БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Буду признателен если посоветуйте как правильно положить антигравий на несвежую машину, нужно ли обезжиривать, обрабатывать, чем его наклабывать?
Спасибо за информацию. В поиск залез впервую очередь.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Я лично делал себе пороги интигравием уже не первый раз и каждый раз сначала обезжириваю, потом аккуратно из баллона наносил и все дела.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Очищал бензином.
Брызгать антигравий только надо быстро. Если сильно нанести получается неровно, буграми. Я так подкосячил блин. И баллон быстро закончился. Теперь знаю что надо пшикать быстро, как только высохнет тогда цвет по нормальному проявится. А то когда наносишь кажется что надо еще - типа полосы получились.....
И еще первый раз наносил на солнце и получились белесые пятна какие то. Не знаю почему, но грешу на то что высыхал быстро , жарко было. Во второй раз в гараже в теньке, все ОК. Ровный черный цвет. Пол баллона на машину, на раз. Так что думаю баллон - 2 раза пройтись.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
А у меня есть места до грунта и железа с лёгкой ржавчиной. Как мне поступить?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
вычистить, нанести грунт, просушить
обезжирить
нанести антигравий.
себе купил новол, черный, наносить в пятницу будут.
Andrewsher
Подскажите, пожалуйста, действительно черный антиграв, а то купил недавно BODY черный, так он оказался скорее серый, чем черный.
Lev_Ig
Andrewsher писал(а):Подскажите, пожалуйста, действительно черный антиграв, а то купил недавно BODY черный, так он оказался скорее серый, чем черный.
Все время делаю себе BODY - цвет выходит чернющий, может тебе перепутали и дали серый?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Любой антигравий со временем выцветает и становится серым.
Если балоны - трясти перед применением как можно дольше и выливать всё за один раз.
Хочешь черноты - пройдись через недельку чёрной матовой в один/два слоя.
jers21103
Вот подскажите, знатоки антигравия
, у меня по низу дверей и бамперов идет черная полоса, она уже не совсем черная, скорее темно серая.
Есть тоже желание наложить на пороги антигравий (а то они до блеска в некоторых местах отпескоструились, кстати - ржи нет!). Однако боюсь, что серая полоса дверей и бамперов будет сильно отличаться от цвета обработанных антигравием порогов. Ведь подобрать цвет практически невозможно, когда высыхает - цвет ведь может поменяться...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
jers21103 писал(а):Вот подскажите, знатоки антигравия
Так положи по этой полосе, эта полоса может и есть заводской антигравий. То, что по дверям пойдет - хуже для дверей не будет, дополнительная защита.
jers21103
arcadi писал(а):jers21103 писал(а):Вот подскажите, знатоки антигравия
Так я насколько понимаю, двери по низу покрашены просто краской черной.
А антигравий - он же немного шероховатый, когда высыхает. Боюсь эстетика пострадает.
Lev_Ig
jers21103 писал(а):Так я насколько понимаю, двери по низу покрашены просто краской черной.
У меня совсем не пострадала, я первый раз делал, когда это заводское покрытие местами стерлось и все ок, каждый раз кладу по два слоя
jers21103
Lev_Ig писал(а):jers21103 писал(а):Так я насколько понимаю, двери по низу покрашены просто краской черной.
А как-просто поверх старого? Потом не отслаивается?
Lev_Ig
jers21103 писал(а):Lev_Ig писал(а):jers21103 писал(а):Так я насколько понимаю, двери по низу покрашены просто краской черной.
Я сначала все обезжириваю и потом поверх старого новые слои кладу и все. Конечно по уму снять бы все старое, но времени и желания особо нет. Делал уже 2 раза и все ок
amigo2112
Авто: 2112 16v
а я вот вообще хочу его убрать с дверей и низа бамперов, оставить только на порогах, вот только боюсь дорого будет это наверняка за покраску этой полосы допустим на бампере возьмут как за покраску всего бампера, и то же самое по дверям ...
Lev_Ig
amigo2112 писал(а):а я вот вообще хочу его убрать с дверей и низа бамперов, оставить только на порогах, вот только боюсь дорого будет это наверняка за покраску этой полосы допустим на бампере возьмут как за покраску всего бампера, и то же самое по дверям ...
еще и цвет не подберут и будет попугайчик...
amigo2112
Авто: 2112 16v
Lev_Ig писал(а):еще и цвет не подберут и будет попугайчик...
ну та полоса не сильно должны быть заметна если чуть цвет не угадают, чтоб был попугайчик надо уж оч постараться, тем более мне две двери и передний бампер всё равно придётся красить целиком
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
огромное спсибо всем принявшим участие в обсуждении.
Антигравий положили, происходило это так:
1. Купили кисточку, сам антигравий и малярный скотч.
2. Скотчем обклеили те места, куда антигравий лечь был не должен.
3. Два слоя антигравия кисточкой очень даже не плохо легли! Правда на балоне было нарисовано что данный антигравий распылять нужно, но в комплекте распылительне шол, а ломиться с дачи в 19:00 искать магазин нехотелось. Лег антигравий ровно, использованно было 0,5 банки (антигравия, не спирта
