ДюКЧ
седни прежде чем завести, нажал тормоз (стоял на горке) - замолчала магнитола. слабый акум? но завел стартером и через секунду забурчала магнитолка. гдет тормозная проводка коротит?
торантино
АБ слегка разряженна. У меня почти всегда так,если её только что не подзарядить.
ДюКЧ
вот это и интересно - стопарь батарею гасит, и в то же время батарея стартер держит?
торантино
ДюКЧ писал(а):
стартер держит
Аб не причём. В балалайке видимо компаратор стоит и при незначительном падении напряжения в сети ,отключает майфун. Так и должно быть. Иначе балалайка сгореть может или заглючить при пониженном питающем. .Представь дома в сети напруга снизится до 100в. Естественно все импульсные блоки питания бытовой аппаратуры свалятся в защиту.
CoolM
Акумм слабый. Было такое
торантино писал(а):
ДюКЧ писал(а):
стартер держит
Ишо как причем Wink может плюсом генератор стоит посмотреть
торантино
Смотрел уже 50 раз. Как то слабенько он всё же генерит. Подкова ,якорь,реле,контакты.ремень, всё проверялось. Надо от инжекторной ставить. Возиться пока неохота.
В чем "слабость" выражается?
Лысик
Никогда не отключалась магнитола при стартере..подключена прямо на акб. У отца на прикуриватель-и тоже не было случаев отключения.
ДюКЧ
дык чо? проводку стопарей копать али как?
торантино
Если со светом зимой ездить,то вытягивает батарею потихоньку. Приходится подзаряжать раз в месяц ,а то и раньше. Иначе в один прекрасный день,стартер может не провернуть коленвал.
У меня то же от прикуривателя.
При чём здесь стопы. Ток короткого замыкания течёт по пути наименьшего сопротивленя. У тебя бы проводка на стопы и расплавилась. По меньшей мере нагрелась.
К сожалению,это так.Ты забыл написать,что еще и печка включена,а 37-й генератор при коротких городских поездках не успевает восполнять заряд АКБ. cry
ДюКЧ
и все-таки - если акум слабый, почему он стартер крутит? причем со стопарями, магнитолой, дневным светом (с/диоды), а просто стопари гасят магнитолу? она ж в разы слабее стартера!
ЗЫ. шас подумал - а ведь магнитола давно уже не магнитола называется! а как?
торантино
Забыл. Это как бы автоматом идёт. hehe
Стартер кажется при просадке до 6-7в ещё в работе. Так же как и коммутатор. А магнитола думаю при 10 в уже в отключку уйдёт..
ДюКЧ писал(а):
а как?
Си-Ди Балалайка. hehe
ДюКЧ
да лан! балалайка берет больше, чем стартер? не верю!
торантино писал(а):
Си-Ди Балалайка.
дык моя без СДюшника, ток USB и AUX!
