Народ армированием не заморачивается.
Там где надо 12 ставят 10.
Я не верю не только в то, что такой объем можно сделать в ручную, но и в то, что это будет хорошего качества. У нас в округе рынков строительных тьма. Ни на одном я не смог купить нормального цемента. Один наипайтунг. Сосед мой фундамент заливал таким макаром, 3 узбека и он сам все контролировал. Фундамент с одной стороны пузатый и вот уже 5 лет он стабильно разрушается. Полопались и раскрошились отмостки. Сосед трахается с этим фундаментом с помощью всякой химии чтобы его не спасти. Пока без результатно.
То есть был бетон 400, а станет 4 или 0,4?
но машина и автоматика всё равно сделает лучше.тут как бы пресловутый человеческий фактор
блин, дочитал, уже поржал
Бетон без арматуры не бетон
РаскреплеНие опалубки,вязку арматуры,трамбовку нельзя доверять случайным это архиответсьвено. В противном случае будите с горя волосы с задниЦы дРать.
Мысль о подвале появилась тогда, когда задумался об экономии полезного пространства в доме, ну и спрятать все с глаз долой туда, в подполье. Как-то: котел, водоподготовку (насосы\куесы\бойлеры-шмойлеры), щитовую с нереальной кучей кабелей силовых и еще больше слаботочных (она будет огромная, т.к. я автоматикой занимаюсь и есс-но буду умный дом делать). Ну и комнатку под овощи-куёвощи.
Домик считай 10х10, что в общем-то очень немного, а если вся эта требуха еще и в доме будет, это ИМХО *опа.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Не хочу я чтобы всё это глаза мозолило. И шумело где-то в доме.
Пятиэтажки веками стоят на цоколях, сложенных из блока фбс 5.
Я еще раз говорю, я в таких объемах никогда работу не делал, поэтому и можно сказать спросил совета.
. - я смеси делаю (когда приходится этим заниматься) четко по нормам. ....
Но они из кирпича. А у меня будет газоблок. А он довольно хрупкий, поэтому к фундаменту много требований
может сверху на блоках фундаментных еще армопояс сделать серьезный, и на него уже газик класть?
итоге я увидел требуемую консистенцию/задавался 200 маркой/- хрен вы ее в домашних условиях замешаете и протрамбуете.
Был 400, стал 100. Не веришь? Это элементарно.
а пол стал как белым стеклом залит.
Гипсовой смесью что ли залил?
наверное гипс туда входит.
Чтобы бетон был прочным и долговечным, для приготовления исходной смеси теоретически нужно столько воды, сколько понадобится для гидратации (смачивания) цемента. На стройплощадке таким раствором пользоваться невозможно. Тяжелая смесь быстро превращается в цементный камень.
Для заполнения опалубки или густоармированной конструкции необходима пластичная полужидкая смесь, которая не образует пустот и раковин в процессе твердения. Добавление воды снижает марку бетона, уменьшая его прочность. Поэтому в цементную смесь добавляют пластификатор, который увеличивает подвижность бетона, не снижая его качества.
заливал погребок и смотровую яму, всего наверное куба три вышло и то задолбался
Может есть у кого из ЛОЛовцев опыт?
Нужна хорошая бетономешалка, чтобы можно было без особого напряга фундамент залить. Причем не ленту или плиту, а подвал. Примерно 70 кубов бетона замесить надо. Т.е. максимально большую бетономешалку надо, за максимально низкий бюджет.
B.D.V., переплачивать пол стоимости бетона за миксер с бетонозавода, мне нафиг не упало. Замесить можно самому, не хуже чем на заводе. А зачастую и лучше. Вопрос в нормальной бетономешалке.
Ни какая мелкая бетономешалка не замесит тебе как на заводе....Да еще заливка должна идти одномоментно...
Да забыл отметить, для того чтобы бетон лучше расходился и меньше воды в раствор добавлять нужно добавлять в раствор пластификатор, раньше добавляли не помню что - вроде глицерин, но сейчас доступны отличные пластификаторы типа С3.
