Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nikolay82 писал(а):с насосом я тогда махнул и шток
А вот это зря... Проверь не расклепался ли твой новый шток, в продаже море "сырых", а оригинал - каленый.
nikolay82
Авто: 21099 1996г. 1.5 карб-> vesta 1.6
Yurik 999 писал(а):
При капиталке жгут проводки коммутатора/ДХ не менял случаем?
Нет,этот жгут не менял.
Yurik 999
nikolay82
А ДХ проверял? У них (при неправильной укладке) провода внутри трамблера перетираются.
Есть ли связь неисправности с температурой движка?
nikolay82
[quote="т808"]
Интересно ЧЕМ ты это давление ухитрился померить?
Карбюраторщик когда старый карб делал,замерял производительность насоса вот он и сказал что давление маловато,на сколько я уже не помню это было года два назад.
nikolay82 писал(а):замерял производительность насоса вот он и сказал что давление маловато
Чепуха!
Еще раз - верни насос и шток обратно,не забыв проверить его вылет.
Yurik 999
nikolay82 писал(а):Карбюраторщик когда старый карб делал,замерял производительность насоса вот он и сказал что давление маловато
Оно же регулируется толщиной прокладки бензонасоса (вылетом штока)...
nikolay82
Yurik 999 писал(а):nikolay82
При ревизии трамблера ДХ поменял,на старом от времени прокладки парасохлись и люфт был на подшибнике.Провада в порядке.
Наврядли,то заглохнет уже на прогретом движке,то недавно было утром только от дома отъезжал температура была градоусов 50.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
ОК мужики пойду верну все в зад,отрегулирую шток и посмотрим что будет.Через две недели на юг ехать собрался хотелось бы за это время уже победить эту болезнь.
nikolay82 писал(а):то заглохнет уже на прогретом движке
А если в это время вытащить подсос примерно на треть/половину его хода?
nikolay82 писал(а):ДХ поменял,на старом от времени прокладки парасохлись
Какие еще ты там прокладки нашел?
nikolay82 писал(а):верну все в зад,отрегулирую шток и посмотрим что будет.
Если это не поможет,то будем пытаться соринку отсасывать.
Yurik 999
nikolay82
А фильтр тонкой очистки топлива менял?
Сигнализация стоит? Она в цепь массы реле зажигания не врезана?
nikolay82
Какие еще ты там прокладки нашел? wwow
Да не в самом ДХ а между пастиной и подшибником
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
фильтр стоит от инжектора менял 3000км назад, сигналку отключил полностью она просто под ковриком лежит.
nikolay82 писал(а):сигналку отключил полностью
Главное,чтобы ты не только предохранители из нее вытащил,но восстановил врезку ее блокировки в борт.сеть авто.
nikolay82 писал(а):между пластиной и подшиПником
Нет там прокладок.
nikolay82
Нет там прокладок.
| IMG_20170613_151700 (2).jpg |
Белая посередине. Может я не правильно ее назвал |
37.88 KB |
140 раз(а) |
nikolay82 писал(а):Белая посередине.
Втулка пластиковая.
Трамблер у тебя неудачный.
nikolay82
Yurik 999
Ребят спасибо вам за помощь,как вы и говорили дело было не в бобине...
Вообщем вернул старый шток на место и через сотню км заглох,располовинил карб-топливо по уровню,взял шприц откачал весь бензин мусора хоть и не много но пару окалинок было.После,вот уже 3000 проехал и тьфу-тьфу,не заглохла не разу.[/b]
