туда достаточно масла капнуть - причем без фанатизма,чтобы его излишек с нижних концов не стал капать в барабаны!!! wwow
Бессовестный
да вон рассказывают, как это сделать
https://www.youtube.com/watch?v=jPPxo3Qs9MA
Шуруповертом,если вращать в правильную сторону,можно пропихивать смазку по тросу,но только тому,который в пластик не закатан.
Кстати графитка не обязательна - достаточно чистой ШРУС-4.
Бессовестный
купил сегодня даазовский трос. Вроде оригинал. Внутри трос с пластиковой оболочкой. Смазал шприцем внутрь иглой - будь здоров!)) 2 шприца влил, перемешивая внутри трос. Завернул концы в пакетик и в багажник закинул. Всегда с собой вожу так спокойнее! Каждые 20тыс.км рвуться. Сегодняшний уже тыс 10-12 отъездил и стал потуже (вначале легко нажималась сцепа, как пушинка, а теперь заметно твёрже).
Жаль в тот раз я трос не смазывал, как-то не задумаваля даже об этом и не слышал supercool может походил бы легким подольше
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а на ручник пока не знаю, что выбрать? Тоже дааз?
All Exx64
Смажь где бобышка троса с вилкой сцепления трется и будет тебе счастие:
Размер файла: 122.94 KB
Просмотрено: 246 раз(а)
Бессовестный
хммм.. попробую, спасибо.. но не думаю, что это исправит ситуацию Pardon
Gordan
в багажник закинул
поставил бы и забыл, тем более смазан уже. а те так и рвались, потому что не смазаны были.
Тоже дааз?
ну да, так же обильно смазывая маслом.
AMAROCK
Шрус при взаимодействии с водой образует абразив. Будет весело там всё шлифоваться и точиться.
А тема давно прожёвана. Откуда вы берёте вдохновение и новые рецепты? Смазывайте ось вилки - и не будет скрипа\треска\жёсткости\рывков.
Plutonium-239
а потом на смазку налипнет пыль, грязь и бобышка эта прилипнет к вилке намертво. И будет трос в месте запрессовки в шпильку гнуться туда сюда пока не сломается.
У меня именно так и было.
Страница 7 из 7
