Координатор
Вот как на духу... имху свою выражу...
Ты сейчас своими "изысканиями" в области "модернизации" заднего тормозного цилиндра пройдёшь путь тазоконструкторов (который они прошли задолго до тебя
) и придёшь к тому же оптимальному, как ты его называешь, "зазору" в 1.25-1.65 мм.
При меньшем у тебя будут греться барабаны, при большем увеличится запаздывание и уменьшится тормозной момент. Фсё! Ничего другого ты не добьёшься...
l
т808 этого НЕ писал(а)
Прошу чужие цитаты мне не приписывать.
да не забудь повторить вранье про 13лет беспорочной службы тормозов на "экспортном" тазе!
абшибочка приключилась, мой косяк!
Исправил.
не забывают время от времени на стоящей машине с заведенным двигателем от души на тормоз нажать - чтобы в задних тормозных цилиндрах механизм автоподвода колодок не закисал...
Любо-дорого посмотреть...
так что по прошлогоднему прогнозу
) и предложи им пересмотреть этот размер для люминяки, да ещё в крупной серии.
Координатор, ну всам деле, ну не интересно уже... Твоя зацикленность на сексуальной конституции оппонента наводит на мысль о полном отсутствии аргументации твоей позиции и что ещё интересней - а не пора ли тебе самому к соответствующему доктору. А заодно и к психиатру загляни.
год назад предрекал полный провал
там сидят конченые уроды
поймал автотаз на очевидном косяке, вроде и придумал как его исправить
зазор 2.25мм - проверено на: 10ке 2003гв, калине 2008гв новых зтц от фенокса и ВиСа. везде от +2мм
, а свободный ход поршня превышает 1,65, то такой цилиндр лучше выкинуть и точить его бесполезно, ибо если уж этот параметр не выдержан, то про параметры зеркала цилиндра и упорного кольца можно вообще ничего не говорить. Твоё точилово, конечно в этом случае поможет, вопрос - на долго ли?
Пруф в студию!
Зато я несколько раз писал, что если поршня превышает 1,65, то такой цилиндр лучше выкинуть и точить его бесполезно.
Координатор
l
склероз?
NAUexx ответственно заявляет что с зазором меньше 1.65мм зт работать не могут!
) в диапазоне 1,25-1,65.
Далее... Про 2103...
Ну будь же до конца корректным.
Ты где в цилиндре 2103 видел механизм автоподвода? В нём нет упорного кольца, на котором базируется автоподвод в цилиндрах 2105-2110!
И зазор в 0.8 мм, про который ты упорно твердишь, это не одно и то же, что ход поршня в цилиндре матрёхи.
между колодкой и барабаном, но это тот же самое что в механизме.
зазор во всех в мурзилках имеется ввиду между колодкой и барабаном
– после сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра лада самара 2. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм.
Это цитата из инструкции по замене ЗТЦ.
можешь показать на скрине где ты прочитал про механизм в цилинде 2103?
В нижней своей части колодка опирается неподвижно,а разжимается лишь ее верх,
таким образом при свободном ходе поршня в цилиндре скажем 1,4-1,6мм.,
в средней части накладки колодки между ней и барабаном зазор будет примерно вдвое меньше.
Вот они те самые 0,7-0,8мм. рекомендованные для классики с фрикционным механизмом,
потому в цилиндры 2105 и заложен зазор не менее 1,4мм.
Ещё раз: для наших тормозов не равняй ход поршня с зазором колодка-барабан!
Я упала с сеновала, тормозила головой!
но все это слишком сложно, потому вот задание для младших школьников: начертить круг диаметром 200мм и вокруг него еще
короче пока матчасть не выучите лучше ничего не пишите
мож тогда твои перлы понять получится... )
и снова тупорылый неуч протестуе против фактов!
). Речь о том, что зазор колодка-барабан нельзя равнять с ходом поршня, как ты это пытался делать вначале, а теперь пытаешься извернуться, перевёртышь. Ты всю тему косячишь и изворачиваешься... То у тебя ход колодок почему то удваивается, то зазор колодка-барабан равняется ходу поршня в цилиндре, то задних тормозов на матрёхе не будет без ручника...
ы опущенец где хочешь мерять 0.8мм - по центру что ли?
что соответствует 0.8-1.0мм в ЗТЦ, доказано мной.
