+2 багажник у неё как у меня в 9 ке был,тупо на 1 сумку
Кстати если греться стал и замена термоса не помогла- радиатор надо чистить или помпы менять?
Старая лузар залюфтила,поставил к зиме сток с пластик крыльчаткой,помню что недоставало и не чиркало
И радиатор раньше с керхера мыл,а щас вот на работе нет
И дмрв поставил 112й,вместо 037го,должен теперь на обеднен смеси мотор ездить как понимаю.в городе тошнить норм держит,92-94 а загородом на 110-130 кмч уже 94 гр и ниже не падает
Куда копать??
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Тоже однажды зубила начала греться, замена термостата не помогла, радиатор был в идеале - новый. Как предполагаю, сначала крыльчатка помпы (пекар, пластик) начала иногда проворачиваться на валу, потом вообще дристнула - вскипел прям при скорости 90 на трассе.
Позавчера нашёл качнуть тачку за передние опоры,продать
Левая норм ходит,правая колом и при попытке задавить всей массой скрипит и почти стоит на месте
Крутнул руль,жму опять- плавненько заходила
Опорники сс-20, стойки сказ
Этче,у меня опорники клинят стойки?
snow02rus
А как опорник может заклинить стойку?
snow02rus
опорник не клинит стойку,шток ее(или поршень?) при вращении на ходу(это сс20 с неподвижным демпфером)изнашивается неравномерно
вобщем то не текут,мягче бильштайна,но вот при прохождении поворотов затяжных если ямку ловлю или бугор поперек всей дороги-происходит переставка передка полностью.и это летом.как то напрягает
Добавлено спустя 51 секунду:
сс-20 однозначно мягче стока на ямах,менять не хочу
главное чтоб аморты не дохли и работали адекватно
кстати по случаю завалялась помпа от 16в,под круглый зуб.если ее воткнуть под мой ремень с квадратным зубом,ремень не сдохнет?
snow02rus
алекс спб если помпа б/у то не рекомендую ставить, есть мнение что она долго не проходит (потечет или кончится подшипник).
snow02rus
Снял как-то родную люфтящую,а потом жизнь заставила и поставил осенью.ездит вот норм
однако пол обшит летом 16го
этой осенью вскрывал коврики-дыры вдоль порогов,небольшие,по 1см
вобщем то имеет право на жизнь
локера зря оторвал все,это задние стаканы здорово подкосило
затирало постоянно,думал будет лучше после снятия
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Andrey163 писал(а): тебя поклонник ест
