Andy K
Авто: 2114 -->SY Actyon
Здравствуйте. Кто-нибудь может поделиться принципиальной схемой VS5.1 (новой аппаратной реализации) или хотя-бы фрагментом. Нужны цепи формирования импульсов на модуль зажигания.
По одному каналу импульс нормальной амплитуды - 5 вольт , по другому около 2-х вольт. Соответственно искра там плохая, со всеми вытекающими проблемами. Хочу перед вскрытием блока понять , что там стоит.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
Andy K писал(а):По одному каналу импульс нормальной амплитуды - 5 вольт , по другому около 2-х вольт.
Как и где мерял?
Andy K
NAUexx писал(а):Andy K писал(а):По одному каналу импульс нормальной амплитуды - 5 вольт , по другому около 2-х вольт.
Как и где мерял?
Смотрел цифровым осциллом на разъеме модуля зажигания. потом вместо VS подкидывал бош 1.5.4. С ним все хорошо. И вонять из выхлопной стало меньше.
Andy K, вопросов больше не имею...
По теме особо помочь не могу, схемой VS не обладаю, но не думаю, что она чем-то сильно уж кардинальным от Январской отличается. В "Я" на выходах микрухи-драйвера зажигания имеются в каждом канале последовательные резюки, ограничивающие ток в каналах и не дающие издохнуть ключам в драйвере, даже в случае короткого в модуле зажигания. Посему думаю, что с микрухой вряд ли чего приключилось, скорей всего вот с одним из этих резюков и есть "бяда", а ещё более вероятней - вооружайся лупой и проверяй какчество пайки выводов разъёма эбу к дорожкам платы в этой цепи, особое внимание к "ореольчикам" вокруг припоя ножки.
Andy K
Спасибо за ответы. Буду ковырять в слепую, ладно не впервой. по результатам отпишусь.
Andy K
Блок отремонтирован. Перед вскрытием проверил тестером сопротивление 1 и 20 контактов разъема относительно корпуса. Оно оказалось разным - 20 мом и 2,4 ком. Виновником оказался керамический конденсатор .Расположен крайне неудобно - под загнутой ножкой разъема.
Ай красава!
Бум мотать на ус, авось сгодится.
